查看: 3381|回復: 1
求助:用C語言如何編寫由NE555頻率到電容的程序算法?(用1602顯示)
ID:151422 發表于 2017-5-11 20:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現在能夠用1602顯示555定時器所產生的的頻率值,但我想通過1602顯示待測電容值,公式已知,各元器件參數為如圖(標號R50=100K,R2=500K,C10=0.01UF),測量紅框中的電容值CX并用1602顯示。計算電容值這段程序怎么寫?能夠在1602上顯示“104 pF”請大神們指點!
ID:123289 發表于 2017-5-13 13:52 | 顯示全部樓層
估計你的數學能力不足以用二進制代碼來完成曲線計算。
建議:用其它高級語言、工具進行計算(如EXCEL),做成一個表格,將表格數據放入單片機內存,用查表的方法,求得結果。
