只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3103|回復(fù): 3
求看下stc12c5a60s2程序
#include<STC12C5A60S2.h>
#include<intrins.h>
sbit DQ=P0^0;
unsigned int Temperature,Temp_Flag;
//延時(shí)函數(shù)
void delay_us(unsigned char a1,b1,c1)
  unsigned char a,b,c;
  for(a=0;a<a1;a++)
  for(b=0;b<b1;b++)
  for(c=0;c<c1;c++);
//DB18B20初始化
void DS18B20_Reset()
    bit presence=1;
    while(presence)
     delay_us(2);
     DQ=0;
     delay_us(480);
     DQ=1; //DQ=1表示釋放總線?
     delay_us(50);
     if(!DQ) presence=0;
     delay_us(430);
//寫DS18B20數(shù)據(jù)線從高到低寫時(shí)序開(kāi)始
void DS18B20_Write(unsigned char wDate)
   unsigned int i;
   for(i=0;i<8;i++)
      DQ=0;
      delay_us(1);
      DQ=wDate&0x01; //將數(shù)據(jù)的最低位傳到數(shù)據(jù)總線DQ?
      delay_us(60);
      DQ=1; //釋放總線?
      delay_us(1);
      wDate=wDate>>1;
//DS1302 讀字節(jié)函數(shù)
unsigned char DS18B20_Read()
   unsigned char j,Temp=0;
   for(j=0;j<8;j++)
       Temp>>=1;
       DQ=0;
       delay_us(1);
       DQ=1;
       delay_us(6);
       if(DQ) Temp|=0x80;
       delay_us(60);
   return (Temp);
//讀溫度函數(shù)
void  Read_Temperature()
   unsigned int Temp1=0,Temp2=0;
   DS18B20_Reset();                  //DS18B20 復(fù)位
   DS18B20_Write(0xCC);            //跳過(guò)  ROM
   DS18B20_Write(0x44);            //溫度轉(zhuǎn)換
   DS18B20_Reset();               //DS18B20復(fù)位
   DS18B20_Write(0xbe);           //跳過(guò)  RAM
   Temp1=DS18B20_Read();          //讀低八位
   Temp2=DS18B20_Read();          //讀高八位
   DS18B20_Reset();  //DS18B20復(fù)位,表示讀取結(jié)束
   if(Temp2&0xf8)
       Temp_Flag=1;
       Temperature=((Temp2<<8)|Temp1);
       Temperature= ((~Temperature)+1);
       Temperature*= 0.0625;
       Temp_Flag=0;
       Temperature = (((Temp2<<8 ) | Temp1 ) * 0.0625);
//初始化串口1
void InitUSART( )
   SCON=0x50;
   TMOD=0X20;
   TH1=0XF7;
   TL1=0XF7;
   TR1=1;
//串口1發(fā)送數(shù)據(jù)
void Tx_Byte(unsigned char T_Byte)
   SBUF=T_Byte;
   while(TI==0);
   TI=0;
  Read_Temperature();
  InitUSART( );
    if(Temp_Flag==1)
    Tx_Byte(‘-’
    Tx_Byte(Temperature);
我改來(lái)改去一直顯示我標(biāo)紅周圍有錯(cuò),錯(cuò)誤提示如圖
ID:199724 發(fā)表于 2017-5-11 21:15 | 只看該作者
一句一句注釋,看看哪一句的事
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:47286 發(fā)表于 2017-5-11 23:39 | 只看該作者
第一句的意思大概是你用的什么符號(hào)錯(cuò)了 下面一句是void附近有錯(cuò)誤
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:472242 發(fā)表于 2019-2-9 04:01 | 只看該作者
  Read_Temperature();
  InitUSART( );
    if(Temp_Flag==1)
    Tx_Byte(‘-’             //主要還是這里有問(wèn)題,語(yǔ)法上就出問(wèn)題了
評(píng)分
參與人數(shù) 7黑幣 +155 收起 理由
zhengchong60 + 15
鉆牛尖滴劉尖尖 + 15
Trump1438 + 10
#include51.h + 35
jinsheng7533967 + 10
areyouok + 35
刀刀見(jiàn)紅 + 35
查看全部評(píng)分
