查看: 8312|回復: 3
請教單片機的外部器件的地址是如何確定的
ID:1 發表于 2008-9-25 22:43 | 只看該作者
DCH,和DDH是 根據引腳算出來的
ID:3348 發表于 2008-9-27 12:59 | 只看該作者
根據地址總線的引腳計算得出的
如果擴展多片外部存儲芯片,就根據片選芯片和地址總線一塊計算得出
ID:871295 發表于 2021-1-4 00:16 | 只看該作者
關鍵是看你的ADC0809的片選(片選CS是低電平有效)接在8051的哪個腳,我假設你把CS接在8051的P0.0腳,那么shuADC0909的地址就是1111111111111110,假設你把CS接在P2.0腳,那么ADC0909的地址就是1111111011111111。8051單片機由P2和P0口組成16位地址,你把CS接在哪個腳,相應的那位為0就是ADC0809的地址。但這不是唯一的,假設你把CS接在P0.0腳,只要這個腳為低電平,都算是ADC0809的地址,即XXXXXXXXXXXXXXX0(X為1或者0)都算是ADC0809的無地址。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
