- 目 錄
- 第一章
- 開發環境 Keil μVision2 應用指南 ................................................................................. 1
- 1.1 Keil μVision2 的安裝 ............................................................................................................ 1
- 1.2 Keil μVision2 的應用 ............................................................................................................ 2
- 1.2.1 Keil uVision2 軟件的啟動 ......................................................................................... 2
- 1.2.2 Keil uVision2 主界面簡介 ......................................................................................... 3
- 1.2.3 Keil uVision2 創建項目實例 ..................................................................................... 5
- 1.2.4 仿真器的驅動安裝與開發環境設置 ..................................................................... 19
- 1.2.5 Keil uVision2 軟件調試 ........................................................................................... 25
- 第二章
- 軟件仿真實驗 ............................................................................................................... 32
- 2.1 實驗 1:匯編程序實驗 1 ................................................................................................... 32
- 2.1.1 示例實驗 ......................................................................................................................... 32
- 2.1.2 自我完成實驗 ................................................................................................................. 34
- 2.2 實驗 2:匯編程序實驗 2 ................................................................................................... 35
- 2.2.1 示例實驗 ................................................................................................................. 35
- 2.2.2 自我完成實驗 ......................................................................................................... 36
- 2.3 實驗 3:C 語言程序實驗 .................................................................................................. 39
- 2.3.1 示例實驗 ................................................................................................................. 39
- 2.3.2 自我完成實驗 ......................................................................................................... 41
- 2.4 實驗 4:C 與匯編混合編程實驗 ...................................................................................... 42
- 2.4.1 示例實驗 ................................................................................................................. 42
- 第三章 硬件接口實驗 ............................................................................................................... 46
- 3.1 實驗 1:按鍵聲光報警實驗 .............................................................................................. 46
- 3.2 實驗 2:373 并口擴展實驗 ............................................................................................... 48
- 3.3 實驗 3:74LS164 及 74LS165 并行 I/O 擴展實驗 ........................................................... 51
- 3.4 實驗 4:8255 I/O 擴展及交通信號燈控制實驗 ............................................................... 54
- 3.5 實驗 5:8255 鍵盤掃描及動態 LED 顯示實驗 ................................................................ 58
- 3.6 實驗 6:7279 鍵盤掃描及動態 LED 顯示實驗 ................................................................ 63
- 3.7 實驗 7:1602 LCD 顯示實驗 ............................................................................................ 66
- 3.8 實驗 8:12864 LCD 顯示實驗 .......................................................................................... 71
- 3.9 實驗 9:16*16 LED 點陣顯示實驗 ................................................................................... 73
- 3.10 實驗 10:ADC0809 并行接口 AD 轉換實驗 ................................................................. 79
- 3.11 實驗 11:DAC0832 并行接口 DA 轉換實驗 .................................................................. 83
- 3.12 實驗 12:DS12887 并行接口 RTC 實驗 ......................................................................... 88
- 3.13 實驗 13:I2C 串行 E2PROM 24C02 讀寫實驗 .............................................................. 93
- 3.14 實驗 14:I2C 接口芯片 PCF8574 擴展并口實驗 .......................................................... 96
- 3.15 實驗 15:I2C 接口芯片 PCF8563 擴展 RTC 實驗 ......................................................... 99
- 3.16 實驗 16:I2C 接口芯片 TLC549CD 擴展 AD 實驗 ..................................................... 102
- 3.17 實驗 17:I2C 接口芯片 TLC5615 擴展 DA 實驗 ........................................................ 105
- 3.18 實驗 18:18B20 溫度測量實驗 ..................................................................................... 107
- 3.19 實驗 19:DHT11 溫濕度測量實驗 ............................................................................... 111
- 3.20 實驗 20:紅外對管障礙物檢測實驗 ............................................................................ 116
- 3.21 實驗 21:紅外熱釋電實驗 ............................................................................................ 120
- 3.22 實驗 22:超聲測距實驗 ................................................................................................ 123
- 3.23 實驗 23:步進電機驅動實驗 ........................................................................................ 127
- 3.24 實驗 24 直流電機驅動及轉速測量實驗 ..................................................................... 131
- 3.25 實驗 25:電機手動調速與程控調速 ............................................................................ 133
- 3.26 實驗 26:485 通信實驗 ................................................................................................. 136
- 3.27 實驗 27:CAN 總線通信實驗 ....................................................................................... 139
- 3.28 實驗 28:以太網通信實驗 ............................................................................................ 142
- 3.29 實驗 29:USB Host 實驗 ............................................................................................... 146
- 3.30 實驗 30:USB Device 實驗 ........................................................................................... 149
- 3.31 實驗 31:PT2272 無線收發及遙控實驗 ....................................................................... 151
- 3.32 實驗 32:nRF2401 無線數據傳輸實驗 ......................................................................... 153
- 3.33 實驗 33:語音錄放實驗 ................................................................................................ 157
- 3.34 實驗 34:MP3 播放實驗 ................................................................................................ 160
- 第四章 系統綜合實驗 ............................................................................................................. 164
- 4.1 單片機應用系統設計流程簡介 .................................................................................... 164
- 4.1.1 需求調查 ............................................................................................................... 165
- 4.1.2 可行性分析 ........................................................................................................... 165
- 4.1.3 總體方案設計 ....................................................................................................... 165
- 4.1.4 硬件設計 ............................................................................................................... 166
- 4.1.5 軟件設計 ............................................................................................................... 167
- 4.1.6 仿真調試 ............................................................................................................... 168
- 4.2 電梯控制系統實驗 .......................................................................................................... 170
- 4.3 程控函數發生器系統實驗 .............................................................................................. 171
- 4.4 自動國旗升降系統實驗 .................................................................................................. 172
- 4.5 自動遠程抄表系統實驗 .................................................................................................. 173
- 附錄 ........................................................................................................................................... 175
- I2C 總線簡介 .......................................................................................................................... 175
- SPI 總線簡介 .......................................................................................................................... 179
- FAT 文件系統簡介 ................................................................................................................. 181
