查看: 4298|回復: 1
51單片機怎么初始化io口為低電平
ID:196685 發表于 2017-5-10 15:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、首先注意51單片機上電的時候會有個復位的操作,復位的時候不執行單片機內部程序,復位之后51單片機的所有IO口都為高電平;
2、在單片機復位之后在main函數執行程序,如果要使Io口初始化低電平,就要在while循環的上方把IO置低;例如:
一般程序的結構是這樣的:
    IO  = 0 ;  //在while的上方對IO置低,
3、基于上面的原理,在設計單片機外圍電路的時候,為了不讓外圍電路誤動作,一般把外圍電路設置成單片機IO口低電平的時候 盡心動作,
比如: 點亮LEd燈的時候,,一般把LEd的負極接IO口,,這樣單片機上電的時候,沒有進入程序之前,LED是不會亮的,
ID:139785 發表于 2017-5-16 15:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
說了這么半天我以為有什么高招 加個下拉電阻就可以了
