樓主: 我的個神
怎么把程序下載到單片機上
ID:201428 發(fā)表于 2017-5-16 16:23 | 只看該作者
STC-ISP
ID:201416 發(fā)表于 2017-5-16 16:37 | 只看該作者
有專門燒程序的軟件,keilC,連上電腦就可以了
ID:201465 發(fā)表于 2017-5-16 17:53 | 只看該作者
下載STC
ID:201467 發(fā)表于 2017-5-16 18:04 | 只看該作者
用  stc-isp-15xx-v6.82
ID:201575 發(fā)表于 2017-5-16 22:22 | 只看該作者
用keil和proteus可以下載
ID:197752 發(fā)表于 2017-5-17 23:19 | 只看該作者
你有沒有下載器,檢查下載的串口是否正確,可能你電腦沒有安裝rs232串口的輔助工具
ID:202039 發(fā)表于 2017-5-18 08:46 | 只看該作者
用下載器下載,注意接線方法,別接錯
ID:202117 發(fā)表于 2017-5-18 11:41 | 只看該作者
可以安裝一個叫做stc-isp的軟件
ID:202194 發(fā)表于 2017-5-18 14:57 | 只看該作者
先要用keil編譯成hex文件然后用STC-ISP燒錄到單片機里
ID:202209 發(fā)表于 2017-5-18 15:21 | 只看該作者
用keil還有下載器
ID:202121 發(fā)表于 2017-5-18 15:41 | 只看該作者
買一個下載器也可以,直接用串口下載也可以啊。你只要弄一個串口調(diào)試助手就可以。
ID:202250 發(fā)表于 2017-5-18 16:50 | 只看該作者
匯編語言我不太會,但如果你用c語言的話就要用keil軟件。有些小公司也有自己的軟件可以用淘寶找一下
ID:99130 發(fā)表于 2017-5-18 17:14 | 只看該作者
用keil寫好程序,如果單片機是STC的,那就下載一個STC ISP,選擇型號,選擇端口,添加程序,點擊下載,打開實驗板,也就是下載板的開關(guān),下載成功。前提是你得有下載板,很簡單的,自己做一個吧。網(wǎng)上很多資料,下載板的制作也不需要下載程序,按圖焊接好就行。
ID:157662 發(fā)表于 2017-5-18 18:38 | 只看該作者
如果是實物,那么需要把單片機的10/11、引腳外接一個下載器(接線時TXD、RXD跟下載器的相對應(yīng)的引腳要反接),接完線之后用電腦打開下載軟件選對信號點下載,最后冷啟動既可以了。
如果是仿真,那么就雙擊單片機,之后會出來一個對話框,對話框里會有個文件夾的標志,點擊那個標志,找到你程序保存的位置打開之后,確定,就OK了。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:202337 發(fā)表于 2017-5-18 21:14 | 只看該作者
stc軟件燒錄進去
ID:200548 發(fā)表于 2017-5-18 21:57 來自觸屏版 | 只看該作者
用keil
ID:202341 發(fā)表于 2017-5-18 22:06 | 只看該作者
stc-isp 將hex文件燒錄進去
ID:202368 發(fā)表于 2017-5-18 22:58 | 只看該作者
有給你下載線的  連實物  開軟件找好端口下就行了
ID:202264 發(fā)表于 2017-5-19 01:34 | 只看該作者
用keil建立個hex文件,然后用mcuisp(或者其他串口下載軟件)下載到單片機上就可以了。這個燒錄軟件要看你的單片機型號的。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:171810 發(fā)表于 2017-5-19 09:14 | 只看該作者
先用keil軟件生成hex文件,然后用STC軟件進行燒錄,
ID:202419 發(fā)表于 2017-5-19 09:41 | 只看該作者
51單片機,上淘寶,搜索51單片機燒錄器,一大把
ID:202425 發(fā)表于 2017-5-19 09:50 | 只看該作者
STC-ISP下載軟件,也可以用keil等
ID:202432 發(fā)表于 2017-5-19 09:57 | 只看該作者
用stc-isp燒了軟件,進STC官網(wǎng)有下載,里面有選擇各個型號的單片機,你看你的表面的單片機型號是什么,找到相應(yīng)的單片機型號,選擇你要燒錄的軟件,然后下載到單片機就可以了,大致這樣,有的要注意配置晶振頻率
ID:202442 發(fā)表于 2017-5-19 10:36 | 只看該作者
我的個神 發(fā)表于 2017-5-11 11:20
就是一個遙控器 和一個主板
 你的單片機型號是什么?
qq826417231 發(fā)表于 2017-5-11 09:29
STC的話用usb轉(zhuǎn)串口工具,ST的話用J-LINK或者ST-link
ID:202442 發(fā)表于 2017-5-19 10:37 | 只看該作者
瀟瀟123 發(fā)表于 2017-5-11 11:02
我是用STC-ISP下載的,試試去網(wǎng)上找下,找不到可以加我我給你啊
ID:202457 發(fā)表于 2017-5-19 10:55 | 只看該作者
下載個keil軟件,將程序燒入單片機
ID:202417 發(fā)表于 2017-5-19 11:04 | 只看該作者
首先你得看你的硬件支持什么下載方式,51的話一般都是串口下載,同學,這種簡單的問題度娘上面就有很多回答哦
ID:202464 發(fā)表于 2017-5-19 11:04 | 只看該作者
這個,得購個編程器,最為簡便,簡易的,SPI限制太多,不宜初學。
ID:202474 發(fā)表于 2017-5-19 11:25 | 只看該作者
在keil里生成hex文件,然后在proutes中直接導入
ID:202489 發(fā)表于 2017-5-19 11:53 | 只看該作者
通過串口1下載一般或者spi下載
ID:202489 發(fā)表于 2017-5-19 11:54 | 只看該作者
stlink下載器
ID:202552 發(fā)表于 2017-5-19 14:53 | 只看該作者
用燒寫器注意有份at燒寫器和stc燒寫器
ID:587868 發(fā)表于 2019-7-23 22:53 | 只看該作者
STC開發(fā)板可以下的呀
ID:578795 發(fā)表于 2019-7-26 15:22 | 只看該作者
直接下載一個燒錄軟件下載就行了,單片機學習視頻里就有的
