樓主: 我的個神
怎么把程序下載到單片機上
ID:192087 發表于 2017-5-12 21:56 | 只看該作者
先在keil工程配置中選擇生成HEX文件,然后去stc官網下載個stc-isp的軟件,選擇對應的串口,和單片機型號和生成的hex文件,點擊下載,然后復位下單片機就ok了,網上51單片機的教程一堆,所以想入門很容易的。
ID:200144 發表于 2017-5-12 23:24 | 只看該作者
你是51單片機的話,可以去用KEIL編譯生成hex文件,然后通過軟件下載到51單片機
ID:200145 發表于 2017-5-12 23:32 | 只看該作者
用下載器如果是32的話
ID:200153 發表于 2017-5-12 23:58 | 只看該作者
stc程序燒進去
ID:195299 發表于 2017-5-13 00:38 | 只看該作者
連接線連接電腦,安裝STC-ISP,用keil編寫,生成hex文件,燒錄可以用這個,STC-ISP有些不穩定,有時候燒不上
ID:70607 發表于 2017-5-13 00:45 | 只看該作者
STC-ISP 將HEX文件寫進去
ID:200160 發表于 2017-5-13 01:21 | 只看該作者
首先你得有燒錄軟件啊!
ID:200202 發表于 2017-5-13 10:37 | 只看該作者
51可以用串口下載
ID:200199 發表于 2017-5-13 10:46 | 只看該作者
網上搜索  stc-isp-15xx-v6.85H   下載,這是專門給單片機下程序用的,還需要一個下載器。
ID:200246 發表于 2017-5-13 12:38 | 只看該作者
用usb串口連接單片機就可以
ID:200183 發表于 2017-5-13 12:57 | 只看該作者
你的單片機型號是什么?
ID:200256 發表于 2017-5-13 12:58 | 只看該作者
先把代碼用keil轉化成hex,然后用STC-ISP燒進去
ID:200273 發表于 2017-5-13 13:45 | 只看該作者
用對應的單片機isp下載,網上買10塊一個。
ID:200273 發表于 2017-5-13 13:47 | 只看該作者
有些單片機可以串口下載,一般的都可以用spi口,通過在線下載的方式搞定
ID:186510 發表于 2017-5-13 15:44 | 只看該作者
使用keil 編寫程序,用stc-isp可以下載程序,還要看你的單片機型號,我有資料,可是沒有辦法上傳,回復我給你傳資料
ID:200335 發表于 2017-5-13 16:31 | 只看該作者
你要看看你單片機的型號  一般來說stc單片機可以直接到官網上下載軟件的,不過要記得安裝驅動
ID:200339 發表于 2017-5-13 16:45 | 只看該作者
STC90C516RD+芯片下載
ID:200360 發表于 2017-5-13 17:17 | 只看該作者
百度搜索stc
ID:200348 發表于 2017-5-13 18:22 | 只看該作者
你的單片機只有芯片嗎?不是一個開發板?如果是開發板就把串口連接好,然后通過繞軟件的程序燒進去就好了,晚上有很多程序的使用方法
ID:200348 發表于 2017-5-13 18:26 | 只看該作者
有專門的燒程序的軟件,倒是要看你的單片機有沒有燒程序的串口,沒有的話就得放燒錄機或者燒錄機上燒好在用
ID:200391 發表于 2017-5-13 19:42 | 只看該作者
你需要下載一個stc-isp的軟件,然后下一個CH340的驅動,連接下載的單片機,選擇串口和單片機型號,點擊打開hex文件,下載就好了
ID:200428 發表于 2017-5-13 21:21 | 只看該作者
stc的單片機用一個USB轉TTL就能下載了
ID:200436 發表于 2017-5-13 21:57 | 只看該作者
型號呢?用編程
ID:200456 發表于 2017-5-13 22:29 | 只看該作者
STC-ISP下載軟件,網上找下載程序的就好了。可以用keil等去編寫。
ID:200482 發表于 2017-5-14 00:13 | 只看該作者
51單片機一般都可以使用串口連接后進行程序下載的,你在tb上去看看
ID:200485 發表于 2017-5-14 00:49 | 只看該作者
把程序加載到keil上然后連接好電腦與單片機的下載口按數據手冊的步驟進行下載
ID:200518 發表于 2017-5-14 09:51 | 只看該作者
KEIL軟件可以
ID:175887 發表于 2017-5-14 10:27 | 只看該作者
用stc-isp把生成的.hex文件下到板子里啊。
ID:200537 發表于 2017-5-14 10:43 | 只看該作者
可以用keil軟件先編碼,然后再生成hex文件,在isis軟件里面畫出硬件,硬件里面有用C51芯片,雙擊芯片,有個添加程序欄,將hex文件添加到里面就可以仿真了。
ID:200541 發表于 2017-5-14 10:53 | 只看該作者
用專門的軟件燒錄即可
ID:200571 發表于 2017-5-14 13:00 | 只看該作者
不同廠商、不同系列的單片機,下載程序的方法也不一樣。   STC的單片機下載程序最簡單,把單片機的串口兩根線和地線連接到電腦的串口上,運行STCISP軟件可以下載程序。   Atmel的單片機,早期一般是并行下載,比如AT89C系列,使用的IO口很多,并且可能還需要12V的編程電壓,一般使用專業的編程器來下載程序。新的產品一般是使用一種10針的ISP接口下載,比如AT89S系列、Atmega系列等等,ISP下載也需要使用專門的裝置。   PIC單片機也是使用專業的編程器來下載程序。   STM8、STM32可以使用串口下載,或者J-Link、ST-Link等專業下載工具來編程。
ID:200631 發表于 2017-5-14 15:44 | 只看該作者
用keil等去編寫,得生成hex文件,然后再用下載起下載到單片機中
ID:200646 發表于 2017-5-14 16:09 | 只看該作者
如果是32的話可以用FlyMcu
ID:200659 發表于 2017-5-14 16:46 | 只看該作者
用用STC軟件,然后燒錄
ID:199103 發表于 2017-5-14 17:33 來自觸屏版 | 只看該作者
可以用usb轉ttl然后安裝驅動,用isp軟件下載
ID:182522 發表于 2017-5-14 20:16 | 只看該作者
用keil編寫程序然后用STC燒寫軟件將程序燒進單片機
ID:200735 發表于 2017-5-14 20:29 | 只看該作者
這個容易,搞個CH340G,TXD腳接單片機RXD腳,RXD腳,接單片機TXD腳
ID:196847 發表于 2017-5-14 20:33 | 只看該作者
先看單片機教程
ID:194699 發表于 2017-5-14 20:49 | 只看該作者
admin 發表于 2017-5-10 17:35
你的單片機型號是什么?
我的是AT89C51,用stc燒錄不了。是怎么回事呢?
ID:183109 發表于 2017-5-14 21:19 | 只看該作者
下載一個這個軟件stc-isp-15xx-v6.85 ,然后把選擇hex文件就可以下載了
