查看: 4308|回復: 6
51單片機 關于中斷函數的一些問題
ID:192235 發表于 2017-5-9 17:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想在 中斷函數中 調用 子函數,請問   中斷函數中可以調用子函數嗎   怎么調用  能具體說一下嗎???謝謝  謝謝  謝謝
ID:194608 發表于 2017-5-9 20:07 | 只看該作者
void dis(int temp) {                   P2=0xfe;                 P1=dis_dat[temp/10];                 delay(100);                            P2=0xfd;                 P1=dis_dat[temp%10];                 delay(100);                          P2=0xfb;                 P1=0x9c;                 delay(100);                 P2=0xf7;                 P1=0xc6;                 delay(100); }
ID:194608 發表于 2017-5-9 20:12 | 只看該作者
void dis(int temp)
                  P2=0xfe;
                delay(100);
                P2=0xfd;
                delay(100);
                P2=0xfb;
                P1=0x9c;
                delay(100);
                P2=0xf7;
                P1=0xc6;
                delay(100);
void key() interrupt 0 using 3
        temp++;
       dis(temp);
可以  如以上程序:按住外部中段,temp加一 ,并顯示temp值。
注意  子函數要在主函數前進行聲明。
ID:84299 發表于 2017-5-9 20:12 | 只看該作者
不可以的
ID:84299 發表于 2017-5-9 20:14 | 只看該作者
如果中斷函數和其他地方同時調用一個函數,那么除非該函數不需要在內部分配臨時變量,   否則就會出錯。百度就知道了
ID:111634 發表于 2017-5-9 21:12 | 只看該作者
中斷函數中可以調用子函數,直接調用就是了,注意工作寄存器要一致。
ID:469932 發表于 2019-2-2 23:19 | 只看該作者
中斷函數你可看成是高于主函數的函數,所以主函數能做的事他也能做,不要給中斷給嚇著了
參與人數 2黑幣 +70 收起 理由
areyouok + 35
jinsheng7533967 + 35
