查看: 16244|回復: 5
AD pcb和原理圖vcc連不起來 Altium Designer問題
ID:156156 發表于 2017-5-9 14:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大神,我畫完原理圖后導入pcb時發現第40引腳沒有接入vcc,我看了網上的說法是導入pcb后會自動連接的,這個咋回事啊?麻煩大神指教
ID:198716 發表于 2017-5-9 17:07 | 顯示全部樓層
原理圖VCC也要畫上,有網絡才能連接
ID:123289 發表于 2017-5-9 17:21 | 顯示全部樓層
在原理圖上:
U3的40腳被隱藏起來了,點U3進入40腳的設置,看看40腳的連接名稱與你的電源是否相符。或者取消隱藏,直接畫線連接。
ID:192235 發表于 2017-5-9 17:33 | 顯示全部樓層
改40腳的網絡標號就行了。  雙擊40腳焊盤》Properties》Net        改成VCC就可以了
ID:156156 發表于 2017-5-9 18:59 | 顯示全部樓層
軍師祭酒 發表于 2017-5-9 17:33
懂了   謝謝大神
yzwzfyz 發表于 2017-5-9 17:21
在原理圖上:
U3的40腳被隱藏起來了,點U3進入40腳的設置,看看40腳的連接名稱與你的電源是否相符。或者取 ...
好的  謝謝大神!
