查看: 30239|回復: 69
在keil中,if語句必須加上else嗎?
ID:187835 發表于 2017-5-9 03:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近調程序發現和C語言有點不同,不知道什么原因。。
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
yezisuile + 1 回帖助人的獎勵!
ID:130231 發表于 2017-5-9 09:02 | 顯示全部樓層
不一定,if語句是用來判定所給定的條件是否滿足根據判定的結果(真或假)決定執行給出的兩種操作之一。
C51語言提供了3種形式的if語。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:144902 發表于 2017-5-9 10:15 | 顯示全部樓層
if 語句 有三種格式,看你用哪一種格式
if(表達式)
語句;
if(表達式)
    語句1;
    語句2;
if(表達式1)
        語句1;
    else  if(表達式2)
        語句2;
    else  if(表達式3)
        語句3;
    else  if(表達式m)
        語句m;
        語句n;
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:47286 發表于 2017-5-9 11:14 | 顯示全部樓層
不是的 加了 在不滿足if的時候就按else執行 不加 只要不滿足if就不管了 直接干別的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:124678 發表于 2017-5-9 22:44 | 顯示全部樓層
if是可以單用的,比如if(!a) b=0;,意思就是如果a=0那么b也等于0,否則不執行IF后邊的語句
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:198318 發表于 2017-5-9 05:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不一定,語錄1:如果明天下雨,就不能去打球。語錄2:如果小明不在班上,可能在食堂,要么在路上。加else結果不是A就是B
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:148552 發表于 2017-5-9 07:59 | 顯示全部樓層
不是啊,不一定非要ELSE的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:70330 發表于 2017-5-9 08:14 | 顯示全部樓層
可以不加,可以用很多個if ,用case比較多
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:27916 發表于 2017-5-9 08:14 | 顯示全部樓層
不是必須要ELSE
ID:102633 發表于 2017-5-9 08:17 | 顯示全部樓層
不一定的
看你的邏輯要不要加else  看情況的可能性
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:192235 發表于 2017-5-9 08:37 | 顯示全部樓層
不是必須要加的。不加也可以用
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:170270 發表于 2017-5-9 08:52 | 顯示全部樓層
看情況,,,不一定都加。。。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:198506 發表于 2017-5-9 09:34 | 顯示全部樓層
不是必須,但是作為一個好的編程習慣,最好加else,每一句都加
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:162136 發表于 2017-5-9 09:37 | 顯示全部樓層
if 語句后面可以沒有 else語句 ,但else語句 前面一定要有 if 語句。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:151834 發表于 2017-5-9 10:32 | 顯示全部樓層
不一定啊,要看實際情況,
ID:187041 發表于 2017-5-9 11:10 | 顯示全部樓層
并沒有,多個判斷都可以不加
ID:198543 發表于 2017-5-9 11:13 | 顯示全部樓層
不需要
ID:192756 發表于 2017-5-9 11:27 | 顯示全部樓層
不需要,只要滿足條件if可以進去,else看你的需要可要可不要
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:198590 發表于 2017-5-9 13:15 | 顯示全部樓層
不是的
ID:193798 發表于 2017-5-9 13:44 | 顯示全部樓層
根據具體情況來定
ID:198644 發表于 2017-5-9 15:08 | 顯示全部樓層
不需要,但是要考慮ELSE的異常情況處理
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:198662 發表于 2017-5-9 15:31 | 顯示全部樓層
不用,因為這個不和學習英語一樣
ID:192412 發表于 2017-5-9 15:36 | 顯示全部樓層
不一定啊
ID:183293 發表于 2017-5-9 16:03 | 顯示全部樓層
要看情況的,不是非加else
ID:196306 發表于 2017-5-9 16:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我也說一句可以不加可以用很多個if 用case比較多
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:168857 發表于 2017-5-9 17:20 | 顯示全部樓層
不一定的,如果判斷語句后面沒了可以不加,如果后面還要有判斷的語句需要加的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2017-5-9 17:28 | 顯示全部樓層
難道你的教課書上未說清楚?
ID:198752 發表于 2017-5-9 17:57 | 顯示全部樓層
不需要,需要就加
ID:198777 發表于 2017-5-9 19:10 | 顯示全部樓層
當然是不一定的
ID:198787 發表于 2017-5-9 19:52 | 顯示全部樓層
根據具體的情況分析
ID:194608 發表于 2017-5-9 20:16 | 顯示全部樓層
不需要。
就像如果下雨就出門,不下雨就什么都可以干
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:198821 發表于 2017-5-9 20:48 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:198922 發表于 2017-5-10 07:34 | 顯示全部樓層
不是還須加的。
ID:198923 發表于 2017-5-10 07:43 | 顯示全部樓層
這個不一定的
ID:198928 發表于 2017-5-10 08:29 | 顯示全部樓層
不是必須的,注意使用if語句時大括號的使用及是否用大括號的作用。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:198975 發表于 2017-5-10 10:01 | 顯示全部樓層
不一定非要加ELSE的
ID:199024 發表于 2017-5-10 13:01 | 顯示全部樓層
不需要的
ID:199112 發表于 2017-5-10 15:35 | 顯示全部樓層
不需要,可以只用if
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:198723 發表于 2017-5-10 15:36 | 顯示全部樓層
if不一定要和else連用
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
