一、 電子時鐘、秒表和計數(shù)器的設(shè)計
1、 實現(xiàn)的功能: 1)有key0,key1兩個功能按鍵,復位后,數(shù)碼管會默認顯示時鐘模式 HH.MM 。 (HH表示小時,MM表示分鐘), key0短按一次就進入到了秒表模式,數(shù)碼管顯示格式S.SS.S,(分別表示百秒,秒,毫秒) key0再短按一次就進入到了計數(shù)器模式,數(shù)碼管顯示格式CCCC(分別為千位百位十位個位)。 key0再短按一次,又進入到了時鐘顯示模式,就這樣由key0控制模式的轉(zhuǎn)換。 2)有RST復位鍵,本身電路設(shè)計有上電自動復位功能,按下RST后,電路復位。 3)有ckey0,ckey1 兩個計數(shù)按鍵,按下ckey0,計數(shù)加一,按下ckey1,計數(shù)減一。 4) 電子時鐘和秒表時間計時方法是采用89S52內(nèi)部計時器0的一種工作方式(詳見后面的代碼分析),通過計時器0中斷來控制時間的運行。 5)計數(shù)器是采用外部中斷0和外部中斷1這兩個外部中斷實現(xiàn)加1和減1的操作。 (1) 電子時鐘模式:(以下“長按”表示按下按鍵的時間大于1秒,“短按”表示按下的時間小于0.7 秒) 1)長按key1一次,會進入到調(diào)整分鐘的模式,短按key1一次,分鐘會加一。 第二次長按key1,會進入到調(diào)整小時的模式,短按key1一次,小時加一。 第三次長按key1,重新回到時鐘顯示模式,這時再短按key1,時間不會變化 2)長按key0一次,會進入到顯示秒的模式
(2) 秒表模式: 1) 由key0控制進入秒表模式后,短按key1一次,秒表計時開始,再短按key1一次計時結(jié)束 2) 長按key1一次,秒表清零 (3) 計數(shù)器模式 1) 按ckey0一下,計數(shù)加一,數(shù)碼管相應的顯示的數(shù)值加一, 按ckey1一下,計數(shù)減一,數(shù)碼管相應的顯示的數(shù)值減一, 由于數(shù)碼管的位數(shù)限制,最大只能顯示到9999,此時按下ckey0無反應;考慮到 實際計數(shù)功能,沒有設(shè)置負數(shù),所以最小顯示0000,這時按下ckey1 ,無反應。 2) 長按key1一次計數(shù)器清零。
2、 電路原理圖
2017-5-8 20:14 上傳
(1) 使用片內(nèi)振蕩器
2017-5-8 20:14 上傳
單片機源程序:
- #include <reg51.h>
- sbit key0=P1^0;
- sbit key1=P1^1; //定義key0,key1接口
- unsigned char flag,con,mcount; //flag為計數(shù)到一秒時給時鐘發(fā)的信號
- unsigned char count = 0;
- unsigned char seccount =0; //作為時鐘的秒的計量單位
- unsigned char hour = 0; //時鐘的時
- unsigned char min = 0; //時鐘的分
- unsigned char sec = 0; //時鐘的秒
- unsigned char keypress0,keypress1,mode,ms,s,ss,start;
- unsigned char
- Displaynum[]={0x14,0xd7,0x4c,0x45,0x87,0x25,0x24,0x57,0x04,0x05, 0x10,0xd3,0x48,0x41,0x83,0x21,0x20,0x53,0x00,0x01,0xff,0xfb};
- //數(shù)碼管十六進制譯碼表
- unsigned char controlnum[]={0x08,0x04,0x02,0x01}; //控制四個數(shù)碼管顯示
- unsigned char DisplayBuff[]={0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; //每個數(shù)碼管的值
- void display_state(); //數(shù)碼管顯示子程序
- void keyscan(); //鍵盤掃描子程序
- void timer(); //秒表子程序
- unsigned char count1,flag1,t_adjust=0,tm_adjust=0;
- unsigned char bKey0Pressed = 0, bKey1Pressed = 0;
- unsigned char ucStatus = 0;
- void main()
- TMOD = 0x01; //定時器0工作在模式1,GATE=0,C/t=0,16位模
- TH0= (2^16-5000)/256;//定時器0 預存值,
- TL0= (2^16-5000)%256;
- TR0= 1; //定時器0 啟動
- ET0= 1; //定時器中斷0 允許
- EA= 1; //開中斷
- IT0=1; //外部中斷0下降沿觸發(fā)
- IT1=1; //外部中斷1 下降沿觸發(fā)
- EX0=1; //外部中斷0允許
- EX1=1; //外部中斷1允許
- PX1=1; //外部中斷1 為高優(yōu)先級中斷
- while(1) //死循環(huán),
- if(flag == 1) //時鐘顯示
- flag = 0;
- sec++;
- if(sec ==60)
- {sec = 0;
- min++;
- if(min ==60)
- {min = 0;
- hour ++;
- if(hour == 24)
- hour = 0;
- display_state();
- keyscan();
- timer();
- //////////////////////////////////ISR中斷服務程序,每5ms產(chǎn)生一個定時器0 中斷
- void Display() interrupt 1
- TH0 = (2^16-5000)/256;
- TL0 = (2^16-5000)%256;
- seccount ++;
- mcount ++;
- keypress0++;
- keypress1++;
- P2=0x00; //P2口先清零
- P0 = Displaynum[DisplayBuff[count]]; //P0口輸出
- P2 = controlnum[count]; //P2口輸出
- count++;
- if(count==4)
- count=0;
- if(seccount == 200) //200*5ms=1s
- { seccount =0;
- flag =1; //每過1秒給時鐘信號加一秒
- if(mode == 0) //時鐘模式,顯示時間
- DisplayBuff[0] = hour/10;
- DisplayBuff[1] = (hour%10)+10; //"+10"是為了顯示加點的數(shù)字
- DisplayBuff[2] = min/10;
- DisplayBuff[3] = min%10;
- if(mode == 1) //秒表模式,顯示秒表
- DisplayBuff[0] = ss +10; //"+10"是為了顯示加點的數(shù)字
- DisplayBuff[1] = s/10;
- DisplayBuff[2] = (s%10)+10;
- DisplayBuff[3] = ms;
- if(mode == 2) // 計數(shù)器模式,顯示計數(shù)
- DisplayBuff[0] = count1/1000; //千位
- DisplayBuff[1] = (count1-(count1/1000)*1000)/100; //百位
- DisplayBuff[2] = (count1-(count1/100)*100)/10; //十位
- DisplayBuff[3] = count1%10; //個位
- if(mode==3) //顯示時鐘的秒,
- DisplayBuff[0] = 20; //第一位不顯示
- DisplayBuff[1] = 21; //第二位顯示一個點
- DisplayBuff[2] = sec/10;//顯示秒的十位
- DisplayBuff[3] = sec%10;//顯示秒的個位
- //鍵盤掃描子程序//
- void keyscan()
- if(!key0 && bKey0Pressed == 0) //檢測到key0按下
- keypress0 = 0;
- bKey0Pressed = 1; //防止重入此判斷
- while(!key0); //如果沒放開,就等下去
- if(key0 && bKey0Pressed == 1) //檢測到key0放開
- bKey0Pressed = 0; //防止重入此判斷
- if (keypress0<120) //如果是短按
- if(ucStatus == 0x02)
- ucStatus = 0x00;
- mode = 0; //時鐘模式
- t_adjust=0;
- else if(ucStatus == 0x00)
- ucStatus = 0x01;
- mode = 1; //秒表模式
- else if(ucStatus == 0x01)
- ucStatus = 0x02;
- mode = 2; //計數(shù)模式
- else if(keypress0>200) //如果是長按
- mode=3; //顯示時鐘的秒的模式
- if(mode == 0) //進入時鐘模式后
- if(!key1 && (bKey1Pressed == 0))
- { keypress1 = 0;
- bKey1Pressed = 1;
- while(!key1);
- if(key1 && (bKey1Pressed == 1))
- bKey1Pressed = 0;
- if(keypress1 >= 200) //如果是長按
- t_adjust++;
- if(t_adjust==3)
- t_adjust=0;
- else if(keypress1 < 120)
- switch (t_adjust)
- case 1:{ //調(diào)整分
- min++;
- sec = 0;
- if(min == 60)
- min = 0;
- break;
- case 2: { //調(diào)整時
- hour ++ ;
- sec = 0;
- if(hour == 24)
- hour = 0;
- break;
- default:break;
- else if(mode == 1) //進入秒表模式
- if(!key1 && bKey1Pressed == 0)
- keypress1 = 0;
- bKey1Pressed = 1;
- while(!key1);
- if(key1 && bKey1Pressed == 1)
- bKey1Pressed = 0;
- if(keypress1 < 120) //短按
- if(flag1==0) { start=2;flag1=1;} //start=2代表秒表開始計時
- else {start=0;flag1=0;} //start=0,秒表停止計時
- else if(keypress1>200) //長按
- start=1; //秒表清零
- void timer() //秒表子程序
- if(mode==1) //進入秒表模式才執(zhí)行
- if(start==1) //清零
- ms = 0;
- s = 0;
- ss = 0;
- mcount=0;
- if(start==2) //秒表開始計時
- if(mcount==20) //20*5ms=0.1s
- mcount=0;
- ms++;
- if(ms == 10) // 10*0.1s=1s,s++
- {ms = 0;
- s ++;
- if(s == 100) //100s
- {s = 0;
- ss ++;
- if(ss == 10)
- {ss = 0;
- s = 0;
- ms = 0;
- if (start==0);//秒表停止
- void it0(void) interrupt 0 using 1 //外部中斷0 服務程序
- if(mode==2) //只有在計數(shù)模式才執(zhí)行
- count1++; //每響應一次,計數(shù)加一
- if(count1==10000) //超出四位時,不能再加
- count1 =9999;
- void it2(void) interrupt 2 using 2 //外部中斷0 服務程序
- if(count1!=0)
全部資料打包下載:
miaob.rar
(63.09 KB, 下載次數(shù): 269)
2017-5-8 17:36 上傳
89C51單片機最小系統(tǒng)設(shè)計(電子時鐘_秒表_按鍵計數(shù)的單片機設(shè)計)_C語言程序代碼及仿真圖 下載積分: 黑幣 -5
