查看: 2734|回復: 9
各位大神哪錯了,測速的
ID:198151 發表于 2017-5-8 15:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include"reg51.h"
#include"intrins.h"
#define out P0
uchar code seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x01};
int i=0;
void main(void)
  int j;
  TMOD=0x15;
  TH0=0;
  TH00=0;
  TH1=0x3C;
  TL1=0xB0;
  TR0=1;
  TR1=1;
  IE=0x88;
      P2=0x00;
       out=seg[i/100];
      P2=0x02;
      for(j=0;j<100;j++);
      P2=0x00;
      out=seg[i%100/10];
      P2=0x04;
      for(j=0;j<100;j++);
      P2=0x00;
      out=seg[i%10];
      P2=0x08;
      for(j=0;j<100;j++);
void Timerl_ISR() interrupt3
  static char j=0;
  TH1=0x3C;
  TL1=0xB0;
  if( ++j==20)
    j=0;
    i=(TH0<<8)|TH00;
    TH0=0;
    TL0=0;
ID:193350 發表于 2017-5-8 16:09 | 只看該作者
TH00=0;, i=(TH0<<8)|TH00; 中的TH00是啥玩意? T0計數器應該是TH0,和TL0。測速的應該還要加上與時間的計算,比如s/m,  km/h等。
ID:170270 發表于 2017-5-8 17:20 | 只看該作者
你的把問題說出來啊。!,F象啥的。。
ID:148552 發表于 2017-5-8 17:37 | 只看該作者
#include"reg51.h"
#include"intrins.h"
#define out P0
int i=0;
void main(void)
  int j;
  TMOD=0x15;
  TH0=0;
  TH0=0;
  TH1=0x3C;
  TL1=0xB0;
  TR0=1;
  TR1=1;
  IE=0x88;
      P2=0x00;
       out=seg[i/100];
      P2=0x02;
      for(j=0;j<100;j++);
      P2=0x00;
      out=seg[i%100/10];
      P2=0x04;
      for(j=0;j<100;j++);
      P2=0x00;
      out=seg[i%10];
      P2=0x08;
      for(j=0;j<100;j++);
void Timerl_ISR() interrupt 3
  static char j=0;
  TH1=0x3C;
  TL1=0xB0;
  if( ++j==20)
    j=0;
    i=(TH0<<8)|TH0;
    TH0=0;
    TL0=0;
幫你改好了
主要兩個地方錯了
1.TH0你寫成了TH00
2.intrrupt(空格)3
ID:198318 發表于 2017-5-8 20:36 來自觸屏版 | 只看該作者
你像風兒來了 發表于 2017-5-8 17:37
#include"reg51.h"
#include"intrins.h"
大神,能幫忙幫我寫下5個數組比較大小的程序嗎?用for循環和if來實現的,數組為unsigned char可以,謝謝!
ID:191024 發表于 2017-5-8 22:21 | 只看該作者
1.TH0你寫成了TH00   2.intrrupt(空格)3
ID:189602 發表于 2017-5-9 13:33 | 只看該作者
ID:168857 發表于 2017-5-9 15:40 | 只看該作者
現象說一下撒
ID:198707 發表于 2017-5-9 16:42 | 只看該作者
說一下現象
ID:116042 發表于 2017-5-9 17:07 | 只看該作者
說具體的哎
