查看: 3071|回復: 3
stc12c60s2的pwm怎么設置
ID:197554 發(fā)表于 2017-5-7 12:40 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CCAP0H=CCAP0L=255-PWM0*255/100
是什么意思  其中這段程序不明白  我想實現(xiàn)精準從一轉(zhuǎn)每分鐘到100轉(zhuǎn)每分鐘的調(diào)速
ID:162136 發(fā)表于 2017-5-7 17:59 | 只看該作者
如果其它程序沒問題,這CCAP0H和CCAP0L是PWM占空比的高8位和低8位寄存器。就是說這兩個寄存器組成一個16位的寄存器,用來調(diào)PWM的占空比的。數(shù)值越大,輸出的高電平比例(電壓)越小,如果裝載值是0,輸出接近單片機電源電壓(大部分差不多5V);裝載65535,輸出接近單片機的GND(大部分都是0V)。簡單說就是,輸出電壓=(65536-CCAP0H*256-CCAP0L)/65536*電源電壓。(PWM是通過調(diào)節(jié)有效輸出時間比例來控制的輸出電壓的)。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:197554 發(fā)表于 2018-1-24 17:41 | 只看該作者
bayga456 發(fā)表于 2017-5-7 17:59
如果其它程序沒問題,這CCAP0H和CCAP0L是PWM占空比的高8位和低8位寄存器。就是說這兩個寄存器組成一個16位 ...
謝謝 我明白了
ID:279421 發(fā)表于 2018-1-24 20:26 | 只看該作者
看視頻就可以的,加油
