查看: 12357|回復: 8
求助,用光敏電阻測量的數據怎么轉換成光照強度
ID:197652 發表于 2017-5-7 11:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用光敏電阻測量的數據怎么轉換成光照強度
ID:123289 發表于 2017-5-8 07:09 | 顯示全部樓層
需要做一個校準!可以到計量局去做。以得到采樣值與光照強度的對照表。
ID:224782 發表于 2017-11-25 01:12 | 顯示全部樓層
AD采樣啊,把光強轉換成電壓信號再對應光強顯示
ID:231046 發表于 2017-11-25 08:49 | 顯示全部樓層
用AD采樣 后單片機處理計算送顯示
ID:253430 發表于 2017-11-25 14:29 | 顯示全部樓層
用AD采樣,單片機處理,結束
ID:248158 發表于 2017-11-25 16:32 | 顯示全部樓層
用AD采樣,單片機設置操作就行
ID:253839 發表于 2017-11-26 17:58 | 顯示全部樓層
用AD采樣,單片機處理,計算機處理
ID:269211 發表于 2018-5-31 23:07 | 顯示全部樓層
有公式嗎?采樣出來是電壓,怎么轉成光強度?
ID:155507 發表于 2018-6-1 06:13 | 顯示全部樓層
用光敏電阻來檢測光強一般不太準確,一般采用專門的照度芯片來測量,如果不要求精確測量,用一般的光敏電阻(非線性)可以將就,但是需要找到光敏電阻的型號,根據其光強-電阻圖來得到對應的關系,也就是說一般的光敏電阻是做不到精確輕度劃分的,但是一般進口的Cds光敏電阻都配有芯片資料,上面會有照度-電阻曲線!如Cds光敏電阻P1201(淘寶上有),
datasheet: P1201_datasheet.pdf (108.57 KB, 下載次數: 285)
上面就可以看到照度和電阻的關系,這樣就能大概知道光強了!
