查看: 12172|回復: 14
ESP8266疑難 輸入AT指令不返回“OK”
ID:133756 發表于 2017-5-7 09:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
調試ESP8266的時候,我用串口調試助手輸入AT指令,輸入什么指令都會返回這樣一堆奇怪的英文,不知道是什么意思。
串口調試界面
串口調試界面
<html>
<head><title>400 Bad Request</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>400 Bad Request</h1></center>
<hr><center>nginx</center>
</body>
</html>
HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: nginx
Date: Sun, 07 May 2017 01:34:34 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 166
Connection: close
<html>
</body>
</html>
剛買回來的時候,輸入指令是可以正常返回“OK”之類的,借給同學用了后拿回來就這個樣子了,同學也不知道怎么回事。求各位大佬指教,謝謝。
ID:493408 發表于 2019-5-17 19:03 | 顯示全部樓層
是不是需要刷固件了
ID:296975 發表于 2019-8-18 17:08 | 顯示全部樓層
本帖最后由 ccccc5321c 于 2019-8-29 17:23 編輯
哈哈 相同問題
ID:174087 發表于 2019-8-19 10:17 | 顯示全部樓層
AT+RST\r
ID:401973 發表于 2019-12-16 23:47 | 顯示全部樓層
波特率?
ID:235200 發表于 2019-12-17 12:50 | 顯示全部樓層
波特率應該設置9600吧
ID:627442 發表于 2019-12-17 13:49 | 顯示全部樓層
發送新行應該不用勾選
ID:501214 發表于 2019-12-17 14:05 | 顯示全部樓層
波特率沒錯,考慮其他問題
ID:25310 發表于 2019-12-17 17:25 | 顯示全部樓層
刷回原廠固件再看看吧
ID:427099 發表于 2020-4-9 23:20 | 顯示全部樓層
兄弟解決沒
ID:427099 發表于 2020-4-9 23:27 | 顯示全部樓層
解決沒,兄弟求教
ID:726156 發表于 2020-4-10 12:08 | 顯示全部樓層
恢復出廠設置,重新設一遍試試
ID:1075754 發表于 2023-5-12 21:13 | 顯示全部樓層
是不是已經進入透傳模式?
如果進入這種狀態,我們發送AT指令服務器無法識別。需要退出的方法如下:
先輸入“+++”,在輸入后,不要加回車換行,然后再輸入“AT”指令,測試是否已經退出來了。
ID:1004455 發表于 2023-5-13 19:53 | 顯示全部樓層
可能你同學給你燒錄了其他固件導致的,建議再買一塊
ID:1004455 發表于 2023-5-13 19:54 | 顯示全部樓層
應該是被刷了固件,建議再買一塊或者燒出廠固件
