51單片機定時做普通時鐘 而且可調 功能很強大 下面是源碼:
2017-5-6 20:08 上傳
- 名稱:定時器時鐘數碼管顯示
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #define KeyPort P3 //定義按鍵端口
- #define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
- sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
- sbit LATCH2=P2^3;// 位鎖存
- sbit SPK=P1^0; //定義喇叭端口
- unsigned char hour,minute,second;//定義時分秒
- bit UpdateTimeFlag;//定義讀時間標志
- unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
- unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應相應的數碼管點亮,即位碼
- unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
- void DelayUs2x(unsigned char t);//us級延時函數聲明
- void DelayMs(unsigned char t); //ms級延時
- void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//數碼管顯示函數
- unsigned char KeyScan(void);//鍵盤掃描
- void Init_Timer0(void);//定時器初始化
- 主函數
- void main (void)
- unsigned char num;
- Init_Timer0();//定時器初始化
- while (1)//主循環
- num=KeyScan();
- switch(num)
- case 1:hour++;if(hour==24)hour=0; //正常時間 小時 加1
- break;
- case 2:hour--;if(hour==255)hour=23; //正常時間 小時減1
- break;
- case 3:minute++;if(minute==60)minute=0; //分鐘加1
- break;
- case 4:minute--;if(minute==255)minute=59; //分鐘減1
- break;
- default:break;
- }/* 結束switch語句 */
- if(UpdateTimeFlag==1)
- UpdateTimeFlag=0;
- TempData[0]=dofly_DuanMa[hour/10]; //時 //數據的轉換,因我們采用數碼管0~9的顯示,將數據分開
- TempData[1]=dofly_DuanMa[hour%10];
- TempData[2]=0x40; //加入"-"
- TempData[3]=dofly_DuanMa[minute/10];//分
- TempData[4]=dofly_DuanMa[minute%10];
- TempData[5]=0x40;
- TempData[6]=dofly_DuanMa[second/10];//秒
- TempData[7]=dofly_DuanMa[second%10];
- } /* 結束if語句 */
- }/* 結束while語句 */
- }/* 結束main語句 */
- uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
- unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
- 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
- 長度如下 T=tx2+5 uS
- while(--t);
- mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
- while(t--)
- //大致延時1mS
- DelayUs2x(245);
- DelayUs2x(245);
- 顯示函數,用于動態掃描數碼管
- 輸入參數 FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數碼管開始顯示
- 如輸入0表示從第一個顯示。
- Num表示需要顯示的位數,如需要顯示99兩位數值則該值輸入2
- static unsigned char i=0;
- DataPort=0; //清空數據,防止有交替重影
- LATCH1=1; //段鎖存
- LATCH1=0;
- DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
- LATCH2=1; //位鎖存
- LATCH2=0;
- DataPort=TempData[i]; //取顯示數據,段碼
- LATCH1=1; //段鎖存
- LATCH1=0;
- i++;
- if(i==Num)
- i=0;
- 定時器初始化子程序
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
- //TH0=0x00; //給定初值
- //TL0=0x00;
- EA=1; //總中斷打開
- ET0=1; //定時器中斷打開
- TR0=1; //定時器開關打開
- 定時器中斷子程序
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- static unsigned int num,i;
- TH0=(65536-2000)/256; // 給THO賦初值為(65536-2000),當其加1到65535溢出中斷一次 即2ms中斷一次 2000為2000/1=2000(在晶振為12MHz的時候)
- //重新賦值 1.8ms 即1.8ms中斷一次 2000為2000/1.09=1834.86(在晶振為11.0592MHz的時候)
- TL0=(65536-2000)%256;
- Display(0,8); // 調用數碼管掃描
- i++;
- if(i==10) //20ms更新一次
- i=0;
- UpdateTimeFlag=1; //更新時間志位置1
- num++;
- if(num==500) //大致1s
- num=0;
- second++;
- if(minute == 59) //當分鐘到59的時響蜂鳴器
- if(second >= 51) //隔一秒響一下
- SPK=0; /* 開蜂鳴器 */
- DelayMs(1000);
- SPK=1; /* 關蜂鳴器 */
- second++;
- if(second==60) //秒到60,分鐘加1
- second=0;
- minute++;
- if(minute==60)//分鐘到60,小時加1
- minute=0;
- SPK=1; /* 關蜂鳴器 */
- hour++;
- if(hour==24)//小時到24,回零
- hour=0;
- 按鍵掃描函數,返回掃描鍵值
- unsigned char keyvalue;
- if(KeyPort!=0xff)
- DelayMs(10);
- if(KeyPort!=0xff)
- keyvalue=KeyPort;
- while(KeyPort!=0xff);
- switch(keyvalue)
- case 0xfe:return 1;break; //單個按鍵控制
- case 0xfd:return 2;break;
- case 0xfb:return 3;break;
- case 0xf7:return
完整代碼下載:
定時做普通時鐘可調.zip
(40.83 KB, 下載次數: 33)
2017-5-6 09:41 上傳
下載積分: 黑幣 -5
