查看: 17902|回復: 5
STM32單片機實現按鍵功能 源碼 原理圖 教程等
ID:197189 發表于 2017-5-6 09:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實驗 5  STM32單片機實現按鍵功能
前面幾章,我們介紹了  STM32  的  IO  口作為輸出以及系統時鐘的使用,這
一章,我們將向大家介紹如何使用  STM32  的  IO  口作為輸入用。在本章中,我
們將利用板載的  4  個按鍵,來控制板子上的 4 個  LED。  通過本章的學習,  你
將了解到  STM32  的  IO  口作為輸入口的使用方法。 本章分為以下學習目標:
1、了解按鍵輸入的原理。
2、了解 STM32 的輸入模式。
1.1  硬件電路設計
通過前面的學習,我們學會了如何使用 GPIO 輸出模式,接下來,我們來學
習怎么使用 GPIO 的輸入模式。 首先我們來看在我們開發板上面按鍵的原理圖。
通過上面的原理圖,我可能看到四個按鍵分別接到單片機的 PA0、 PE2、
PE3、PE4。
1.2  按鍵消抖
通常的按鍵所用開關為機械彈性開關,當機械觸點斷開 、閉合時,電壓信號 如
下圖:
由于機械點的彈性作用,一個按鍵開關在閉合時不會馬上穩定的接通,在斷
開時也不會一下子斷開。因而在閉合及斷開的瞬間均伴隨有一連串的抖動。抖動
時間的長短由按鍵的機械特性決定的,一般為 5ms 到 10ms。按鍵穩定閉合時間
的長短則由操作人員的按鍵動作決定的,一般為零點幾秒至數秒。按鍵抖動會引
起按鍵被誤讀多次。為了確保 CPU 對鍵的一次閉合僅作一次處理,必須去除按
鍵抖動。一般來說一個簡單的按鍵消抖就是先讀取一次按鍵的狀態,如果得到按
鍵按下之后,延時 10ms,再次讀取一次按鍵的狀態,如果按鍵還是按下狀態,
那么說明按鍵已經按下。
1.3   V3.5 庫函數輸入函數介紹
在第一章 LED 燈中我們已經介紹了,STM32 的 IO 口配置方式了,那么這
里 我們就不在作介紹了,我們直接介紹庫函數中的輸入讀取函數。 輸入讀取函
數有多個函數,詳細大家可以查看《STM32 固件庫使用手冊(中 文 翻 譯
版 ).pdf 》, 在 這 里 我 們 簡 單 介 紹 一 個 要 用 到 的 輸 入 函 數
GPIO_ReadInputDataBit()函數:
這個函數是讀取一個設置為輸出模式時,一個 IO 口的狀態值。當讀取的 IO 口
為 1 的時候,輸出 1,當 IO 口輸出為 0 的時候,輸出 0。
  1. /*******************************************************************************
  2. *
  3. --------------------------------------------------------------------------------
  4. * 實 驗 名                 : 按鍵實驗
  5. * 實驗說明       : 按鍵按下點亮D1-D4對應LED燈
  6. * 連接方式       :
  7. * 注    意                 :         所用函數在systick.c和led.c,key.c文件內
  8. *******************************************************************************/
  9. #include "public.h"
  10. #include "led.h"
  11. #include "key.h"
  12. #include "systick.h"
  13. /*******************************************************************************
  14. * 函 數 名         : key_pros
  15. * 函數功能                   : 按鍵處理函數,判斷按鍵按下控制對應的LED燈
  16. * 輸    入         : 無
  17. * 輸    出         : 無
  18. *******************************************************************************/
  19. void key_pros()          //按鍵處理函數
  20. {
  21.         if(k_up==1)          //判斷按鍵k_up是否按下
  22.         {
  23.                 delay_ms(10); //消抖處理
  24.                 if(k_up==1)         //再次判斷按鍵k_up是否按下
  25.                 {
  26.                         GPIO_Write(GPIOC,(u16)0xfe);
  27.                 }
  28.                 while(k_up); //等待按鍵松開
  29.         }
  30.         if(k_down==0)
  31.         {
  32.                 delay_ms(10);
  33.                 if(k_down==0)
  34.                 {
  35.                         GPIO_Write(GPIOC,(u16)(0xfd));
  36.                 }
  37.                 while(!k_down);
  38.         }
  39.         if(k_left==0)
  40.         {
  41.                 delay_ms(10);
  42.                 if(k_left==0)
  43.                 {
  44.                         GPIO_Write(GPIOC,(u16)(0xfb));
  45.                 }
  46.                 while(!k_left);
  47.         }
  48.         if(k_right==0)
  49.         {
  50.                 delay_ms(10);
  51.                 if(k_right==0)
  52.                 {
  53.                         GPIO_Write(GPIOC,(u16)(0xf7));
  54.                 }
  55.                 while(!k_right);
  56.         }
  57. }
  58. /****************************************************************************
  59. * Function Name  : main
  60. * Description    : Main program.
  61. * Input          : None
  62. * Output         : None
  63. * Return         : None
  64. ****************************************************************************/
  65. int main()
  66. {
  67.         LED_Init();        //LED初始化
  68.         key_init();                 //按鍵端口初始化函數
  69.         GPIO_Write(GPIOC,(u16)(0xff));
  70. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
下載:
32單片機實現按鍵功能.zip (2.85 MB, 下載次數: 84)
參與人數 1黑幣 +3 收起 理由
lcw880066 + 3 共享資料的黑幣獎勵!
ID:310068 發表于 2018-4-17 14:54 | 顯示全部樓層
看起來不錯 想學習
ID:477269 發表于 2019-3-2 22:16 | 顯示全部樓層
不錯,跟著學習了
ID:880219 發表于 2021-2-22 10:44 | 顯示全部樓層
很好 很奈斯 感謝分享
ID:1153045 發表于 2025-6-7 11:24 | 顯示全部樓層
很好,感謝分享
ID:1153383 發表于 2025-6-19 10:30 | 顯示全部樓層
很好,清楚明了,謝謝
