查看: 17117|回復: 5
24C08 I2C存儲芯片實驗及中文資料下載
ID:195394 發表于 2017-5-5 23:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
24C08中文資料下載:
24cxx中文資料.pdf (576.32 KB, 下載次數: 157)
1.  I2C總線概念
I2C(InterIntegrated Circuit Bus)總線是一種雙向二線制總線,是Philps公司推出的串行總線標準(為二線制)。總線上擴展的外圍器件及外設接口通過總線尋址。它的結構簡單,可靠性和抗干擾性能好。目前很多公司都推出了基于I2C總線的外圍器件,例如我們學習板上的24c08芯片,就是一個帶有I2C總線接口的E2PROM存儲器,具有掉電記憶的功能,方便進行數據的長期保存。
2. I2C總線結構
I2C總線結構很簡單,只有兩條線,包括一條數據線(SDA)和一條串行時鐘線(SCL)。具有I2C接口的器件可以通過這兩根線接到總線上,進行相互之間的信息傳遞。連接到總線的器件具有不同的地址,CPU根據不同的地址進行識別,從而實現對硬件系統簡單靈活的控制。
一個典型的I2C總線應用系統的組成結構如下圖1所示(假設圖中的微控制器、LCD驅動、E2PROM、ADC各器件都是具有I2C總線接口的器件):
我們知道單片機串行通訊的發送和接收一般都各用一條線TXD和RXD,而I2C總線的數據線既可以發送也可以接受,工作方式可以通過軟件設置。所以,I2C總線結構的硬件結構非常簡潔。當某器件向總線上發送信息時,它就是發送器,而當其從總線上接收信息時,又成為接收器。
3. I2C總線特點
    組成系統結構簡單,占用空間小。芯片管腳的數量少,無需片選信號,價格低,允許若干兼容器件共享總線,應用比較廣泛,總線的長度可達7.6m,傳送速度可達400kbps,標準速率為100kbps,支持多個組件,I2C上所有的設備的SDA,SCL引腳必須外加上拉電阻
4.  I2C總線上的數據傳送
下面我們看看I2C總線是如何進行數據傳送的。我們知道,在一根數據線上傳送數據時必須一位一位的進行,所以我們首先研究位傳送。
1) 位傳輸
I2C總線每傳送一位數據必須有一個時鐘脈沖。被傳送的數據在時鐘SCL的高電平期間保持穩定,只有在SCL低電平期間才能夠改變,示意圖如下圖1所示,在標準模式下,高低電平寬度必須不小于4.7us。
                  圖1    位傳輸時序圖
那么是不是所有I2C總線中的信號都必須符合上述的有效性呢?只有兩個例外,就是開始和停止信號。
開始信號:當SCL為高電平時,SDA發生從高到低的跳變,出現開始信號以后,總線被認為“忙”。
停止信號:當SCL為高電平時,SDA發生從低到高的跳變,停止信號過后,總線被認為“空閑”。
開始和結束信號的時序圖如下圖所示:
2) 數據傳輸的字節格式
SDA傳送數據是以字節為單位進行的。每個字節必須是8位,但是傳輸的字節數量不受限制,首先傳送的是數據的最高位。每次傳送一個字節完畢,必須接收到從機發出的一個應答位,才能開始下一個字節的傳輸。如果沒有接受到應答位,主機則產生一個停止條件結束本次的傳送。那么從機應該發出什么信號算是產生了應答呢?這個過程是這樣的。當主器件傳送一個字節后,在第9個SCL時鐘內置高SDA線,而從器件的響應信號將SDA拉低,從而給出一個應答位。了解了I2C傳輸數據的格式,下面我們來研究雙方傳送的協議問題。
3) I2C數據傳輸協議
I2C總線的數據傳輸協議如下:
(1)、主器件發出開始信號
(2)、主器件發出第一個字節,用來選通相應的從器件。其中前7位為地址碼,第8位為方向位(R/W)。方向位為“0”表示發送,方向位為“1”表示接受。
(3)、從機產生應答信號,進入下一個傳送周期,如果從器件沒有給出應答信號,此時主器件產生一個結束信號使得傳送結束,傳送數據無效。
(4)、接下來主、從器件正式進行數據的傳送,這時在I2C總線上每次傳送的數據字節數不限,但每一個字節必須為8位(傳送的時候先送高位,再送低位)。當一個字節傳送完畢時,再發送一個應答位(第9位),如上一條所述,這樣每次傳送一個字節都需要9個時鐘脈沖。數據的傳送過程如下圖所示:
                       圖2 I2C總線數據傳輸協議
4) 24c08芯片相關介紹
AT24c08是帶有I2C總線接口的E2PROM存儲器,具有掉電記憶的功能,并且可以象普通RAM一樣用程序改寫。它的容量是1024個字節,有A2、A1、A0三位地址,可見I2C總線上可以連接8片AT24c08,它的尋址字節是1010 A2A1A0 R/W。板上面24c08的電路連接如圖所示:
              圖3 24C08的硬件接線圖
我們對引腳的功能作一個簡單的解釋:
         VCC,GND:  電源、地引腳
         A2A1A0:    地址引腳
         SCLK、SDA: 通信引腳
         WP:        寫保護引腳
從上面的電路連接知:A2A1A0=000,可見如果要對24c08進行寫操作,尋址字節是1010 000 0;如果對24c08進行讀操作,尋址字節是1010 000 1。用單片機的P3.4腳作為串行時鐘線,用P3.5腳作串行數據線。
         寫過程:
(1)、主機首先發出開始信號
(2)、發出寫24c08的尋址字節1010000 0,即0A0H
(3)、發數據寫入24c08的地址,本例中為01H
(4)、往24c08中寫入數據,這里是3個字節,分別為48h,0ebh,52h。
(5)、寫完畢發出停止信號
         讀過程:
(1)、主機發出start信號
(2)、發寫24c08的尋址字節1010000 0
(大家可能要問:我們是讀數據,為什么要發寫信號呢?這是因為你首先要送出一個信號,說明從24c08中的哪個地址讀取數據。)
(3)、發要讀取的數據在24c08中的地址,即01h
(4)、主機發start信號
(5)、發讀24c08的尋址字節1010000 1
(5)、從24 C02中讀取數據
(6)、讀取完畢發出停止信號
5.實例演練
1)  實驗目的
從地址0x00 開始連續寫入16個數據(LED流水燈顯示碼),然后再從地址0x00 開始讀出所寫入的16個數據,由P0口的LED燈顯示出來(先從右到左流,再從左到右流)。
2) 實驗電路
3) 實驗步驟
將JPLED P0跳線的跳線帽插好
不要插1602LCD 以免干擾P0口LED燈
4) 流程圖
5) C語言源程序
通電后 數碼管從00開始計數 每過1秒加1 直到99 計數。過程中你可以關閉電源,然后再開啟電源,可以看到數值并沒有從00開始計數,而是從你關閉電源前的數值開始,這證明我們通過24C08設計的斷電記憶功能的計時器設計成功。按鍵K1鍵 可以使數值清零 清零后從00開始計數。
//24c08地址為0xa0
#include <reg52.h>
unsigned char codetable[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
unsigned char sec=0; //定義計數值,每過1秒,sec加1
unsigned int count; //定時中斷次數
bit  write=0; //寫24C08的標志;
sbit gewei=P2^7; //個位選通定義
sbit shiwei=P2^6; //十位選通定義
/////////24C08讀寫驅動程序////////////////////
sbit scl=P3^4; // 24c08 SCL
sbit sda=P3^5; // 24c08 SDA
sbit K5=P1^4; //清0按鍵
void delay()  //delay 5us
void delay1(uchar x)
       uchar a,b;
       for(a=x;a>0;a--)
       for(b=100;b>0;b--);
void start()  //開始信號
       sda=1;
       delay();
       scl=1;
       delay();
       sda=0;
       delay();
void stop()   //停止信號
       sda=0;
       delay();
       scl=1;
       delay();
       sda=1;
       delay();
void respons() //應答
       uchar i;
       scl=1;
       delay();
       while((sda==1)&&(i<250))i++;
       scl=0;
       delay();
void init_24c08() //初始化24C02
       sda=1;
       delay();
       scl=1;
       delay();
void write_byte(uchar date)
       uchari,temp;
       temp=date;
       for(i=0;i<8;i++)
              temp=temp<<1;
              scl=0;
           delay();
              sda=CY;
              delay();
              scl=1;
              delay();
       //     scl=0;
     // delay();
       scl=0;
       delay();
       sda=1;
       delay();
uchar read_byte()
       uchar i,k;
       scl=0;
       delay();
       sda=1;
       delay();
       for(i=0;i<8;i++)
              scl=1;
              delay();
              k=(k<<1)|sda;
              scl=0;
              delay();
       return k;
void write_24c08(uchar address,uchar shuju) //給指定地址中寫入數據
       start();
       write_byte(0xa0);    //  最低位為0寫,1讀
       respons();
       write_byte(address);
       respons();
       write_byte(shuju);
       respons();
       stop();
uchar read_24c08(uchar address) //從24c08指定地址中讀出數據
       uchardate;
       start();
       write_byte(0xa0);
       respons();
       respons();
       start();
       write_byte(0xa1);
       respons();
       date=read_byte();
       stop();
       returndate;
/////////////24C02讀寫驅動程序完/////////////////////
void LEDshow() //LED顯示函數
   P0=table[sec/10];
    shiwei=0;
       delay1(40);
       shiwei=1;
       P0=table[sec%10];
    gewei=0;
       delay1(40);
       gewei=1;
void main(void)
       TMOD=0x01;//定時器工作在方式1
       ET0=1;
    EA=1;
       init_24c08();//初始化24C08
       sec=read_24c08(2);//讀出保存的數據賦于sec
       TH0=(65536-50000)/256;//對TH0 TL0賦值
       TL0=(65536-50000)%256;//使定時器0.05秒中斷一次
       TR0=1; //開始計時
                  LEDshow();
                     if(write==1)//判斷計時器是否計時一秒
                     write=0;//清零
                     write_24c08(2,sec);//在24c08的地址2中寫入數據sec
                if(K5==0){
                   delay1(10);
                     if(K5==0){
                      sec=0;
void t0(void) interrupt 1 using 0 //定時中斷服務函數
       TL0=(65536-50000)%256;//重裝計數初值
       count++;//每過50ms tcnt加一
       if(count==20)//計滿20次(1秒)時
              count=0;//重新再計
              sec++;
              write=1;//1秒寫一次24C08
              if(sec==100)//定時100秒,在從零開始計時
              {sec=0;}
6  拓展訓練
   1)用24C08與1602LCD設計電子密碼鎖
   2)12864LCD顯示24C08保存的開機畫面。即運行時,單片機程序從24C08中讀取該畫面并顯示在12864LCD液晶顯示屏上。
ID:255272 發表于 2018-4-26 16:05 | 顯示全部樓層
看了很多資料了,希望自己能學會
ID:255272 發表于 2018-4-26 16:06 | 顯示全部樓層
每次開始學習新知識都會不知所措,不知道什么事重點,從何處下手
ID:417093 發表于 2018-10-31 09:04 | 顯示全部樓層
配圖在哪里可以看到呢?
ID:765667 發表于 2020-5-31 13:12 | 顯示全部樓層
了解了解
ID:466997 發表于 2022-5-19 14:23 | 顯示全部樓層
值 得學習,MARKING!
