查看: 4300|回復: 6
用按鍵來使LCD1602顯示轉速。急救急救
ID:196194 發表于 2017-5-4 20:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用按鍵來使LCD1602顯示轉速。
ID:149451 發表于 2017-5-4 20:31 | 只看該作者
你的意思是:用按鍵模擬轉速,在1602上顯示出來?這個應該有現成的例子吧。找找吧
ID:196194 發表于 2017-5-4 21:04 | 只看該作者
有例子但是沒有程序啊
ID:157057 發表于 2017-5-4 21:51 | 只看該作者
按鍵模擬轉速?還是沒有明白。
ID:193703 發表于 2017-5-4 22:14 | 只看該作者
按鍵按數字 然后顯示數字 并控制進步電機轉速 是這個問題吧?    一部分一部分的做 先做按鍵 然后按鍵顯示
還要做測轉速的 一點一點的來 分開先把前面部分做了吧   做了以后 可以用PWM波來控制轉速
ID:142559 發表于 2017-5-4 22:17 | 只看該作者
也可以先輸數字然后設定一個"確定"按鍵,當確定按鍵按下,液晶上就顯示你輸入的數值也行.
ID:196194 發表于 2017-5-5 13:11 | 只看該作者
給點程序大神們
