查看: 5855|回復(fù): 1
深入理解TCP/IP協(xié)議棧之TCP協(xié)議
ID:196536 發(fā)表于 2017-5-4 15:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
摘要:
本文簡單介紹了TCP面向連接理論知識,詳細(xì)講述了TCP報文各個字段含義,并從Wireshark俘獲
分組中選取TCP連接建立相關(guān)報文段進(jìn)行分析。
一、概述
TCP是面向連接的可靠傳輸協(xié)議,兩個進(jìn)程互發(fā)數(shù)據(jù)之前需要建立連接,這里的連接只不過是端系
統(tǒng)中分配的一些緩存和狀態(tài)變量,中間的分組交換機(jī)不維護(hù)任何連接狀態(tài)信息。連接建立整個過程
如下(即三次握手協(xié)議):
首先,客戶機(jī)發(fā)送一個特殊的TCP報文段;
其次,服務(wù)器用另一個特殊的TCP報文段來響應(yīng);
最后,客戶機(jī)再用第三個特殊報文段作為響應(yīng)。
圖1 三次握手協(xié)議示意圖[1]
二、TCP報文格式
2.1 概述
為了提供可靠的數(shù)據(jù)傳輸,TCP報文首部字段有較多的字段,TCP報文格式如下圖:
圖2 TCP報文格式
源和目標(biāo)端口
用于多路復(fù)用/多路分解來自或送至上層應(yīng)用的數(shù)據(jù),可以這樣理解,端口用來標(biāo)識
同一臺計算機(jī)的不同進(jìn)程。
序列號和確認(rèn)號
這兩個字段是TCP可靠傳輸服務(wù)的關(guān)鍵部分,序列號是該報文段首字節(jié)的字節(jié)流編號
(TCP把數(shù)據(jù)看成是有序的字節(jié)流,TCP隱式地對數(shù)據(jù)流的每個字節(jié)進(jìn)行編號)。這樣理
解可能更直觀,當(dāng)報文被分解成多個報文段時,序列號就是報文段首字節(jié)在整個報文的
偏移量。確定號指定下一個期待的字節(jié)。TCP是全雙工的,假設(shè)從主機(jī)A接收到主機(jī)B
的數(shù)據(jù),則主機(jī)A填充進(jìn)報文段的確認(rèn)號是主機(jī)A期望從主機(jī)B收到的下一個字節(jié)序號。
還沒理清這兩者的關(guān)系?見下圖(三次握手):
圖3 正常情況下TCP連接建立過程
首部長度(4位)
因為選項是不定長的,這就需要標(biāo)識整個首部字段的長度(單位是32位字),即5+選項
個數(shù)。4位,單位是32位字,所以首部最長是15*4=60字節(jié),即選項最長是40字
節(jié)(10個選項)。
標(biāo)志
URG
指示報文段里存在著被發(fā)送方的上層實體標(biāo)記為"緊急"數(shù)據(jù),當(dāng)URG=1時,其后的緊
急指針指示緊急數(shù)據(jù)在當(dāng)前數(shù)據(jù)段中的位置(相對于當(dāng)前序列號的字節(jié)偏移量),TCP接
收方必須通知上層實體。
ACK
當(dāng)ACK=0時,表示該數(shù)據(jù)段不包含確認(rèn)信息,當(dāng)ACK=1時,表示該報文段包括一個對
已被成功接收報文段的確認(rèn)。
PSH
當(dāng)PSH=1時,接收方在收到數(shù)據(jù)后立即將數(shù)據(jù)交給上層,而不是直到整個緩沖區(qū)滿。
RST
用于重置一個已經(jīng)混亂的連接(如主崩潰),也可用于拒絕一個無效的數(shù)據(jù)段或者拒絕
一個連接請求。一般而言,如果你得到的數(shù)據(jù)段被設(shè)置了RST位,那說明你這一
端有問題了。
SYN
用于建立連接過程,在連接請求中,SYN=1和ACK=0表示該數(shù)據(jù)段沒有使用捎帶
的確認(rèn)域,而連接應(yīng)答捎帶一個確認(rèn),即SYN=1和ACK=1。
注:捎帶是指對客戶機(jī)到服務(wù)器數(shù)據(jù)的確認(rèn)被裝載在一個承載服務(wù)器到客戶機(jī)的數(shù)
據(jù)報文段中。
FIN
用于釋放一個連接,表示發(fā)送方已經(jīng)沒有數(shù)據(jù)要傳輸了。此時,接收方可能繼續(xù)接
收數(shù)據(jù),好在SYN和FIN數(shù)據(jù)段都有序列號,從而保證了這兩種數(shù)據(jù)段以正確
順序被處理。
窗口大小
用于流控制(確保連接的任何一方都不會過快地發(fā)送過量的分組而淹沒另一方),窗口
大小指定了從被確認(rèn)的字節(jié)算起可以發(fā)送多少個字節(jié)。
校驗和
提供了額外可靠性,在計算檢驗和的時候,TCP的Checksum域設(shè)為0,如果數(shù)據(jù)域
的字節(jié)數(shù)為奇數(shù),則數(shù)據(jù)域填補(bǔ)一個額外的0字節(jié)。校驗和算法:將所有的16位字按
1的補(bǔ)碼形式累加起來,取累加結(jié)果的補(bǔ)碼。因此,當(dāng)接收方執(zhí)行同樣計算時(包括
Checksum域),結(jié)果應(yīng)該是0。
緊急指針
參考標(biāo)志字段的URG位。
選項
選項部分是為了適合復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和更好地服務(wù)于應(yīng)用層設(shè)計的。TCP選項最長
是40字節(jié)。詳情見2.2。
數(shù)據(jù)
無任何數(shù)據(jù)的TCP段也是合法的,通常用于確認(rèn)和控制信息。
2.2 選項字段[2]
TCP選項部分很好出現(xiàn)在已經(jīng)建立連接的會話中,只要出現(xiàn)在TCP連接建立階段,
即三次握手。TCP選項部分實際運(yùn)用有以下幾種:
(1)最大報文傳輸段(MMS, Maximum Segment Size)
用于發(fā)送發(fā)與接收方協(xié)商最大報文段長度(僅僅是凈荷數(shù)據(jù),不包括TCP首部字段)。
TCP在三次握手中,每一方都會通告期望收到的MSS(MSS只出現(xiàn)在SYN數(shù)據(jù)包中),
如果一方不接受另一方的MSS值,則使用默認(rèn)的536字節(jié)凈荷數(shù)據(jù),即主機(jī)能夠接
受20+536字節(jié)的TCP報文段。
(2)窗口擴(kuò)大選項(Window scaling)
TCP報文的窗口大小字段占16位,即最大值是65535,但隨著時延和帶寬比較大的
通信產(chǎn)生(如衛(wèi)星通信),需要更大的窗口滿足性能和吞吐率,這就是窗口擴(kuò)大選項
存在的意義。例子見參考資料[2]。
Windows scaling占3個字節(jié),最后一個字節(jié)是移位值(Shift count),即首部的窗口
位數(shù)16向左移動,如移位值為14,則新的窗口最大值增大到65535*(2^14)。
窗口擴(kuò)大選項是在TCP建立之初進(jìn)行協(xié)商,如果已實現(xiàn)了窗口擴(kuò)大,當(dāng)不再需要
擴(kuò)大窗口時,發(fā)送移位值=0就可以恢復(fù)到原窗口大小,即65535。
(3)選擇確認(rèn)選項(SACK, Selective Acknowledgements)
考慮這樣情況,主機(jī)A發(fā)送報文段12345,主機(jī)B收到135且報文無差錯,SACK用來
確保只重傳缺少的報文段,而不是重傳所有報文段。
SACK選項需要2個功能字節(jié),一個用來指明使用SACK選項(SACK Permission),
另一指明這個選項占多少字節(jié)。
那怎么形容丟失的報文段2,說明2的左右邊界分別是1、3。TCP的數(shù)據(jù)報文是有
字塊邊界的,而這種邊界是由序列號表示的。
最多能指明多少個字節(jié)塊的邊界信息呢?答案是4個。這是因為選項字段最大是40
字節(jié),去除2個功能字節(jié),序列號是32位即4字節(jié),并且需要左右邊界,所以
(40-2)/8 = 4。
(4)時間戳選項(timestamps)
時間戳選項用來計算往返時間RTT,發(fā)送方在發(fā)送報文段時把當(dāng)前時鐘的時間值
放入時間戳字段,接收方將該時間戳字段的值復(fù)制到確認(rèn)報文中,當(dāng)接收方收到
確認(rèn)報文,對比確認(rèn)報文的時間戳(等于發(fā)送方發(fā)送報文段的時間戳)和現(xiàn)在的時鐘,
即可算出RTT。
時間戳選項還可用于防止回繞序號PAWS。序列號只有32位,每2^32個序列號就會
回繞(想想環(huán)形隊列),采用時間戳選項很容易區(qū)分相同序列號的報文段。
(5)NOP(NO-Operation)
TCP的頭部必須是4字節(jié)的倍數(shù),而大多數(shù)選項不是4字節(jié)倍數(shù),不足的用NOP填充。
除此之外,NOP也用于分割不同的選項數(shù)據(jù),如窗口擴(kuò)大選項和SACK之間使用NOP
隔離(下面的實例將看到這一點(diǎn))。
三、實例解析
3.1 概述
還是以訪問百度首頁為例,首先用DNS協(xié)議將URL解析成IP地址,接著在客戶機(jī)和服務(wù)
器間建立TCP連接,用Wireshark俘獲的分組如下圖:
圖4 Wireshark俘獲建立TCP連接分組
你一看會覺得有些奇怪,理論上應(yīng)該是3個分組的,怎么有6個分組?先不急,先把這6個
報文收發(fā)示意圖作出來(結(jié)合時間和報文含義),如下:
圖5 TCP連接建立實例
從圖可知,連接建立伊始,客戶機(jī)發(fā)了兩個報文段,這也許是為了更快建立連接(假設(shè)有
個請求報文段丟失,也不至于要等一段時間,重發(fā)報文)。接下來,以19、21、22(上圖
紅色線條所示)分析TCP連接建立過程。
3.1 第一次握手19
Wireshark俘獲TCP連接第一次握手的報文段如下:
圖6 TCP連接第一次握手實例
這里主要挑幾個字段分析:
標(biāo)志字段,SYN=1、ACK=0表示該數(shù)據(jù)段沒有使用捎帶的確認(rèn)域。
最大報文段長度(MMS)1460是怎么來的,鏈路層的以太網(wǎng)物理特性決定數(shù)據(jù)幀長度為
1500(即MTU,最大傳輸單元),1460=1500-20(IP首部長度)-20(TCP首部長度)。不要被
該報文首部長度32字節(jié)所迷惑,這只是建立連接過程。MSS與MTU關(guān)系見下圖[2]:
圖7 MSS與MTU關(guān)系
NOP字段,可以作為不足4倍數(shù)字節(jié)填充,也可作為選項間分隔,該報文段出現(xiàn)了3個
NOP,具體功能見下圖:
圖8 TCP報文NOP字段
3.3 第二次握手21
服務(wù)器響應(yīng)客戶端TCP報文段,此時確認(rèn)號為1了,SYN=1、ACK=1表明連接應(yīng)答捎
帶一個確認(rèn),Wireshark俘獲分組如下:
圖9 TCP連接第二次握手實例
為什么MSS是1452而不是1460?這是因為使用PPPoE(Point-to-Point over Ethernet,
可以使以太網(wǎng)的主機(jī)通過一個簡單的橋接設(shè)備連到一個無端的接入集中器上[3])撥號上網(wǎng),
PPoP首部是8個字節(jié),所以PPPoE的MTU是1492,MSS也就為1492-40=1452。
那么,TCP連接建立后數(shù)據(jù)傳輸?shù)腗SS是多少呢,1460 or 1452 or 536 ?我的理解是
默認(rèn)值536,這樣理解對嗎?求指點(diǎn)!
3.4 第三次握手22
客戶機(jī)再次服務(wù)器的報文段,此時序列號和確認(rèn)號都為1,沒有選項字段,Wireshark
俘獲的分組信息如下:
圖10 TCP連接第三次握手實例
值得注意的,因為窗口擴(kuò)展大小協(xié)商未果,所以就不擴(kuò)大窗口了,即窗口大小最大
為65535。
如此,TCP連接建立:-)
ID:198331 發(fā)表于 2017-5-9 03:45 | 只看該作者
如此好的計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通信方面的經(jīng)典通信過程,建議學(xué)電的同學(xué)一定要搞清楚哈
