查看: 7674|回復: 18
學習51單片機用匯編還是C語言?
ID:196474 發表于 2017-5-4 13:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   學習51單片機還是得學習匯編語言,這樣才能慢慢看懂基本的電路原理圖。一開始就接觸C語言編單片機程序,雖然很容易就能上手,但是沒有從根本問題入手,以后遇到問題就會變得很棘手了。
   請教高手們的高教,希望多多指教。
ID:190258 發表于 2017-5-4 21:25 | 顯示全部樓層
C語言是高級語言更貼合人的思維,匯編語言更貼合機器的語言。c語言是大多數編程語言的基礎值得深度學習。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:187188 發表于 2017-5-4 22:03 | 顯示全部樓層
C語言優點:語句少但是靈活度高,針對過程的言語相比于非結構化言語條理性很好接近人類的邏輯思維,相比于模塊化言語和面向對象的言語他又比較接近底層的一些東西,而且效率也高(只比匯編低%10~20)移植性也好。
匯編優點:高效,占用資源少, 方便對最底層的一些東西進行操作。缺點:不方便移植,程序腳麻煩,非結構化,不方便閱讀,條理性也差,開發周期也大。
個人意見還是C語言比較好,本論壇基本都是已C語言交流的多(個人感覺),容易學校交流。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:187614 發表于 2017-5-4 22:23 | 顯示全部樓層
建議先學匯編,易弄清工作原理和底層操作,尤其是芯片資源;調試一些程序后再用C改編。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:195401 發表于 2017-5-4 16:57 | 顯示全部樓層
匯編原始,c語言高級。都可以
ID:74868 發表于 2017-5-4 17:06 | 顯示全部樓層
首先學習匯編語言再學習C語言
ID:191292 發表于 2017-5-4 19:20 | 顯示全部樓層
匯編是基礎語言
ID:157057 發表于 2017-5-4 19:37 | 顯示全部樓層
基礎好就匯編,一般就C語言
ID:196638 發表于 2017-5-4 19:41 | 顯示全部樓層
c方便上手
ID:111634 發表于 2017-5-4 21:20 | 顯示全部樓層
各有利弊,看你需要。泛泛的學一點,c就夠了;要靠他吃飯,必須雙通。
ID:190258 發表于 2017-5-4 21:24 | 顯示全部樓層
用c語言啊
ID:196691 發表于 2017-5-4 21:30 | 顯示全部樓層
要是時間夠的話先學匯編,不然可以直接C語言
ID:196703 發表于 2017-5-4 21:43 | 顯示全部樓層
推薦還是c語言
ID:193703 發表于 2017-5-4 22:17 | 顯示全部樓層
可以用c 也可以用匯編  入門C語言寫簡單點兒
ID:142559 發表于 2017-5-4 22:19 | 顯示全部樓層
如果是新手,建議使用C語言,簡單易上手,匯編需要記關鍵字.雖然不多但有點難.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:196725 發表于 2017-5-4 22:36 | 顯示全部樓層
C語言把。。。
ID:175793 發表于 2017-5-5 06:48 | 顯示全部樓層
c語言,匯編語言太過于繁瑣,很快你就沒興趣了,C語言學著學著你自然就懂得多了,回頭想學匯編也會比較容易
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:196803 發表于 2017-5-5 09:34 | 顯示全部樓層
C語言,兼容性好
ID:123289 發表于 2017-5-5 11:05 | 顯示全部樓層
樓主:很贊同你的說法!!!
