現(xiàn)在比較成熟(市場(chǎng)上有的)的風(fēng)速傳感類(lèi)型 有下面幾種:一、杯式 就是風(fēng)速帶動(dòng)風(fēng)杯轉(zhuǎn)動(dòng),然后根據(jù)“轉(zhuǎn)動(dòng)信號(hào)”變成“風(fēng)速信號(hào)”的不同,又分為好幾種:機(jī)械式、磁電式、光電式等等。這種最便宜,大多數(shù)的風(fēng)速布點(diǎn)監(jiān)控 用這種。二、熱式 市場(chǎng)上成熟的熱線式風(fēng)速傳感器,就是一個(gè)熱電阻,有恒功率和恒溫度之分。 熱式風(fēng)速計(jì)可以測(cè)量超低風(fēng)速,而且探頭很小,但是價(jià)格比上面貴。而且看起來(lái)就比較“精貴、脆弱”,所以這種一般不用來(lái)長(zhǎng)時(shí)間定點(diǎn)監(jiān)控。 個(gè)人很看好這個(gè),因?yàn)榭梢院蚆EMS技術(shù)相結(jié)合,即MEMS熱風(fēng)速計(jì),目前離產(chǎn)品可能還差一步。但是, “某個(gè)傳感器, 一旦可以上硅線,那么將徹底顛覆原有行業(yè)”,所以個(gè)人很看好。但是這玩意原理簡(jiǎn)單,做產(chǎn)品難,就像MEMS流量sensor也一直是很多公司不敢碰的。三、超聲波 有幾個(gè)柱子,可以測(cè)風(fēng)速風(fēng)向,甚至可以在三維方向測(cè)量風(fēng)速風(fēng)向。 這個(gè)魯棒性最好,維護(hù)成本低。但是價(jià)格比上面兩個(gè)要貴很多,有些高端的氣象站用這種。四、激光多普勒 這個(gè)就非常直接了,國(guó)家的風(fēng)速溯源基準(zhǔn)好像就是這種裝置,通過(guò)激光多普勒測(cè)量空氣中微粒的飄動(dòng)速度。所以,個(gè)人建議:買(mǎi)個(gè)熱線式分速計(jì) 試試吧! |
