樓主: 123459876
做個測風(fēng)速的難嗎,對于一個剛?cè)腴T的可以做出來嗎
ID:415633 發(fā)表于 2019-8-5 10:07 | 只看該作者
跟脈搏一個道理
ID:594143 發(fā)表于 2019-8-5 23:01 | 只看該作者
有基礎(chǔ)就不難。
ID:590239 發(fā)表于 2019-8-6 13:47 | 只看該作者
搞個風(fēng)車來檢測轉(zhuǎn)速不就行了么,轉(zhuǎn)速越高就風(fēng)速越大,轉(zhuǎn)速越低就風(fēng)速越小。
ID:560467 發(fā)表于 2019-8-6 19:15 | 只看該作者
很簡單的,主要是要學(xué)會使用測風(fēng)速的傳感器,測風(fēng)速的傳感器使用15芯片的話直接進(jìn)行ad轉(zhuǎn)換讀取數(shù)值就ok的。很適合新手
ID:282095 發(fā)表于 2019-8-6 20:10 | 只看該作者
有結(jié)構(gòu)和編程就可以搞定的
ID:382689 發(fā)表于 2019-8-6 22:21 來自觸屏版 | 只看該作者
風(fēng)速與轉(zhuǎn)速之間的關(guān)系與換算的關(guān)系
ID:531563 發(fā)表于 2019-8-7 09:31 | 只看該作者
還是比較麻煩的,最好能用成品模塊,沒有的話,也盡量用知道KV值的無刷電機(jī),因為KV值是電機(jī)作為動力的時候每伏電壓轉(zhuǎn)速,作為發(fā)電機(jī),加上整流,相差也不會太多,有了電壓,就能知道轉(zhuǎn)速。知道了轉(zhuǎn)速,根據(jù)螺旋槳(風(fēng)葉)的螺距,大致可以認(rèn)為是風(fēng)葉的流量,就可以換算出空氣流量,但是這個誤差很大,自己做的話,只能得到粗略數(shù)據(jù)。
ID:595047 發(fā)表于 2019-8-7 12:47 | 只看該作者
相信自己你是最棒的
ID:595047 發(fā)表于 2019-8-7 12:48 | 只看該作者
主要就是通過平臺的架設(shè)來測,還是比較容易的
ID:598566 發(fā)表于 2019-8-9 20:29 | 只看該作者
看個人吧,難度不大
ID:598672 發(fā)表于 2019-8-10 06:12 | 只看該作者
不難 傳感器可用的選型很多 編碼器、壓敏恩等等等 要看你的需求參數(shù)
ID:272269 發(fā)表于 2019-8-11 18:37 | 只看該作者
有人做硬件
軟件幾天就能搞出來
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-22 05:43 | 只看該作者
這是可能的。 如果您開始學(xué)習(xí)所需的一切,那么就很容易實現(xiàn)。
ID:771237 發(fā)表于 2020-6-8 13:43 | 只看該作者
可以的,加油
ID:608600 發(fā)表于 2020-7-9 09:30 | 只看該作者
有興趣玩就行了,不用管難不難,不會就求助聊天大佬。主要得主動
ID:108366 發(fā)表于 2020-7-9 10:36 | 只看該作者
風(fēng)速計上輸出的是格雷碼或者8421碼   你用arduino讀取 轉(zhuǎn)換之后  顯示在串口監(jiān)視器里就行   關(guān)鍵的是校準(zhǔn)(如果你要需要校準(zhǔn)的話
ID:342822 發(fā)表于 2020-7-9 13:29 | 只看該作者
簡單點。一個外部計數(shù)器,一個計時器 。當(dāng)計時器達(dá)到規(guī)定時間,停止外部計數(shù)顯示計數(shù)值。同時相關(guān)變量歸零為下次計數(shù)做準(zhǔn)備。
ID:798572 發(fā)表于 2020-7-9 14:05 | 只看該作者
原理不難,就是把風(fēng)速頻率轉(zhuǎn)換為方波電頻率采集到單片機(jī)進(jìn)行邏輯計算,把轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)用LCE或數(shù)碼管顯示出來就可以
ID:799680 發(fā)表于 2020-7-9 15:15 | 只看該作者
首先機(jī)械部分采購,你只需讀出轉(zhuǎn)速換算成風(fēng)力,再LCD或LED數(shù)碼管顯示出來,OK?如果機(jī)械部分也想DIY,那就另論了.
ID:800037 發(fā)表于 2020-7-9 22:38 | 只看該作者
系統(tǒng)不難,難在如何將采集的電信號轉(zhuǎn)換成實際的風(fēng)速物理量,除非用已經(jīng)校準(zhǔn)的傳感器
ID:477932 發(fā)表于 2020-7-10 13:49 | 只看該作者
用霍爾,單位時間風(fēng)速運(yùn)行圈數(shù),與實際器件測得運(yùn)行圈數(shù),實際運(yùn)行圈數(shù)/單位時間風(fēng)速運(yùn)行圈數(shù),用此值對應(yīng)風(fēng)速并顯示
ID:713992 發(fā)表于 2020-7-12 22:23 | 只看該作者
傳感器,修正算法,人機(jī)界面,控制,這些分開說比較好
ID:887027 發(fā)表于 2021-3-8 01:34 | 只看該作者
因為是測量儀器,難在校準(zhǔn),也就是怎么知道測出的風(fēng)速是否是正確可靠的。
ID:862648 發(fā)表于 2021-3-8 08:02 | 只看該作者
有程序,有硬件就行,其它的去抄,去理解
ID:258995 發(fā)表于 2021-3-9 08:55 | 只看該作者
很簡單,把轉(zhuǎn)速和風(fēng)速對應(yīng)就好
ID:889626 發(fā)表于 2021-3-9 10:42 來自觸屏版 | 只看該作者
可以的,不難的,可以去τ 寶上買點零件自己焊接組裝,也可以找點資料參考學(xué)習(xí)就好了
ID:460466 發(fā)表于 2021-3-11 16:41 | 只看該作者
545812516 發(fā)表于 2019-8-6 13:47
關(guān)鍵是不是線性關(guān)系?
ID:460466 發(fā)表于 2021-3-11 16:48 | 只看該作者
數(shù)字式和指針式各有利弊。最簡單的指針式風(fēng)速表就是個旋轉(zhuǎn)磁場式交流發(fā)電機(jī),測量電壓和風(fēng)俗的關(guān)系就行(電磁阻力較大,需要校準(zhǔn))。如果用光電計數(shù)式旋轉(zhuǎn)阻力可以做得很小。
ID:920085 發(fā)表于 2021-5-12 15:50 | 只看該作者
買一臺風(fēng)速儀,使用單片機(jī)可以測量
ID:920121 發(fā)表于 2021-5-12 18:04 | 只看該作者
加油相信你可以的
ID:919119 發(fā)表于 2021-5-13 13:41 | 只看該作者
這個難與不難取決于你對單片機(jī)的掌握程度,F(xiàn)有的風(fēng)速傳感器一般有編碼器輸出(輸出的是一系列的方波,根據(jù)方波的頻率計算風(fēng)速,一般在傳感器的數(shù)據(jù)手冊上可以查到他們的對應(yīng)關(guān)系)、RS485輸出(這種風(fēng)速傳感器你只要會UART通信就可以了,同樣可以在數(shù)據(jù)手冊上查到通信協(xié)議)。具體用哪種取決于你的技術(shù)熟練度以及你的預(yù)算。
ID:852300 發(fā)表于 2021-5-13 16:02 | 只看該作者
新手用簡單的方案,機(jī)械部分輸出脈沖信號,再用數(shù)碼管做個可調(diào)比例的頻率表就可以了!
ID:101869 發(fā)表于 2021-6-10 13:21 來自觸屏版 | 只看該作者
可以參考轉(zhuǎn)速表程序啊
ID:936132 發(fā)表于 2021-6-10 20:07 來自觸屏版 | 只看該作者
對新手不算太難,屬于能夠得著的那種,但是也有一定的挑戰(zhàn)性
ID:781173 發(fā)表于 2021-6-15 21:30 | 只看該作者
超聲波風(fēng)速傳感器的工作原理是利用超聲波時差法來實現(xiàn)風(fēng)速的測量。由于聲音在空氣中的傳播速度,會和風(fēng)向上的氣流速度疊加。假如超聲波的傳播方向與風(fēng)向相同,那么它的速度會加快;反之,若超聲波的傳播方向若與風(fēng)向相反,那么它的速度會變慢。所以,在固定的檢測條件下,超聲波在空氣中傳播的速度可以和風(fēng)速函數(shù)對應(yīng)。 通過計算即可得到精確的風(fēng)速和風(fēng)向。由于聲波在空氣中傳播時,它的速度受溫度的影響很大;風(fēng)速傳感器檢測兩個通道上的兩個相反方向,因此溫度對聲波速度產(chǎn)生的影響可以忽略不計。
ID:600929 發(fā)表于 2021-6-15 21:40 來自觸屏版 | 只看該作者
我想做個風(fēng)向的,不知道用啥樣的傳感器
ID:280000 發(fā)表于 2021-6-28 09:49 | 只看該作者
不是特別難,設(shè)計前期可以先買一個風(fēng)速傳感器試試
ID:947775 發(fā)表于 2021-7-1 12:31 | 只看該作者
加油,一直學(xué)習(xí)一生受用
ID:460466 發(fā)表于 2021-7-1 12:33 | 只看該作者
123459876 發(fā)表于 2017-5-5 00:15
我買的那個三杯式風(fēng)速傳感器唉
沒有風(fēng)洞不好標(biāo)定
ID:954170 發(fā)表于 2021-7-20 12:45 | 只看該作者
現(xiàn)在比較成熟(市場上有的)的風(fēng)速傳感類型 有下面幾種:一、杯式     就是風(fēng)速帶動風(fēng)杯轉(zhuǎn)動,然后根據(jù)“轉(zhuǎn)動信號”變成“風(fēng)速信號”的不同,又分為好幾種:機(jī)械式、磁電式、光電式等等。這種最便宜,大多數(shù)的風(fēng)速布點監(jiān)控 用這種。二、熱式     市場上成熟的熱線式風(fēng)速傳感器,就是一個熱電阻,有恒功率和恒溫度之分。     熱式風(fēng)速計可以測量超低風(fēng)速,而且探頭很小,但是價格比上面貴。而且看起來就比較“精貴、脆弱”,所以這種一般不用來長時間定點監(jiān)控。     個人很看好這個,因為可以和MEMS技術(shù)相結(jié)合,即MEMS熱風(fēng)速計,目前離產(chǎn)品可能還差一步。但是, “某個傳感器,  一旦可以上硅線,那么將徹底顛覆原有行業(yè)”,所以個人很看好。但是這玩意原理簡單,做產(chǎn)品難,就像MEMS流量sensor也一直是很多公司不敢碰的。三、超聲波     有幾個柱子,可以測風(fēng)速風(fēng)向,甚至可以在三維方向測量風(fēng)速風(fēng)向。     這個魯棒性最好,維護(hù)成本低。但是價格比上面兩個要貴很多,有些高端的氣象站用這種。四、激光多普勒     這個就非常直接了,國家的風(fēng)速溯源基準(zhǔn)好像就是這種裝置,通過激光多普勒測量空氣中微粒的飄動速度。所以,個人建議:買個熱線式分速計 試試吧!
