查看: 26995|回復: 44
基于51單片機超聲波水位液位控制系統LCD1602顯示資料 含設計論文 仿真 源碼等
ID:196280 發表于 2017-5-3 22:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖是基于51單片機超聲波水位液位控制系統LCD1602液晶顯示超全資料,附件里面包含有完整的設計論文.
功能說明
1
、采用超聲波水位液位,速度快,精度高,精度1毫米。
2、按鍵設置設置報警高度,上限和下限。
3、LCD1602液晶顯示。
4、結構簡潔,穩固,高效。
本系統采用USB電源供電,提供電源線,可以插到電腦、手機充電器、充電寶上供電,十分方便。
三、按鍵說明
系統三個按鍵,從左往右風別是,設置切換、加、減。
proteus仿真原理圖:
原理圖和pcb文件(附件里面包含工程文件)
附件里面還提供了大量關于單片機超聲波水位液位控制系統的相關論文:
元件清單:
元件
規格
序號
數量
電解電容
47uF
C1
1
瓷片電容
104
C2
1
瓷片電容
22pF
C3, C4
2
發光二極管
LED
D1, D2
2
電源接頭
PWR2.5
J1
1
開關
電源開關
L1
1
蜂鳴器
5V有源
LS1
1
1602液晶(帶座)
1602
P1
1
超聲波模塊
超聲波模塊
P2
1
下載器
程序下載接口
P3
1
三極管
8550
Q1,Q2
2
電阻
3K
R1
1
電阻
10K
R2
1
電阻
1K
R3
1
電阻
100
R4,R5
2
按鍵
6*6*6
S1, S2, S3, S4
4
51單片機(帶座)
STC89C51
U1
1
晶振
11.0592MHz
Y1
1
水泵
5V水泵
B1
1
產品功能和您要求不相符的,可以適當修改,收取少量的費用。
為方便客戶的使用和學習,本產品提供四種套餐可以選擇,拍前請看好套餐,謝謝。
套餐一:萬用板成品(萬用板/洞洞板焊接制作+資料)
成品供電就可以用,不需要任何焊接調試。
套餐二:萬用板散件(萬用板/洞洞板散件全部元件+資料)
   購買散件需要有一定的技術功底,基本的焊接,調試,萬用表等工具的使用,購買散件焊接調試不成功,可以有償維修。
套餐三:腐蝕板成品(單面腐蝕板/PCB板焊接制作+資料)
成品供電就可以用,不需要任何焊接調試。
套餐四:腐蝕板散件(單面腐蝕板/PCB板散件全部元件+資料)
單片機源程序:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include "LCD1602.h"
  4. #include "STCEEPROM.h"
  5. sbit  RX = P3^6;  //定義超聲波端口
  6. sbit  TX = P3^7;
  7. sbit LED = P2^0;  //LED
  8. sbit SPEAK = P2^1; //蜂鳴器
  9. sbit Motor = P2^2; //水泵
  10. sbit KEY1 = P1^3;  //設置按鍵
  11. sbit KEY2 = P1^4;  //加按鍵
  12. sbit KEY3 = P1^5;  //減按鍵
  13. unsigned int  time=0;//計時變量
  14. unsigned int  timer=0;//計時變量
  15. unsigned int S=0;//當前值
  16. unsigned int SET_H=100,SET_L=10;//最高值和最低值
  17. bit  flag =0; //測量標志位
  18. unsigned char Table[3],Table1[5];//顯示數組
  19. unsigned char KEY_flag=0; //按鍵選擇標志
  20. //延時函數
  21. void Delay_ms(int jj)  //延時函數
  22. {
  23.         int ii;        //延時變量
  24.         while(jj--)//延時n毫秒
  25.                 for(ii=0;ii<116;ii++);//延時1毫秒
  26. }
  27. void Conut(void)         //測量函數
  28.         {
  29.          time=TH0*256+TL0;         //距離計數
  30.          TH0=0;         //定時器清零
  31.          TL0=0;         //定時器清零
  32.
  33.          S=(time*1.87)/10;     //算出來是CM、轉換
  34.          if((S>=700)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
  35.          {
  36.           flag=0; //數據無效標志
  37.          }
  38.          else
  39.          {
  40.           Table1[0]= S/1000+0X30;        //顯示當前值
  41.           Table1[1]= S/100%10+0X30;        //顯示當前值
  42.           Table1[2]= S/10/10+0X30;        //顯示當前值
  43.           Table1[3]= '.';                        //顯示當前值
  44.           Table1[4]= S%10+0X30;           //顯示當前值
  45.           LCD1602_Disp_ZF(0x88,Table1,5); //顯示當前值
  46.         }
  47. }
  48. void main(void)        //主函數
  49. {
  50.     LCD1602_init();//液晶初始化
  51.         //////////////////////0123456789ABCDEF
  52.     LCD1602_Disp_ZF(0x80,"  Now S:     CM ",16);
  53.                                                      //0123456789ABCDEF
  54.     LCD1602_Disp_ZF(0x80+0X40,"Set H:    L:    ",16);
  55.         TMOD=0x11;                   //設T0為方式1,GATE=1;
  56.         TH0=0;                           //定時器清零
  57.         TL0=0;             //定時器清零
  58.         TH1=0xf8;                   //2MS定時
  59.         TL1=0x30;                   //2MS定時
  60.         ET0=1;             //允許T0中斷
  61.         ET1=1;                           //允許T1中斷
  62.         TR1=1;                           //開啟定時器
  63.         EA=1;                           //開啟總中斷
  64.         EA=0;//關閉中斷
  65.         SET_H = ISP_READ(0x2c00)*256+ISP_READ(0x2c01);//讀取存儲的最大值
  66.         SET_L = ISP_READ(0x2c02)*256+ISP_READ(0x2c03);//讀取存儲的最小值
  67.         EA=1; //開啟總中斷
  68.         while(1)//函數循環
  69.         {
  70.                 while(!RX);                    //當RX為零時等待
  71.                 TR0=1;                            //開啟計數
  72.                 while(RX);                        //當RX為1計數并等待
  73.                 TR0=0;                                //關閉計數
  74.                 Conut();  //計算顯示距離函數
  75.                 /////////////////////////////////////
  76.                 if((S/10>SET_H)||(S/10>SET_H)) //水位過低過高報警,
  77.                 {
  78.                         LED=0;SPEAK=0; //報警
  79.                 }
  80.                 else
  81.                 {
  82.                         LED=1;SPEAK=1; //不報警
  83.                 }
  84.                 ////////////////////////////////
  85.                 if((S/10>SET_H)) //水位過低打開水泵
  86.                 {
  87.                         Motor; //打開
  88.                 }
  89.                 else
  90.                 {
  91.                         LED=1;SPEAK=1; //關閉
  92.                 }
  93.                 if(!KEY1) //切換設置最大值和最小值
  94.                 {
  95.                         Delay_ms(10);//延時去抖動
  96.                         if(!KEY1)//切換設置最大值和最小值
  97.                         {
  98.                                 KEY_flag++;        //模式選擇
  99.                                 ISP_ERASE(0x2c00);                //注意:字節編程時必須要先要擦除整個扇區
  100.                                 ISP_PROGRAM(0x2c00, SET_H/256);        //記憶存儲
  101.                                 ISP_PROGRAM(0x2c01, SET_H);//記憶存儲
  102.                                 ISP_PROGRAM(0x2c02, SET_L/256);//記憶存儲
  103.                                 ISP_PROGRAM(0x2c03, SET_L);        //記憶存儲
  104.                         }
  105.                         while(!KEY1);//等待按鍵抬起
  106.                 }
  107.                 if(!KEY2)//設置加
  108.                 {
  109.                         Delay_ms(10);//延時去抖動
  110.                         if(!KEY2) //設置加
  111.                         {
  112.                                 if(KEY_flag%2==0)SET_H++; //設置加
  113.                                 if(KEY_flag%2==1)SET_L++; //設置加
  114.                         }
  115.                 }
  116.                 if(!KEY3) //設置減
  117.                 {
  118.                         Delay_ms(10);//延時去抖動
  119.                         if(!KEY3) //設置減
  120.                         {
  121.                                 if(KEY_flag%2==0)SET_H--; //設置減
  122.                                 if(KEY_flag%2==1)SET_L--;//設置減
  123.                         }
  124.                 }
  125.           Table[0]= SET_H/100+0X30;//顯示最大值
  126.           Table[1]= SET_H%100/10+0X30;
  127.           Table[2]= SET_H%10+0X30;
  128.           LCD1602_Disp_ZF(0x86+0x40,Table,3);
  129.           Table[0]= SET_L/100+0X30;         //顯示最小值
  130.           Table[1]= SET_L%100/10+0X30;
  131.           Table[2]= SET_L%10+0X30;
  132.           LCD1602_Disp_ZF(0x8C+0x40,Table,3);
  133.         }
  134. }
  135. /********************************************************/
  136.      void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
  137.   {
  138.     flag=1;                                                         //中斷溢出標志
  139.   }
  140. /********************************************************/
  141.    void  zd3()  interrupt 3
  142.   {
  143.          TH1=0xf8;//2毫秒定時初始化
  144.          TL1=0x30;//2毫秒定時初始化
  145.          timer++;//計數
  146.          if(timer>=100)//計數100次,200毫秒
  147.          {
  148.           timer=0;
  149.           TX=1;                                        //200MS  啟動一次模塊
  150. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
所有資料打包下載(仿真 原理圖 pcb 源碼 論文):
基于51單片機超聲波水位液位控制系統LCD1602資料.zip (6.14 MB, 下載次數: 1033)
參與人數 7黑幣 +35 收起 理由
51lcx + 5 很給力!
refus + 3 回帖助人的獎勵!
稀世琛寶 + 5 很給力!
心瘋揚 + 8 很給力!
GROW + 1
新人1 + 5 很給力!
lgjdqm + 8 贊一個!
ID:1 發表于 2017-5-3 23:19 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩
ID:89286 發表于 2017-5-4 15:23 | 顯示全部樓層
thanks for sharing
ID:201497 發表于 2017-5-16 19:07 | 顯示全部樓層
感謝分享!
ID:226077 發表于 2017-8-9 13:27 | 顯示全部樓層
感覺不錯
ID:262281 發表于 2017-12-16 11:54 | 顯示全部樓層
超聲波的想法很不錯,我的想法是用傳感器實現,但沒這個好
ID:61876 發表于 2017-12-16 16:16 | 顯示全部樓層
果然是好貼 謝謝樓主。。
ID:264431 發表于 2017-12-20 20:36 | 顯示全部樓層
這個是通過按鍵控制加減水還是自動的?
ID:264431 發表于 2017-12-20 20:38 | 顯示全部樓層
此處水泵的作用是什么?
ID:282091 發表于 2018-3-10 12:00 | 顯示全部樓層
正是我須要的!收下了解!
ID:273292 發表于 2018-3-22 08:53 | 顯示全部樓層
我覺得以后可能會用到,哈哈
ID:295949 發表于 2018-3-23 15:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主好厲害 大神很多啊
ID:295949 發表于 2018-3-25 19:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個比我在別的地方看到的好
ID:311971 發表于 2018-4-19 20:59 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享  覺得有用
ID:307869 發表于 2018-5-4 15:04 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:322804 發表于 2018-5-5 14:55 | 顯示全部樓層
哈哈哈哈哈哈哈哈好厲害
ID:329748 發表于 2018-5-14 17:05 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:321870 發表于 2018-5-19 15:03 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,幫到很多
ID:104477 發表于 2018-6-26 23:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
程序是錯誤的,過不了程序
ID:104477 發表于 2018-6-28 04:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
一點都沒,1062屏沒有定義使能,下載了,程序是錯誤的,編譯一直不通過
ID:303383 發表于 2018-6-28 07:21 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:104477 發表于 2018-7-1 01:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-6-28 07:21
要看好了,實驗明白了,再做評論
實驗過才評論的,編譯一直錯誤,并且程序里沒有定義1602的RS.RW和E三個腳
---點評-----------------------------------------------
在這個文件里面LCD1602.H
#ifndef __LCD1602_H__
#define __LCD1602_H__
#include<reg52.h>
sbit LCD1602_RS = P1^0;
sbit LCD1602_RW = P1^1;
sbit LCD1602_E  = P1^2;
#define  LCD1602_Data  P0
ID:322305 發表于 2018-7-7 12:12 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩
ID:369118 發表于 2018-7-12 09:28 | 顯示全部樓層
好東西啊  謝謝分享
ID:369118 發表于 2018-7-12 09:38 | 顯示全部樓層
高人,技術帝,頂帖
ID:280876 發表于 2018-7-13 16:15 | 顯示全部樓層
你這個說白了是超聲波測距吧。。
ID:425510 發表于 2018-11-15 22:13 | 顯示全部樓層
wushiye54 發表于 2018-7-13 16:15
你這個說白了是超聲波測距吧。。
請問你知道S=(time*1.87)/10;  這是怎么轉換計算的,而且現在液晶顯示屏顯示的S是傳感器到液位的距離,怎么填寫C語言轉換成為液位的液面高度。急急急
ID:446045 發表于 2018-12-13 22:20 | 顯示全部樓層
非常給力的樓主,對我目前的課程設計很有幫助。
ID:260698 發表于 2019-1-8 12:28 | 顯示全部樓層
你這都對不上的,pcb設置了四個按鍵,萬用板用了三個按鍵。
ID:488975 發表于 2019-4-5 11:24 | 顯示全部樓層
給力哦!!!!
ID:506025 發表于 2019-4-7 00:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
新人 搞不懂 碰上資料 先留個名再說
ID:259858 發表于 2019-5-16 09:29 | 顯示全部樓層
學習一下,謝謝
ID:541104 發表于 2019-5-19 21:03 | 顯示全部樓層
真的太好了,正好需要。
ID:457995 發表于 2019-12-11 15:33 | 顯示全部樓層
很給力。。。
ID:457995 發表于 2019-12-11 15:46 | 顯示全部樓層
給力,很6666。。。!
ID:457995 發表于 2019-12-11 16:00 | 顯示全部樓層
666很給力。。!
ID:348676 發表于 2019-12-11 16:26 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩
ID:309919 發表于 2020-5-9 17:11 | 顯示全部樓層
好東西,收!
ID:748312 發表于 2020-5-10 16:58 | 顯示全部樓層
項目很好的,學習學習
ID:769092 發表于 2020-6-4 09:04 | 顯示全部樓層
能不能幫我修改一下,只需要水位顯示就好了
