查看: 3792|回復: 2
關于EEPROM的使用,這段代碼不太懂。有人可以大概講一下嗎?
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 80%)
ID:174394 發表于 2017-5-3 18:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #ifndef _EEPROM52_H_
  2. #define _EEPROM52_H_
  3. /********STC89C51扇區分布*******
  4. 第一扇區:1000H--11FF
  5. 第二扇區:1200H--13FF
  6. 第三扇區:1400H--15FF
  7. 第四扇區:1600H--17FF
  8. 第五扇區:1800H--19FF
  9. 第六扇區:1A00H--1BFF
  10. 第七扇區:1C00H--1DFF
  11. 第八扇區:1E00H--1FFF
  12. *****************/
  13. /********STC89C52扇區分布*******
  14. 第一扇區:2000H--21FF
  15. 第二扇區:2200H--23FF
  16. 第三扇區:2400H--25FF
  17. 第四扇區:2600H--27FF
  18. 第五扇區:2800H--29FF
  19. 第六扇區:2A00H--2BFF
  20. 第七扇區:2C00H--2DFF
  21. 第八扇區:2E00H--2FFF
  22. *****************/
  23. #define RdCommand 0x01 //定義ISP的操作命令
  24. #define PrgCommand 0x02
  25. #define EraseCommand 0x03
  26. #define Error 1
  27. #define Ok 0
  28. #define WaitTime 0x01 //定義CPU的等待時間
  29. sfr ISP_DATA=0xe2;  //寄存器申明
  30. sfr ISP_ADDRH=0xe3;
  31. sfr ISP_ADDRL=0xe4;
  32. sfr ISP_CMD=0xe5;
  33. sfr ISP_TRIG=0xe6;
  34. sfr ISP_CONTR=0xe7;
  35. /* ================ 打開 ISP,IAP 功能 ================= */
  36. void ISP_IAP_enable(void)
  37. {
  38.          EA = 0;       /* 關中斷   */
  39.          ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x18;       /* 0001,1000 */
  40.          ISP_CONTR = ISP_CONTR | WaitTime; /* 寫入硬件延時 */
  41.          ISP_CONTR = ISP_CONTR | 0x80;       /* ISPEN=1  */
  42. }
  43. /* =============== 關閉 ISP,IAP 功能 ================== */
  44. void ISP_IAP_disable(void)
  45. {
  46.          ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x7f; /* ISPEN = 0 */
  47.          ISP_TRIG = 0x00;
  48.          EA   =   1;   /* 開中斷 */
  49. }
  50. /* ================ 公用的觸發代碼 ==================== */
  51. void ISPgoon(void)
  52. {
  53.          ISP_IAP_enable();   /* 打開 ISP,IAP 功能 */
  54.          ISP_TRIG = 0x46;  /* 觸發ISP_IAP命令字節1 */
  55.          ISP_TRIG = 0xb9;  /* 觸發ISP_IAP命令字節2 */
  56.          _nop_();
  57. }
  58. /* ==================== 字節讀 ======================== */
  59. unsigned char byte_read(unsigned int byte_addr)
  60. {
  61.         EA = 0;
  62.          ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);/* 地址賦值 */
  63.          ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);
  64.          ISP_CMD   = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清除低3位  */
  65.          ISP_CMD   = ISP_CMD | RdCommand; /* 寫入讀命令 */
  66.          ISPgoon();       /* 觸發執行  */
  67.          ISP_IAP_disable();    /* 關閉ISP,IAP功能 */
  68.          EA  = 1;
  69.          return (ISP_DATA);    /* 返回讀到的數據 */
  70. }
  71. /* ================== 扇區擦除 ======================== */
  72. void SectorErase(unsigned int sector_addr)
  73. {
  74.          unsigned int iSectorAddr;
  75.          iSectorAddr = (sector_addr & 0xfe00); /* 取扇區地址 */
  76.          ISP_ADDRH = (unsigned char)(iSectorAddr >> 8);
  77.          ISP_ADDRL = 0x00;
  78.          ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清空低3位  */
  79.          ISP_CMD = ISP_CMD | EraseCommand; /* 擦除命令3  */
  80.          ISPgoon();       /* 觸發執行  */
  81.          ISP_IAP_disable();    /* 關閉ISP,IAP功能 */
  82. }
  83. /* ==================== 字節寫 ======================== */
  84. void byte_write(unsigned int byte_addr, unsigned char original_data)
  85. {
  86.          EA  = 0;
  87. //         SectorErase(byte_addr);
  88.          ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);  /* 取地址  */
  89.          ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);
  90.          ISP_CMD  = ISP_CMD & 0xf8;    /* 清低3位 */
  91.          ISP_CMD  = ISP_CMD | PrgCommand;  /* 寫命令2 */
  92.          ISP_DATA = original_data;   /* 寫入數據準備 */
  93.          ISPgoon();       /* 觸發執行  */
  94.          ISP_IAP_disable();     /* 關閉IAP功能 */
  95.          EA =1;
  96. }
  97.
  98. #endif
ID:170658 發表于 2017-5-4 09:47 | 只看該作者
對EEPROM扇區的讀寫擦出
ID:196497 發表于 2017-5-4 14:46 | 只看該作者
回帖獎勵 +5 黑幣
自己學會看手冊   對比代碼 加以理解     貌似STC的手冊講得還可以
