#include<reg52.h> //包含reg52.h庫文件
#include<math.h> //包含絕對值函數(shù)
#define uint unsigned int //宏定義uint
#define uchar unsigned char //宏定義uchar
sbit lcden=P3^4; //液晶使能端
sbit lcdrs=P3^5; //液晶數(shù)據(jù)命令選擇端選擇寫數(shù)據(jù)還是寫命令
sbit DQ = P1^0; //通過DQ口讀取溫度值
//sbit s1=P3^0; //選擇按鍵
//sbit s2=P3^1; //加按鍵
//sbit s3=P3^2; //減按鍵
//sbit D1=P1^2;
//sbit D2=P1^3;
uchar temp_value,num,fig,s1num,figh,figl,t; //設(shè)置全局無符號字符型變量
char h,l; //設(shè)置全局有符號字符型變量
void delay(uint z); //申明延時(shí)程序
void init(); //申明LCD初始化程序
void write_com(uchar com); //申明寫命令程序
void write_data(uchar date); //申明寫數(shù)據(jù)程序
//void keyscan(); //申明按鍵掃描程序
//void write_hl(uchar add,char date); //申明設(shè)置的最高低溫度值在LCD上顯示程序
void write_temp_value(uchar add,char date); //申明溫度值在LCD上顯示程序
void delay_18B20(unsigned int i); //申明延時(shí)程序
void Init_DS18B20(void); //申明DS18B20初始化程序
unsigned char ReadOneChar(void); //申明ds18b20讀一個(gè)字節(jié)
void WriteOneChar(uchar dat); //申明ds18b20讀一個(gè)字節(jié)
void ReadTemp(void); //申明讀取ds18b20當(dāng)前溫度
//void comp();
{ init(); //LCD初始化
Init_DS18B20(); //DS18B20初始化
while(1) //大循環(huán)
{ //if(s1==0||s1num<=1)
//{// keyscan(); //按鍵掃描
// else{
ReadTemp(); //讀取溫度值
write_temp_value(0,temp_value); //LCD顯示溫度值
// comp();
void delay(uint z) //延時(shí)程序
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void init() //LCD初始化程序
{ lcden=0;
write_com(0x38); //設(shè)置16x2 顯示5x7 點(diǎn)陣,8 位數(shù)據(jù)接口
write_com(0x0c); //設(shè)置開始顯示不顯示光標(biāo)
write_com(0x06); //寫一個(gè)字符后地址指針加1
write_com(0x01); //顯示清零數(shù)據(jù)指針清零
write_com(0x80+11); //將數(shù)據(jù)指針第一行第一個(gè)字處,
/* write_com(0x80+9); //定義當(dāng)前指針位置
write_data('H'); //寫入
write_data(':'); //寫入
write_data('+'); //寫入
write_data('5'); //寫入
write_data('0'); //寫入
write_data(0xdf); //寫入°
write_data('C'); //寫入C
write_com(0x80+9+0x40); //定義當(dāng)前指針位置
write_data('L'); //寫入
write_data('-'); //寫入
write_data('1'); //寫入
write_data('C'); //寫入C */
// h=0x32;
// l=0-0x0a; //h=45
// D1=1;
// D2=1;
// figh=0; //給正確初始值,便于上電比較
// figl=1; //給正確初始值,便于上電比較
void write_com(uchar com) //寫命令程序
{ lcdrs=0; //設(shè)置為寫入命令
P0=com; //將命令賦給P0 口
delay(5); //延時(shí)
lcden=1; //打開LCD使能,輸入一個(gè)高脈沖
delay(5); //延時(shí)
lcden=0; //置低完成高脈沖
void write_data(uchar date) //寫數(shù)據(jù)程序
{ lcdrs=1; //設(shè)置為寫入數(shù)據(jù)
P0=date; //將數(shù)據(jù)賦給P0 口
delay(5); //延時(shí)
delay(5); //延時(shí)
lcden=0; //置低完成高脈沖
void write_temp_value(uchar add,char date) //讀取的溫度值在LCD上顯示程序
{ uchar bai,shi,ge;
bai=date/100;
shi=date%100/10;
ge=date%10; //分離出百,十,個(gè)位數(shù)
if((bai|shi)==0) //如果百十都等于0
shi=0x70; //十賦值0x70,以便十位寫入空字符,write_data(0x30+shi),參考1602字符圖形碼
if(bai==0)
bai=0x70;
write_com(0x80+11+add); //設(shè)置當(dāng)前光標(biāo)位置,準(zhǔn)備寫數(shù)據(jù)
if(fig==0&&shi!=0x70) //如果溫度為負(fù)且十位不等于0(如果十位等于0,shi=0x70)
{ write_data('-'); //在百位寫入負(fù)號
write_data(0x30+shi); //寫入十位數(shù)據(jù)
if(fig==0&&shi==0x70) //如果溫度為負(fù)且百十位都等于0
{ write_data(0x30+0x70); //在百位寫入一個(gè)空字符
write_data('-'); //在十位寫入負(fù)號
if(fig==1)write_data(0x30+bai); //溫度正,寫入百位數(shù)據(jù)
if(fig==1)write_data(0x30+shi); //溫度正,寫入十位數(shù)據(jù)
write_data(0x30+ge); //寫入個(gè)位數(shù)據(jù)
/*void write_hl(uchar add,char date) //設(shè)置的高低溫度值在LCD上顯示程序
{ uchar bai,shi,ge;
bai=date/100;
shi=date%100/10;
write_com(0x80+add); //設(shè)置當(dāng)前光標(biāo)位置,準(zhǔn)備寫數(shù)據(jù)
if(t==1&&shi!=0) //如果溫度為負(fù)且十位不等于0(如果十位等于0,shi=0x70) 負(fù)數(shù):百位第1種情況,寫-
{ write_data('-');} //在百位寫入負(fù)號
if(t==1&&shi==0) //如果溫度為負(fù)且百十位都等于0 負(fù)數(shù):百位第2種情況,寫空
write_data('-'); //在十位寫入負(fù)號 負(fù)數(shù):十位第1種情況,寫-
if(t==1&&shi!=0) //如果溫度為負(fù)且十不等于0 負(fù)數(shù):十位第2種情況,寫數(shù)
{write_data(0x30+shi);} //在十位寫入數(shù)據(jù)
if(t==0&&bai==0&&shi!=0) //否則溫度為正,如果bai=0且shi!=0 正數(shù):百位第1種情況,寫+
{write_data('+');} //在百位寫入+
if(t==0&&bai==0&&shi==0) //否則溫度為正,如果bai=0且shi=0 正數(shù):百位第2種情況,寫空
{write_data(0x30+0x70);} //在百位寫入一個(gè)空字符
if(t==0&&bai!=0)
{write_data(0x30+bai);} //否則百位為正不等于0,寫入百位數(shù) 正數(shù):百位第3種情況,寫數(shù)
if(t==0&&bai==0&&shi==0&&ge!=0) //如果百十等于0,個(gè)不等于0 正數(shù):十位第1種情況,寫+
{write_data('+');} //在十位寫入+
if(t==0&&bai==0&&shi==0&&ge==0) //如果百十個(gè)都等于0
{write_data(' ');} //在十位寫入空字符 正數(shù):十位第2種情況,寫空
if(t==0&&shi!=0)
{write_data(0x30+shi);} //在十位寫入數(shù) 正數(shù):十位第3種情況,寫數(shù)
/***********ds18b20子程序*************************/
/***********ds18b20延遲子函數(shù)(晶振12MHz )*******/
while(i--);
/**********ds18b20初始化函數(shù)**********************/
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ復(fù)位
delay_18B20(8); //稍做延時(shí)
DQ = 0; //單片機(jī)將DQ拉低
delay_18B20(80); //精確延時(shí) 大于 480us
DQ = 1; //拉高總線
delay_18B20(14);
x=DQ; //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
delay_18B20(20);
/***********ds18b20讀一個(gè)字節(jié)**************/
uchar i=0;
uchar dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 給脈沖信號
dat>>=1;
DQ = 1; // 給脈沖信號
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(4);
return(dat);
/*************ds18b20寫一個(gè)字節(jié)****************/
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay_18B20(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
/**************讀取ds18b20當(dāng)前溫度************/
void ReadTemp(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned char t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
delay_18B20(100); // this message is very important
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度
delay_18B20(100);
a=ReadOneChar(); //讀取溫度值低位
b=ReadOneChar(); //讀取溫度值高位
// a=0xff; //測試無法讀取-16度的問題
// b=0xfe;
temp_value=b<<4; //temp_value=b左移動(dòng)4位 , 轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制
temp_value+=(a&0xf0)>>4; //temp_value=temp_value+((a&0xf0)>>4) 轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制
fig=0x01; //設(shè)置fig=1溫度正
if(temp_value>0x7f) //如果temp_value大于0x7f,即為負(fù)數(shù)區(qū),參考DS18B20datasheet
{fig=0; //設(shè)置fig=0溫度負(fù),以便判斷顯示
a=~a+1; //將讀取的溫度轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制數(shù)
b=~b;
/*void keyscan() //按鍵掃描
{ if(s1==0) //如果s1按下,執(zhí)行下面程序
{ delay(5); // 延時(shí)一會(huì)
if(s1==0) //如果s1確實(shí)按下,執(zhí)行下面程序
{ s1num++; //s1num自加1
while(!s1); //如果s1松開,執(zhí)行下面程序,否則一直停在這
if(s1num==1) //如果s1只按一次,執(zhí)行下面
write_com(0x80+13); //設(shè)置當(dāng)前指針位置
write_com(0x0f); //寫入光標(biāo)閃爍命令
if(s1num==2) //如果s1按2次,執(zhí)行下面
write_com(0x80+0x40+13); //設(shè)置當(dāng)前指針位置,光標(biāo)閃
if(s1num==3) //如果s1按3次,執(zhí)行下面
{ s1num=0; //s1num清0
write_com(0x0c); //寫入光標(biāo)不閃爍命令
if(s2==0) //如果s2按下,執(zhí)行下面程序
{ delay(5); //延時(shí)
if(s2==0); //如果s2按下,執(zhí)行下面程序
while(!s2); //如果s2松開,執(zhí)行下面程序,否則一直停在這
if(s1num==1) //如果光標(biāo)在h的位置閃爍,執(zhí)行下面程序
{ h++; //h加1
if(h==127) //=127清0
h=0;
figh=0; //設(shè)置figh=0,符號為正
t=figh; //賦值給t,以便液晶顯示
if(h<=-1) //如果h為負(fù)數(shù)
{figh=1; //設(shè)置figh=0
h=abs(h); //h取絕對值
write_hl(11,h); //h寫入LCD
h=0-h; //把h變回原來的負(fù)數(shù)
else{write_hl(11,h);} //否則h寫入LCD
write_com(0x80+13); //光標(biāo)在溫度值位置閃爍
if(s1num==2) //如果光標(biāo)在l的位置閃爍,執(zhí)行下面程序
{ l++;
if(l==127)
l=0;
figl=0;
t=figl;
if(l<=-1)
{figl=1;
t=figl;
l=abs(l);
write_hl(0x40+11,l);
l=0-l;
else{write_hl(0x40+11,l);}
if(s3==0) //如果s3按下,執(zhí)行下面程序
if(s3==0);
while(!s3); //s3松開后,執(zhí)行下面程序
{ h--; //h自減1
if(h==-55) //如果h=-55清0
h=0;
figh=0; //設(shè)置figh=0,溫度值為正
if(h<=-1) //如果h溫度值為負(fù)數(shù)
{figh=1; //設(shè)置figh=1
h=abs(h); //h取絕對值
if(s1num==2)
{ l--;
if(l==-55)
h=0;
figl=0;
t=figl;
if(l<=-1)
{figl=1;
t=figl;
l=abs(l);
l=0-l;
void comp() //溫度值報(bào)警程序
{if(fig==1&&temp_value>=h) //如果讀取溫度值為正
D1=0;
if(fig==1&&temp_value<=h) //如果讀取溫度值為正
D1=1;
if(fig==0) //如果讀取溫度值為負(fù)
{ if(figh==0) //如果設(shè)置最高值溫度值為正
D1=1;
if(figh==1) //如果設(shè)置最高值溫度值為負(fù)
{h=abs(h);
if(temp_value<=h)
D1=0;
if(temp_value>=h)
D1=1;
h=-h;
if(fig==1&&temp_value<=l)
D2=0;
if(fig==1&&temp_value>=l)
D2=1;
if(fig==0)
{ if(figl==0)
D2=0;
if(figl==1)
{l=abs(l);
if(temp_value>=l)
D2=0;
if(temp_value<=l)
D2=1;
l=-l;
DS18B20_V1.3.rar
2017-5-3 11:59 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
67.94 KB, 下載次數(shù): 28, 下載積分: 黑幣 -5
ds18b02 1602
