只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3643|回復(fù): 6
等精度頻率計(jì)設(shè)計(jì)
ID:194873 發(fā)表于 2017-5-3 11:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
void delay1ms(void)
  unsigned char i,j;
  for(i=20;i>0;i--)
     for(j=248;j>0;j--);
unsigned char codedispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char code LEDcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
unsigned char T0count;
unsigned char T1count;
unsigned char timecount;
bit flag;
unsigned long x;
void Display()
P2=0xff;
P2=0xdf;
P0=LEDcode[x%1000000/100000];
delay1ms();
P2=0xef;
P0=LEDcode[x%100000/10000];
delay1ms();
P2=0xf7;
P0=LEDcode[x%10000/1000];
delay1ms();
P2=0xfb;
P0=LEDcode[x%1000/100];
delay1ms();
P2=0xfd;
P0=LEDcode[x%100/10];
delay1ms();
P2=0xfe;
P0=LEDcode[x%10];
delay1ms();
void main(void)
   TMOD=0x55;
   C_T=0;
   CP_RL2=0;
   TH0=0;
   TL0=0;
   TH1=0;
   TL1=0;
   TH2=(65536-49972)/256;
   TL2=(65536-49972)%256;
   TR1=1;
   TR0=1;
   ET0=1;
   ET1=1;
   ET2=1;
   EA=1;
  while (1)
     if(flag==1)
          flag=0;
          x=(T0count*65536+TH0*256+TL0)/(T1count*65536+TH1*256+TL1)*10000;
          Display();
  void t0(void) interrupt 1 using 0
     T0count++;
     void t1(void) interrupt 3 using 0
     T1count++;
     void t2(void) interrupt 5 using 0
          timecount++;
          if(timecount==20)
          {TR0=0;
             TR1=0;
             TR2=0;
             timecount=0;
             flag=1;
幫忙看一下該程序和該電路哪里出錯(cuò)了。
ID:150693 發(fā)表于 2018-6-20 19:52 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是晶振時(shí)基電路不起振,我仿真過(guò),那個(gè)晶振很難起振
ID:23606 發(fā)表于 2019-2-15 22:21 | 顯示全部樓層
沒(méi)有具體故障現(xiàn)象,誰(shuí)能看出哪里出錯(cuò)了
ID:472242 發(fā)表于 2019-2-16 18:55 | 顯示全部樓層
這兒有一個(gè)同你相同的,你拿出參考一下http://m.raoushi.com/bbs/dpj-147691-1.html
ID:472242 發(fā)表于 2019-2-16 19:01 | 顯示全部樓層
這邊還有一個(gè)AVR的,代碼差不http://m.raoushi.com/bbs/dpj-146532-1.html
ID:584519 發(fā)表于 2019-7-15 16:10 | 顯示全部樓層
等精度頻率計(jì)!
ID:704458 發(fā)表于 2020-4-3 16:39 | 顯示全部樓層
可能是不起振,也可能是頻率過(guò)高導(dǎo)致閃爍過(guò)快,仿真軟件不能顯示。
