查看: 2299|回復: 1
新人,有大神有stc89c52rc單片機的例程嗎?想學學
ID:195652 發表于 2017-5-2 17:06 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
比如兩只老虎,花樣流水燈這些
ID:639106 發表于 2020-5-5 11:11 | 只看該作者
  1. /*********************************************************************************************
  2. 程序名:    8路流水燈
  3. /*********************************************************************************************
  4. 說明:
  5. 根據參數設置產生流水LED效果。
  6. /*********************************************************************************************/
  7. #include <REG51.h> //51頭文件
  8. /*********************************************************************************************/
  9. #define DY_PORT                P1 //設置LED連接的I/O組
  10. #define DY_SPEED        100 //設置每一個明亮級的停留時間(值域:0~65535)
  11. /*********************************************************************************************
  12. bit [自定義名] ; //定義一個位(位的值只能是0或1)例:bit LED
  13. #define [代替名]        [原名]  //用代替名代替原名(可以方便修改常改或調試的值)例:#define LED P1
  14. sbit  [自定義名] = [系統位名] ; //自定義系統位名。例:sbit Add_Key = P3 ^ 1;
  15. unsigned char [自定義名] ; //定義一個0~255的整數變量.例:unsigned char a;
  16. unsigned int [自定義名] ; //定義一個0~65535的整數變量
  17. /*********************************************************************************************/
  18. void delay (unsigned int a){ // 1ms延時程序
  19.         unsigned int i;
  20.         while( --a != 0){
  21.                 for(i = 0; i < 600; i++);//STC單片機在外部晶振為12MHz時i值上限為600
  22.         }                                                       //AT89C51單片機在外部晶振為12MHz時i值上限為125
  23. }
  24. /*********************************************************************************************/
  25. void main(void){
  26.         unsigned int i;
  27.         unsigned int temp;
  28.         while(1){
  29.             temp=0x01;
  30.             for(i=0;i<8;i++){ //8個流水燈逐個閃動
  31.                      DY_PORT=~temp;
  32.                      delay(DY_SPEED);   //調用延時函數
  33.                      temp<<=1;
  34.             }
  35.                 temp=0x80;
  36.                 for(i=0;i<8;i++){ //8個流水燈反向逐個閃動
  37.                     DY_PORT=~temp;
  38.                     delay(DY_SPEED);   //調用延時函數
  39.                     temp>>=1;
  40.                    }
  41.             temp=0xFE;
  42.                 for(i=0;i<8;i++){ //8個流水燈依次全部點亮
  43.                      DY_PORT=temp;
  44.                      delay(DY_SPEED);   //調用延時函數
  45.                      temp<<=1;
  46.             }
  47.                    temp=0x7F;
  48.                    for(i=0;i<8;i++){ //8個流水燈依次反向全部點亮
  49.                      DY_PORT=temp;
  50.                      delay(DY_SPEED);   //調用延時函數
  51.                      temp>>=1;
  52.             }
  53.         }
  54. }
  55. /*********************************************************************************************/
