查看: 2268|回復: 0
DS18B20測溫小程序
ID:195479 發表于 2017-5-2 10:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
測溫不太準確,捏住18B29溫度只到34.6℃,應該是沒多點采樣加濾波,但是因為單獨寫了DS18B20的頭文件和.C文件,拓展編程也方便,無非就是改個p口就是了
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <hd7279.h>
  3. #include <delay.h>
  4. #include "DS18B20.h"
  5. unsigned int Temp_Buffer = 0;
  6. main()
  7. {
  8.   Temp_Buffer = Get_temp();                                          //讀取DS18B20的值
  9.   Delay_ms(1000);        //等待1s等待DS18B20數據穩定。否則會出現85℃。
  10. while(1)
  11. {
  12.                 Delay_ms(10);
  13.                 send_byte (CMD_RESET);
  14.         Temp_Buffer = Get_temp();
  15.        write7279(UNDECODE+7, 0X0F);                                        //第8位led顯示“t”
  16.            write7279(UNDECODE+6, 0X09);                                        //第7位led顯示“=”
  17.                 if(flag_temper == 1)                                                // 根據溫度標志顯示正負
  18.                 {
  19.                  write7279(UNDECODE+5, 0X08);                           //若為負第6位顯示“-”
  20.                 }
  21.                 if( Temp_Buffer/1000 != 0 )                                        // 如果第一位為0則不顯示
  22.                 {
  23.                 write7279(DECODE0+4,Temp_Buffer/1000);           //  顯示百位值
  24.                 }
  25.                 if( Temp_Buffer/1000 == 0 && Temp_Buffer%1000/100 == 0 )                        //百位十位都為0則不顯示
  26.                 {
  27.                 }
  28.                 else
  29.                 {
  30.                 write7279(DECODE0+3,Temp_Buffer%1000/100);           //  顯示十位值
  31.                 }
  32.                 write7279(DECODE0+2,Temp_Buffer%100/10+0x80);           //        顯示個位值與小數點
  33.                 write7279(DECODE0+1,Temp_Buffer%10);
  34.              write7279(UNDECODE, 0X4e);
  35.
  36.                 Delay_ms(500);
  37. }
  38. }
  39.
下載:
DS18B20.zip (50.63 KB, 下載次數: 7)
