對(duì)于房子的裝修設(shè)計(jì)也越來(lái)越重視。其中家庭裝修電路設(shè)計(jì)就成為人們最為關(guān)心的問(wèn)題。那么什么樣的家庭裝修電路設(shè)計(jì)才好呢人們生活越來(lái)越好。即好看時(shí)尚又實(shí)用安全。下面趕緊和編一起來(lái)看看吧!
一、家庭裝修電路設(shè)計(jì)圖
這是一張?zhí)旎斆娴碾娐凡季圖。局部開(kāi)關(guān)插座,主要是連接頂面的燈飾。以及空調(diào)等等的線路。
這是一張地面的電線布線圖。頂面盡量走捷徑,地面和頂面還是有很大的不同。節(jié)約電線,當(dāng)然都是直線,因?yàn)橹本永遠(yuǎn)是最短的距離,地面則是盡量橫屏豎直。主要便于檢修,并且沿墻邊走。減少交叉,確保平安,同時(shí)防止后期施工時(shí),如裝置地板對(duì)電線造成誤傷。
二、家庭裝修電路設(shè)計(jì)原則
一)照明、插座回路分開(kāi)如果插座回路的電氣設(shè)備出現(xiàn)故障。不會(huì)影響照明回路的工作,僅此回路電源中斷。便于對(duì)故障回路進(jìn)行進(jìn)行檢修;若照明回路出現(xiàn)故障。接上臨時(shí)照明燈具。可利用插座回路的電源。
二)照明應(yīng)分成幾個(gè)回路家中的照明可按不同的房間搭配分成幾個(gè)回路。就不會(huì)影響到其他回路的照明。設(shè)計(jì)布線時(shí),一旦某一回路的照明出現(xiàn)故障。如果能把主要房間的照明接到不同的回路上。另一局部燈接入次臥室回路,如客廳的一局部燈接入主臥室回路。這樣不論哪一條回路出現(xiàn)故障,每間房屋都有照明。
三)對(duì)空調(diào)、電熱水器、微波爐等大容量電路設(shè)備。當(dāng)它同時(shí)使用時(shí),宜一臺(tái)設(shè)備設(shè)置一個(gè)回路。如果合用一個(gè)回路。導(dǎo)線易發(fā)熱,即使不逾越導(dǎo)線允許的工作溫度。加大導(dǎo)線的截面可大大降低電能在導(dǎo)線上的損耗。臨時(shí)使用也會(huì)降低導(dǎo)線的絕緣性能。此外大容量用電回路的導(dǎo)線截面應(yīng)適當(dāng)加大。
四)插座及浴室燈具回路必需采取接地維護(hù)措施浴室是濕潤(rùn)環(huán)境。而其他插座則星級(jí)賓館的浴室插座采用隔離變壓器供電(如電須刀插座)所以未接地。必需用防濺三極插座。浴室燈具的金屬外殼必需接地。
五)平安接地
1不能用自來(lái)水管作為接地線。新建住宅樓都配置了可靠的接地線。而對(duì)于老式住宅。這是不可靠的危險(xiǎn)作法。不少人就以自來(lái)水管作為接地線。
2浴室應(yīng)采用等電位聯(lián)結(jié)。浴室環(huán)境濕潤(rùn)。也有遭電擊的可能。等電位聯(lián)結(jié),人即使觸及50V以下的平安電壓。就是把浴室內(nèi)所有金屬物體(包括金屬毛并且可靠接地。巾架、鑄鐵浴缸、自來(lái)水管等)用接地線連成一體。
3接地制式應(yīng)與電源系統(tǒng)相符。電氣設(shè)計(jì)前。以及該電源的接地制式。接地維護(hù)措施應(yīng)與電源系統(tǒng)一致。必需先了解住宅電源來(lái)自何處。
4有些人認(rèn)為:接地線中的電流很小。接地線中的電流的確很小,幾個(gè)回路合用一根接地線可節(jié)約費(fèi)用。這是錯(cuò)誤的因?yàn)樵谡9ぷ鲿r(shí)。但在發(fā)生短路故障時(shí)。從可靠性考慮,接地線中流過(guò)的電流大大逾越相線正常工作時(shí)的電流。另外。一個(gè)回路一根接地線更可靠。
5有了良好的接地裝置。接地裝置的接地電阻再小,仍應(yīng)配置漏電開(kāi)關(guān)。當(dāng)發(fā)生電氣設(shè)備外殼帶電時(shí)。故障未解除前,設(shè)備外殼對(duì)地電位是存在仍有電擊可能。若采用漏電開(kāi)關(guān)只要漏電電流大于30mA 0.1時(shí)間內(nèi)就可使電路斷開(kāi)。插座要有漏電保護(hù)。隨時(shí)可能接觸人因?yàn)椴遄拥碾姎庠O(shè)備。體。壁掛式空調(diào)因人手難以碰到可不帶漏電保護(hù)。因此要絕對(duì)安全。
6有了漏電維護(hù)。都有出現(xiàn)故障的可能,也應(yīng)有接地保護(hù)。任何一種電器產(chǎn)品。漏電開(kāi)關(guān)也有出現(xiàn)故障的可能。有了接地保護(hù),當(dāng)漏電開(kāi)關(guān)出現(xiàn)故障時(shí)接地維護(hù)仍能起到維護(hù)作用。但漏電開(kāi)關(guān)的輸出中性線不能碰地。漏電開(kāi)關(guān)無(wú)法合閘。否則。
六)每戶(hù)用電容量要與設(shè)計(jì)能力相符。應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)匚飿I(yè)管理部門(mén)了解住宅建筑時(shí)的室內(nèi)電負(fù)不要盲目裝接大功率電氣設(shè)備每戶(hù)居民在電氣設(shè)計(jì)和施工前。不得逾越該戶(hù)的設(shè)計(jì)負(fù)荷。荷總?cè)萘俊?br />
七)電氣平安設(shè)計(jì)是重點(diǎn)每個(gè)家庭中的家用電氣設(shè)備總有好幾件。也有略懂電氣知識(shí)而不懂電氣平安知識(shí)的大人。天天要接觸。家中既有不懂事的小孩。為了確保用電平安。應(yīng)選擇帶保護(hù)板的插座,電氣平安設(shè)計(jì)必需作為重點(diǎn)。對(duì)小孩能觸及的插座。防止小孩把金屬物體塞進(jìn)插座內(nèi)而造成電擊。
八)不要選用“三無(wú)”和假冒領(lǐng)偽劣產(chǎn)品。應(yīng)注意鑒別,尤其是插座、電線、開(kāi)關(guān)。目前這些產(chǎn)品充溢市場(chǎng)。這是電氣故障的最主要原因之一。
三、家庭裝修電路布線規(guī)范
并以此為依據(jù)粗略。計(jì)算每路電線相應(yīng)匹配的電線截面積、應(yīng)盡量采用優(yōu)質(zhì)鋼芯護(hù)套線及暗裝 1施工前要充分考慮備功能區(qū)域所需的電器及照明設(shè)備。接線盒。造成面板裝置困難。以免老化和折斷。
2繪制各居室電路分布圖。以確定路線的走向和分支匯合。電線最好選用不同顏色,并以各種燈具、開(kāi)關(guān)、插座和配電盤(pán)定出坐標(biāo)及高度。以便識(shí)別不同的回路。
3最好將電源線外穿阻燃管材后再敷設(shè)。一定要加穿阻燃管樹(shù),可燃結(jié)構(gòu)的頂棚內(nèi)。同時(shí)在頂棚外應(yīng)設(shè)置電源開(kāi)關(guān),供必要時(shí)切斷電源用。所有導(dǎo)線都應(yīng)在接線黨內(nèi)。接頭。
4室內(nèi)線路每一分路總?cè)萘俊C恳粏蜗嗷芈返呢?fù)荷電流,不應(yīng)超越3000瓦。般不超過(guò)15安,使用空調(diào)等大容量家用電器時(shí),應(yīng)設(shè)置專(zhuān)線。
5開(kāi)關(guān)裝置高度一般離地面120335厘米。配電盤(pán)高度以180200厘米為宜,插座高度一般為2030厘米。若家中孩子幼小,應(yīng)以確保平安為原則,對(duì)這些部件的裝置高度進(jìn)行調(diào)整。
家裝電線布線。還要檢查這些電線、插座、開(kāi)關(guān)等排布的否符合設(shè)計(jì)布線規(guī)范規(guī)范,除了要了解簡(jiǎn)單的電線布線圖。同時(shí)還要要用兆歐表來(lái)檢測(cè)絕緣電阻的情況。沒(méi)有隱蔽的問(wèn)題。看是否有漏電、短路。以確保在作下一步施工前。
