查看: 3444|回復: 2
用軟件在51單片機上模擬IIC的源碼
ID:195340 發表于 2017-5-1 20:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用軟件在51上模擬IIC
void delay10us(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b;
    for(b=1;b>0;b--)
        for(a=10;a>0;a--);
void delay10ms(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b;
    for(b=1;b>0;b--)
        for(a=47;a>0;a--);
void init()
    SCL=1;
    delay10us();
    SDA=1;
    delay10us();
void startIIC(void)     //啟動IIC
    SDA=1;
    delay10us();
    SCL=1;
    delay10us();
    SDA=0;
void respond()  //等待應答
    char i;
    SCL=1;
    delay10us();
    while(SDA==1&&i<256)         //SCL=1時,若SDA接收到低電平則表明接收正常,至于i是防止程序在此處鎖死,防止IIC鎖死,一定時間未接收到型號后退出
        i++;
    SCL=0;
    delay10us();
void stopIIC()
    SCL=1;
    SDA=0;
    delay10us();
    SDA=1;
    delay10us();
    SCL=0;
void senddata(char udata)
    char i, temp;
    temp=udata;
    for(i=0;i<8;i++)
        temp=temp<<1;
        SCL=0;
        delay10us();
        SDA=CY;
        SCL=1;
        delay10us();
    SCL=0;                            //這之后還要發個1
    delay10us();
    SDA=1;
    delay10us();
char readdata()
    char i, k;
    SCL=0;
    delay10us();
    SDA=1;
    for(i=0;i<8;i++)
        SCL=1;
        delay10us();
        k=(k<<1)|SDA;
        SCL=0;
        delay10us();
    return k;
void write_address(char address, char udata)
    startIIC();
    senddata(0xa0);
    respond();
    senddata(address);
    respond();
    senddata(udata);
    respond();
    stopIIC();
char read_address(char address)
    char date;
    startIIC();
    senddata(0xa0);
    respond();
    senddata(address);
    respond();
    startIIC();
    senddata(0xa1);
    respond();
    date=readdata();
    respond();
    stopIIC();
    return date;
ID:263813 發表于 2018-1-8 23:19 | 只看該作者
學習一下!
ID:312101 發表于 2018-4-19 22:59 | 只看該作者
看看,, 學習下
