查看: 5490|回復: 1
基于51單片機的溫室大棚溫濕度檢測報警系統設計
ID:158709 發表于 2017-5-1 11:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
隨著人們的生活及其生產水平的不斷提高,對生活環境和生產環境的要求就顯的尤為重要,溫濕度的控制就是一個典型的例子,因此溫濕度檢測系統就是現代生產生活中應運而生的一種智能、快捷、方便可靠的檢測系統,特別是在工業生產中如果檢測得不準確就會發生許多的生產事故。如化工生產中對溫度的檢測不當就會導致生產效率的降低和產品質量的下降。而現在所使用的溫濕度檢測系統通常都是精度為1℃或0.1℃的水銀、煤油或酒精溫度計進行的溫度檢測和用傳統的物理模擬量的方法進行的濕度檢測。這些溫濕度檢測計的刻度間隔通常都很密,不容易準確分辨,讀數困難,而且他們的熱容量還比較大,達到熱平衡所需的時間較長,因此很難讀準,并且使用非常不方便。
要為現代人工作、科研、生活提供更好的更方便的設施就需要從單片機技術入手,一切向著數字化控制,智能化控制方向發展。本設計是以單片機(AT89C51)為核心,配合溫度傳感器(AD590)和濕度傳感器(HIH-3610),以及相關的外圍電路組成的檢測系統,可以接收所測環境的溫度和濕度信號,檢測人員可以通過數碼管顯示的數據,實時監控環境的溫度和濕度情況。所有的測量操作都可以通過主機控制軟件來實現,溫度和濕度傳感器得到的測量信號,經電路轉換為電信號,然后通過一定的放大經過芯片TLC549A/D轉換送到單片機進行數據處理,經軟件分析處理后送顯示裝置。
本系統包括系統硬件和軟件設計,可靠性高,結構簡單,實現了對溫濕度的自動調節。系統還應用RS232與上位機相連接,可以設置自動記錄溫度、濕度的相關的參數,也可以設置每隔一定的時間自動記錄,可用在氣象的觀察方面。
ID:510485 發表于 2019-5-8 09:32 | 只看該作者
這是什馬意思?
沒上傳附件,只有緒論!
