很久沒發(fā)帖了,那么來一貼,這個項目歷時3個半月,因為剛開始也就做著玩。先上圖。
2017-4-30 16:42 上傳
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #include<string.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define ulong unsigned long
- P4SW=0xff;
- uchar sec, min, hour, day, month,counter,xingqi,AL1SEC,AL1MIN,AL1HOUR,AL1DAY,AL2MIN,AL2HOUR,AL2DAY,AMZT;
- uchar EDA=7;
- uint year;
- bit ack;
- uint cnt = 0;
- uchar i = 0;
- uchar j = 10;
- sbit leden1 = P0^1;
- sbit leden2 = P0^3;
- sbit leden3 = P0^7;
- sbit leden4 = P2^7;
- sbit leden5 = P0^6;
- sbit led1 = P0^0;
- sbit led2 = P0^2;
- sbit led3 = P0^4;
- sbit led4 = P4^4;
- sbit led5 = P2^6;
- sbit led6 = P2^2;
- sbit led7 = P2^0;
- sbit SDA=P2^4; //模擬I2C數(shù)據(jù)傳送位SDA
- sbit SCL=P2^5; //模擬I2C時鐘控制位SCL
- #define ADDRTW 0xD0 //器件寫地址
- #define ADDRTD 0xD1 //器件讀地址
- #define DS3231_SEC 0x00 //秒
- #define DS3231_MIN 0x01 //分
- #define DS3231_HOUR 0x02 //時
- #define DS3231_DAY 0x03 //星期
- #define DS3231_DATE 0x04 //日
- #define DS3231_MONTH 0x05 //月
- #define DS3231_YEAR 0x06 //年
- //鬧鈴1
- #define DS3231_Al1SEC 0x07 //秒
- #define DS3231_AL1MIN 0x08 //分
- #define DS3231_AL1HOUR 0x09 //時
- #define DS3231_AL1DAY 0x0A //星期/日
- //鬧鈴2
- #define DS3231_AL2MIN 0x0b //分
- #define DS3231_AL2HOUR 0x0c //時
- #define DS3231_AL2DAY 0x0d //星期/日
- #define DS3231_CONTROL 0x0e //控制寄存器
- #define DS3231_STATUS 0x0f //狀態(tài)寄存器
- bit ack;
- void ledyinshe( ulong j )
- { led1=1;led2=1;led3=1;led4=1;led5=1;led6=1;led7=1;
- switch(j)
- case 0: led1=0;led2=0;led3=0;led4=1;led5=0;led6=0;led7=0; break;
- case 1: led1=1;led2=0;led3=1;led4=1;led5=0;led6=1;led7=1; break;
- case 2: led1=0;led2=1;led3=0;led4=0;led5=0;led6=1;led7=0; break;
- case 3: led1=0;led2=0;led3=1;led4=0;led5=0;led6=1;led7=0; break;
- case 4: led1=1;led2=0;led3=1;led4=0;led5=0;led6=0;led7=1; break;
- case 5: led1=0;led2=0;led3=1;led4=0;led5=1;led6=0;led7=0; break;
- case 6: led1=0;led2=0;led3=0;led4=0;led5=1;led6=0;led7=0; break;
- case 7: led1=1;led2=0;led3=1;led4=1;led5=0;led6=0;led7=0; break;
- case 8: led1=0;led2=0;led3=0;led4=0;led5=0;led6=0;led7=0; break;
- case 9: led1=0;led2=0;led3=1;led4=0;led5=0;led6=0;led7=0; break;
- case 10:led1=1;led2=1;led3=1;led4=1;led5=1;led6=1;led7=0; break;
- case 11:led1=1;led2=1;led3=1;led4=0;led5=1;led6=1;led7=1; break;
- case 12:led1=0;led2=1;led3=1;led4=1;led5=1;led6=1;led7=1; break;
- case 13:led1=1;led2=1;led3=1;led4=1;led5=1;led6=1;led7=1; break;
- default:break;
- void Delay100us() [url=]//@11.0592MHz[/url]
- unsigned char i, j;
- _nop_();
- _nop_();
- i = 2;
- j = 15;
- do
- while (--j);
- } while (--i);
- void delay1ms(uchar j)
- while(j!=0)
- {uchar i;
- for(i=124;i>0;i--); //延時124*8+10=1002us
- j--;
- void delay1(unsigned char i)
- for(i;i>0;i--);
- uchar BCD2HEX(uchar val) //BCD轉(zhuǎn)換為Byte
- { uchar i;
- i= val&0x0f;
- val >>= 4;
- val &= 0x0f;
- val *= 10;
- i+= val;
- return i;
- uchar BCD2HEX2(uchar val) //BCD轉(zhuǎn)換為Byte
- { uchar i;
- i= val&0x0f;
- val >>= 4;
- val &= 0x07;
- val *= 10;
- i+= val;
- return i;
- uchar BCD2HEXAM(uchar val) //BCD轉(zhuǎn)換為Byte
- { uchar i;
- i= val&0x03;
- return i;
- uchar HEX2BCD(uchar val)//B碼轉(zhuǎn)換為BCD碼
- uchar i,j,k;
- i=val/10;
- j=val%10;
- k=j+(i<<4);
- return k;
- uchar HEX2BCDAM(uchar val)//B碼轉(zhuǎn)換為BCD碼
- uchar i,j,k;
- i=val/10;
- j=val%10;
- k=j+(i<<4);
- k|=0x80;
- return k;
- void Start()
- SDA=1; //發(fā)送起始條件的數(shù)據(jù)信號
- delay1(1);
- SCL=1;
- delay1(5); //起始條件建立時間大于4.7us,延時
- SDA=0; //發(fā)送起始信號
- delay1(5); // 起始條件鎖定時間大于4μs
- SCL=0; //鉗住I2C總線,準備發(fā)送或接收數(shù)據(jù)
- delay1(2);
- void Stop()
- SDA=0; //發(fā)送結(jié)束條件的數(shù)據(jù)信號
- delay1(1); //發(fā)送結(jié)束條件的時鐘信號
- SCL=1; //結(jié)束條件建立時間大于4us
- delay1(5);
- SDA=1; //發(fā)送I2C總線結(jié)束信號
- delay1(4);
- 字節(jié)數(shù)據(jù)發(fā)送函數(shù)
- 函數(shù)原型: void SendByte(uchar Dat);
- 功能: 將數(shù)據(jù)c發(fā)送出去,可以是地址,也可以是數(shù)據(jù),發(fā)完后等待應(yīng)答,并對
- 此狀態(tài)位進行操作.(不應(yīng)答或非應(yīng)答都使ack=0)
- ack=1 發(fā)送數(shù)據(jù)正常,
- ack=0 被控器無應(yīng)答或損壞。
- void SendByte(uchar Dat)
- uchar BitCnt;
- for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) //要傳送的數(shù)據(jù)長度為8位
- if((Dat<<BitCnt)&0x80)
- SDA=1; //判斷發(fā)送位
- else
- SDA=0;
- delay1(1);
- SCL=1; //置時鐘線為高,通知被控器開始接收數(shù)據(jù)位
- delay1(5); //保證時鐘高電平周期大于4μs
- SCL=0;
- delay1(2);
- SDA=1; //8位發(fā)送完后釋放數(shù)據(jù)線,準備接收應(yīng)答位
- delay1(2);
- SCL=1;
- delay1(3);
- if(SDA==1)
- ack=0;
- else
- ack=1; //判斷是否接收到應(yīng)答信號
- SCL=0;
- delay1(2);
- uchar RcvByte() //功能: 用來接收從器件傳來的數(shù)據(jù),并判斷總線錯誤(不發(fā)應(yīng)答信號),發(fā)完后請用應(yīng)答函數(shù)應(yīng)答從機。
- uchar retc;
- uchar BitCnt;
- retc=0;
- SDA=1; //置數(shù)據(jù)線為輸入方式
- delay1(1);
- SCL=0; //置時鐘線為低,準備接收數(shù)據(jù)位
- delay1(5); //時鐘低電平周期大于4.7μs
- SCL=1; //置時鐘線為高使數(shù)據(jù)線上數(shù)據(jù)有效
- delay1(3);
- retc=retc<<1;
- if(SDA==1)
- retc=retc+1; //讀數(shù)據(jù)位,接收的數(shù)據(jù)位放入retc中
- delay1(2);
- SCL=0;
- delay1(2);
- return(retc);
- void I2CACK(bit a) // 功能: 主控器進行應(yīng)答信號(可以是應(yīng)答或非應(yīng)答信號,由位參數(shù)a決定)
- if(a==0)
- SDA=0; //在此發(fā)出應(yīng)答或非應(yīng)答信號
- else
- SDA=1;
- delay1(3);
- SCL=1;
- delay1(5); //時鐘低電平周期大于4μs
- SCL=0; //清時鐘線,鉗住I2C總線以便繼續(xù)接收
- delay1(2);
- uchar I2CRead() /************從DS3231當前地址讀一個字節(jié)************/
- uchar read_data;
- Start();
- SendByte(ADDRTD);
- if(ack==0)
- return(0);
- read_data = RcvByte();
- I2CACK(1);
- Stop();
- return read_data;
- uchar I2CReadAdd(uchar addr) /************從DS3231指定地址讀一個字節(jié)************/
- Start();
- SendByte(ADDRTW);
- if(ack==0)
- return(0);
- SendByte(addr);
- if(ack==0)
- return(0);
- return(I2CRead());
- void Readtime() /*********************讀取時間**********************/
- uchar temp;
- temp=I2CReadAdd(DS3231_SEC);//秒
- sec=BCD2HEX(temp);
- temp=I2CReadAdd(DS3231_MIN);//分
- min=BCD2HEX(temp);
- temp=I2CReadAdd(DS3231_HOUR); //時
- hour=BCD2HEX(temp);
- temp=I2CReadAdd(DS3231_DATE); //日
- day=BCD2HEX(temp);
- temp=I2CReadAdd(DS3231_MONTH); //月
- month=BCD2HEX(temp);
- temp=I2CReadAdd(DS3231_YEAR); //年
- year=BCD2HEX(temp);
- year+=2000;
- temp=I2CReadAdd(DS3231_DAY); //星期
- xingqi = BCD2HEX(temp);
- temp=I2CReadAdd(DS3231_AL1MIN ); //星期
- AL1MIN = BCD2HEX2(temp);
- temp=I2CReadAdd(DS3231_AL1HOUR); //星期
- AL1HOUR= BCD2HEX2(temp);
- temp=I2CReadAdd(DS3231_AL2MIN ); //星期
- AL2MIN = BCD2HEX2(temp);
- temp=I2CReadAdd(DS3231_AL2HOUR); //星期
- AL2HOUR= BCD2HEX2(temp);
- temp=I2CReadAdd(DS3231_STATUS ); //星期
- AMZT= BCD2HEXAM(temp);
- void InitDS3231() //ds3231初始化
- {SCL=1;
- delay1(5);
- SDA=1;
- delay1(5);
- void TimeDisplay(uchar Dhour,ucharDmin,uchar Dsec) //時分秒數(shù)組賦值
- b[0]=numbr[Dhour / 10]; // 時十位
- b[1]=numbr[Dhour % 10]; // 時個位
- b[4]=numbr[Dmin / 10]; // 分十位
- b[5]=numbr[Dmin % 10]; // 分個位
- b[8]=numbr[Dsec / 10]; // 秒十位
- b[9]=numbr[Dsec % 10]; // 秒個位
- void DateDisplay(uchar Dyear,ucharDmonth,uchar Dday) //年月天數(shù)組賦值
- a[2]=numbr[Dyear / 10]; // 年十位
- a[3]=numbr[Dyear % 10]; // 年個位
- a[6]=numbr[Dmonth / 10]; // 月十位
- a[7]=numbr[Dmonth % 10]; // 月個位
- a[10]=numbr[Dday / 10]; // 天十位
- a[11]=numbr[Dday % 10]; // 天個位
- void Start_I2C()
- delay1(1);
- SCL=1;
- delay1(2);
- void Stop_I2C()
- delay1(5);
- delay1(4);
- uchar write_byte(uchar addr, uchar write_data)
- Start_I2C();
- SendByte(ADDRTW); //////*******************************************************************///////////
- if (ack == 0)
- return 0;
- SendByte(addr);
- if (ack == 0)
- return 0;
- SendByte(write_data);
- if (ack == 0)
- return 0;
- Stop_I2C();
- delay1ms(10);
- return 1;
- void ModifyTime(uchar yea,uchar mon,uchar da,uchar hou,uchar min,uchar sec,uchar xq,uchar AL1DAY,uchar A1HOUR,uchar A1MIN,uchar AL1SEC,uchar AL2DAY,uchar A2HOUR,uchar AL2MIN)
- { uchar temp=0;
- temp=HEX2BCD(yea);
- write_byte(DS3231_YEAR,temp); //修改年
- temp=HEX2BCD(mon);
- write_byte(DS3231_MONTH,temp); //修改月
- temp=HEX2BCD(da); /////////////////////
- write_byte(DS3231_DATE,temp); //修改日
- temp=HEX2BCD(hou);
- write_byte(DS3231_HOUR,temp); //修改時
- temp=HEX2BCD(min);
- write_byte(DS3231_MIN,temp); //修改分
- temp=HEX2BCD(sec);
- write_byte(DS3231_SEC,temp); //修改秒
- temp=HEX2BCD(xq);
- write_byte(DS3231_DAY,temp); //修改星期
- temp=HEX2BCD(AL1SEC);
- write_byte(DS3231_Al1SEC,temp); //修改星期
- temp=HEX2BCD(A1MIN);
- write_byte(DS3231_AL1MIN,temp); //修改星期
- temp=HEX2BCD(A1HOUR);
- write_byte(DS3231_AL1HOUR,temp); //修改星期
- temp=HEX2BCDAM(AL1DAY);
- write_byte(DS3231_AL1DAY ,temp); //修改星期
- temp=HEX2BCD(AL2MIN);
- write_byte(DS3231_AL2MIN,temp); //修改星期
- temp=HEX2BCD(A2HOUR);
- write_byte(DS3231_AL2HOUR,temp); //修改星期
- temp=HEX2BCDAM(AL2DAY);
- write_byte(DS3231_AL2DAY,temp); //修改星期
- unsigned char str[17] ;
- void main()
- TMOD = 0x01;
- TH0 = 0xFC;
- TL0 = 0x67;
- TR0 = 1;
- EA = 1;
- ET0 = 1;
- InitDS3231();
- ModifyTime(17,2,25,14,43,0,6,7,13,19,30,7,13,19); //年月白時分秒星期
- delay1ms(100);
- Readtime();
- EDA=HEX2BCD(7);
- write_byte(DS3231_CONTROL ,EDA);
- EDA=HEX2BCD(8);
- write_byte(DS3231_STATUS ,EDA);
- delay1ms(100);
- while(1)
- Readtime();
- if(cnt >= 1000)
- cnt = 0;
- if(j<=11)j++;else j=10;
- void jianduan1()
- if(leden1==1)
- leden1=0;
- Delay100us();Delay100us();Delay100us();Delay100us();
- Delay100us(); Delay100us();Delay100us();Delay100us();
- else
- leden1=1;
- void jianduan2()
- if(leden2==1)
- leden2=0;
- else
- leden2=1;
- void InterruptTimer0() interrupt 1
- TH0 = 0xFC;
- TL0 = 0x67;
- cnt++;
- led1=1;led2=1;led3=1;led4=1;led5=1;led6=1;led7=1;
- switch(i)
- case 0:jianduan1(); leden2=0; leden3=0;leden4=0;leden5=0;i++; ledyinshe(min%10 );break;
- case 1: leden1=0;jianduan2(); leden3=0;leden4=0;leden5=0;i++; ledyinshe(min/10%10 );break;
- case 2: leden1=0; leden2=0; leden3=1;leden4=0;leden5=0;i++; ledyinshe(j);break;
- case 3: leden1=0; leden2=0; leden3=0;leden4=1;leden5=0;i++; ledyinshe(hour%10);break;
- case 4: leden1=0; leden2=0; leden3=0;leden4=0;leden5=1;i=0; ledyinshe(hour/10%10);break;
- default:;break;
(81.05 KB, 下載次數(shù): 194)
2017-4-30 16:42 上傳
(72.08 KB, 下載次數(shù): 199)
2017-4-30 16:42 上傳
(66.01 KB, 下載次數(shù): 194)
2017-4-30 16:42 上傳
(81.91 KB, 下載次數(shù): 222)
2017-4-30 16:42 上傳
(71.66 KB, 下載次數(shù): 229)
2017-4-30 16:42 上傳
(78.61 KB, 下載次數(shù): 189)
2017-4-30 16:42 上傳
(133.45 KB, 下載次數(shù): 211)
2017-4-30 16:42 上傳
(89.94 KB, 下載次數(shù): 174)
2017-4-30 16:42 上傳
(91.3 KB, 下載次數(shù): 250)
2017-4-30 16:42 上傳
(60.59 KB, 下載次數(shù): 202)
2017-4-30 16:42 上傳
(119.02 KB, 下載次數(shù): 184)
2017-4-30 16:42 上傳
(138.67 KB, 下載次數(shù): 198)
2017-4-30 16:42 上傳
(113.83 KB, 下載次數(shù): 192)
2017-4-30 16:42 上傳
(172.5 KB, 下載次數(shù): 188)
2017-4-30 16:42 上傳
(126.32 KB, 下載次數(shù): 191)
2017-4-30 16:42 上傳
(110.63 KB, 下載次數(shù): 179)
2017-4-30 16:42 上傳
(119.04 KB, 下載次數(shù): 194)
2017-4-30 16:42 上傳
(110.81 KB, 下載次數(shù): 201)
2017-4-30 16:42 上傳
(121.07 KB, 下載次數(shù): 188)
2017-4-30 16:42 上傳
(113 KB, 下載次數(shù): 225)
2017-4-30 16:42 上傳
(96.95 KB, 下載次數(shù): 193)
2017-4-30 16:42 上傳
(107.71 KB, 下載次數(shù): 204)
2017-4-30 16:42 上傳
(146.02 KB, 下載次數(shù): 242)
2017-4-30 16:42 上傳
(138.67 KB, 下載次數(shù): 202)
2017-4-30 16:42 上傳
(119.02 KB, 下載次數(shù): 215)
2017-4-30 16:42 上傳
(110.39 KB, 下載次數(shù): 188)
2017-4-30 16:42 上傳
(140.04 KB, 下載次數(shù): 198)
2017-4-30 16:42 上傳
(110.82 KB, 下載次數(shù): 232)
2017-4-30 16:42 上傳
(119.04 KB, 下載次數(shù): 173)
2017-4-30 16:42 上傳
(110.63 KB, 下載次數(shù): 175)
2017-4-30 16:42 上傳
(140.96 KB, 下載次數(shù): 179)
2017-4-30 16:42 上傳
(125.69 KB, 下載次數(shù): 175)
2017-4-30 16:42 上傳
(96.95 KB, 下載次數(shù): 202)
2017-4-30 16:42 上傳
(126.3 KB, 下載次數(shù): 198)
2017-4-30 16:42 上傳
(107.72 KB, 下載次數(shù): 211)
2017-4-30 16:42 上傳
(110.39 KB, 下載次數(shù): 196)
2017-4-30 16:42 上傳
(119.09 KB, 下載次數(shù): 174)
2017-4-30 16:42 上傳
(114.84 KB, 下載次數(shù): 154)
2017-4-30 16:42 上傳
電子時鐘源碼.rar
2017-4-30 16:25 上傳
下載積分: 黑幣 -5
68.56 KB, 下載次數(shù): 29, 下載積分: 黑幣 -5
