心率脈搏計(jì)的仿真原理圖:
- #include <reg52.h>
- #include "lcd1602.h"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- unsigned char num=0,timecount=0,displayOK=0,rate=0;
- unsigned int time[6]={0};
- /***********************1ms延時(shí)函數(shù)*****************************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<110;j++);
- void main()
- init_1602();
- TCON=0x01;//設(shè)置外部中斷0
- EX0=1;
- TMOD=0x01;//定時(shí)器0初始化
- TH0=(65536-50650)/256;//實(shí)測每50ms中斷的定時(shí)值
- TL0=(65536-50650)%256;
- ET0=1;//開定時(shí)器中斷
- //顯示基本文字
- write_string(1,0," Heart Rate ");
- write_string(2,0," /min ");
- TR0=0;//定時(shí)器停止
- EA=1;//開總中斷
- while(1)
- if(displayOK==1)
- rate=60000/(time[1]/5+time[2]/5+time[3]/5+time[4]/5+time[5]/5);
- write_sfm3_18B20(2,5,rate);
- else
- write_string(2,5," ");
- delay_1ms(300);
- void ex0() interrupt 0
- EX0=0;//暫時(shí)關(guān)外部中斷
- if(timecount<8) //當(dāng)連續(xù)兩次檢測時(shí)間間隔小于8*50ms=400ms不處理
- TR0=1;//開定時(shí)器
- else
- time[num]=timecount*50+TH0*0.256+TL0/1000;//算出間隔時(shí)間
- TL0=(65536-50650)%256;//重新設(shè)置定時(shí)器
- timecount=0;//50ms計(jì)數(shù)清零
- num++;
- if(num==6)//記錄到超過等于6次時(shí)間
- num=1;//計(jì)數(shù)從1開始
- displayOK=1; //測得5次開始顯示
- EX0=1;
- void et0() interrupt 1
- timecount++;//每50ms一次計(jì)數(shù)
- if(timecount>25) //當(dāng)超過25*50ms=1.5s沒有檢測到信號(hào)停止顯示
- num=0;//數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)清零
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
下載:
心率脈搏檢測系統(tǒng)仿真圖.zip
(93.4 KB, 下載次數(shù): 92)
2017-4-28 14:17 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
仿真圖
評(píng)分
查看全部評(píng)分
