查看: 3053|回復: 8
51單片機求助!溫度18b20和ds1302組合時鐘
ID:170919 發表于 2017-4-27 18:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現在我用液晶1602顯示的時鐘,上面想顯示時間下面想顯示溫度,不過兩個同時顯示的時候,總是達不到理想效果,只有溫度在走。是不是兩個模塊元件在單片機上有沖突?還是需要寫一個中斷?
ID:82765 發表于 2017-4-27 18:57 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:123289 發表于 2017-4-29 01:42 | 顯示全部樓層
程序不行
ID:111634 發表于 2017-4-29 11:08 | 顯示全部樓層
好的程序不會有沖突,單片機可多任務運行,你的才2個任務,怎么會有沖突?
ID:170919 發表于 2017-4-30 18:28 | 顯示全部樓層
cjjcjj1 發表于 2017-4-27 18:57
你好!那你現有溫度18b20和ds1302的資料發一下,幫你修改試試
我等下把我單片機開發版的的原理圖也發你一下,我總覺得程序是沒問題的,是硬件的問題
LCD1602 DS18B20 DS1302顯示溫度時間.zip
60.29 KB, 下載次數: 11
ID:170919 發表于 2017-4-30 18:31 | 顯示全部樓層
MUC 發表于 2017-4-30 18:28
原理圖這是,再做一個小項目時,您是選擇用自己的開發板先做一遍還是選擇用仿真做,再做實物
HC6800-ES V2.0開發板原理圖.pdf
768.59 KB, 下載次數: 7
ID:82765 發表于 2017-4-30 18:44 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:157057 發表于 2017-4-30 22:42 | 顯示全部樓層
是不是和板子的硬件沖突了??
ID:194948 發表于 2017-4-30 23:12 | 顯示全部樓層
我有1602加1302
