只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3930|回復(fù): 1
LCD 1602顯示遇到的問(wèn)題
ID:167950 發(fā)表于 2017-4-26 11:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
各位,幫我看看,急!!!!
LCD1602顯示時(shí),總是前面空四格,單詞間的空格會(huì)變成$,字母“A”會(huì)變成"E".仿真運(yùn)行時(shí)沒(méi)問(wèn)題。哪位能幫忙解決一下#defin
主程序中:
        uchar disp[16]={"Number:         "};//顯示數(shù)組
        LCD_Init();//LCD初始化
        WriteChar(1,0,16,"No one Calls.... ");//第一行顯示“No one Calls.... ”
調(diào)用程序:
#include"delay.h"                    //添加延時(shí)函數(shù)頭文件
#define LCD_PINDATA P0          //數(shù)據(jù)端口定義 P2
sbit RS  =  P1^4;                  //RS P0^7
sbit RW  =  P1^5;                  //RW P0^6
sbit E   =  P1^6;                  //E  P0^5
** 函數(shù)名稱 : WriteCOMDATA(uchar LCD_DATA,uchar N)
** 函數(shù)功能 : LCD1602寫指令、數(shù)據(jù)函數(shù)
** 輸    入 : LCD_DATA:指令或者數(shù)據(jù)
               N:指令方式還是數(shù)據(jù)方式
                           N=0時(shí),LCD_DATA為指令,N=1時(shí),LCD_DATA為數(shù)據(jù)
** 輸    出        : 無(wú)
** 說(shuō)    明 :
void WriteCOMDATA(uchar LCD_DATA,uchar N)
        Delay(10);
        E=1;
        RW=0;
        RS=N;
        LCD_PINDATA=LCD_DATA;
        E=0;
** 函數(shù)名稱 : void LCD_init(void)
** 函數(shù)功能 : LCD1602初始化操作
** 輸    入 : 無(wú)
** 輸    出 : 無(wú)
** 說(shuō)    明 :
void LCD_Init(void)
    WriteCOMDATA(0x01,0);
        Delay(500);
        WriteCOMDATA(0x38,0);
        Delay(10);
        WriteCOMDATA(0x06,0);
        Delay(10);
        WriteCOMDATA(0x0c,0);
        Delay(10);
** 函數(shù)名稱 :void WriteChar(uchar Row,uchar Col,uchar Num,uchar *pBuffer)
** 函數(shù)功能 :在任意位置寫指定個(gè)字符
** 輸    入 :Row : 要寫的字符所在的行,只能為1或2;
              Col : 要寫的字符所在的列,只能為0---15
              Num : 要寫字符的個(gè)數(shù)
              pbuffer : 要寫字符的首地址
** 輸    出 :無(wú)
** 說(shuō)    明 :
        uchar i;
        if(Row==1)Row=0x80+Col;
        else Row=0xC0+Col;
        WriteCOMDATA(Row,0);
        for(i=Num;i!=0;i--)
                WriteCOMDATA(*pBuffer,1);
                pBuffer++;
#endif
ID:167950 發(fā)表于 2017-4-26 14:33 | 只看該作者
已解決
