查看: 13836|回復: 6
HC SR505人體感應模塊輸出腳可以直接接單片機用嗎?
ID:183046 發表于 2017-4-26 10:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
6黑幣
我買了一個人體感應的。SR505可是他說是輸出高低電平然而接單片機里用不了。怎么回事。求解!
ID:194095 發表于 2017-4-27 11:38 | 顯示全部樓層
什么叫用不了啊,這個模塊,看外接示意圖,直接接完正負極,然后把out引腳連在單片機的一個引腳,就能用了啊,單片機檢測這個引腳的電平信號,和按鍵控制led燈查不多,這個人體感應傳感器在寫程序的時候相當于按鍵的檢測
ID:194095 發表于 2017-4-27 11:40 | 顯示全部樓層
看外部連接圖是可以直接用的,軟件處理方法和按鍵檢測基本一致吧。
ID:972893 發表于 2022-2-25 12:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
直接接有點小問題,就是51單片機的引腳是高電平的,這個模塊也是高電平處罰輸出,所以代碼上有些麻煩,最完美的解決方法是感應模塊電路板上拿掉那個0Ω電阻,再加焊一個s8050三極管,就可以直接接51單片機用了。這種情況在stm8單片機上就不存在了
ID:1003226 發表于 2022-2-25 12:17 | 顯示全部樓層
跟按鍵檢測基本一致
ID:584814 發表于 2022-2-25 15:34 | 顯示全部樓層
HC SR505人體感應模塊輸出腳不什么不可以直接接單片機用 ?
因為真的可以直接用,高電平觸發一樣沒問題
ID:965189 發表于 2022-2-25 21:07 | 顯示全部樓層
看你的資料,模塊輸出高電平,單片機需要設置為:高電平觸發。如果要低電平觸發,就要按資料圖3的方法改一下。
