查看: 6597|回復: 3
CAN通信CANBUSV1.3程序 CP2102芯片
ID:193697 發表于 2017-4-26 08:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.安裝方法,CAN分析儀插入電腦,安裝CP2102芯片的驅動程序。安裝完畢打開AccessPort.exe串口調試助手,波特率設置為256000。接收區域設置為“字符顯示”
  注:發送指令最好使用快捷鍵F10 ,避免接收數據過程中,軟件按鈕不夠靈敏。
2.關于CAN標識符 效驗碼和屏蔽碼的關系舉例如下:
  例:
  采集標識為066 067 068 069多標識500K速率的標準CAN數據
  STD04 066 068 7FE 7FE
  根據十六進制把標識分解二進制如下
  8 4 2 1  8 4 2 1  8 4 2 1
  0 0 0 0  0 1 1 0  0 1 1 0  ID:066
  0 0 0 0  0 1 1 0  0 1 1 1  ID:067
  0 0 0 0  0 1 1 0  1 0 0 0  ID:068
  0 0 0 0  0 1 1 0  1 0 0 1  ID:069
  發揮雙濾波的作用,把上述ID分為兩組。
  第一組
  第二組
  第一組相同的位為
  0 0 0 0  0 1 1 0  0 1 1 X  ID:066
  0 0 0 0  0 1 1 0  0 1 1 X  ID:067
  X先認為是0吧,即效驗碼為 066.
  X屏蔽碼中也認為是0,其它為1,所以屏蔽碼為7FE
  第二組相同的位為
  0 0 0 0  0 1 1 0  1 0 0 X  ID:068
  0 0 0 0  0 1 1 0  1 0 0 X  ID:069
  X先認為是0吧,即效驗碼為 068
  屏蔽碼一個位是1的時候,是必須比較該位的意思,某些CAN控制器則相反,只是把7FE反過來001作為屏蔽碼。可以認為 (線上的CAN ID & 屏蔽碼(某些芯片屏蔽碼要取反)) == 效驗碼 則該數據允許接收。
stm32單片機源程序:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "includes.h"
  3. #include "string.h"
  4. u8 Check_Number(u8 checkdata);
  5. u8 ASCII_4BIT(u8 data);
  6. __IO u8 DisRAM[50];
  7. __IO RAMVale SRAMCOUNT;
  8. int main(void)
  9. {
  10.   CanTxMsg TxMessage;
  11.   __IO CanRxMsg RxMessage;
  12.   uint8_t i,TransmitMailbox;
  13.   u16 ID1,ID2,MID1,MID2;
  14.   u32 id1,id2,mid1,mid2;
  15.   BSP_Init();
  16.   SRAMCOUNT.TURN = 0;
  17.   while(1)
  18.   {
  19.         if ((CotrolVale & 0x01) == 0x01)
  20.         {
  21.           printf("*****************************************你大爺*****************************************\n");
  22.           printf("網址:http://shop107599058.taobao.com        \n");
  23.           printf("產品名:CAN分析儀        \n");
  24.       printf("使用說明:        \n");
  25.       printf("1.標準CAN數據采集方法        \n");
  26.           printf("      CAN速率  效驗位2 屏蔽位2   CAN速率: 2000000 / CAN速率 = xx                                            \n");
  27.           printf("          ↓      ↓       ↓        \n");
  28.       printf("  指令:STDxx XXX XXX XXX XXX        \n");
  29.           printf("             ↑       ↑        \n");
  30.           printf("            效驗位1 屏蔽位1        \n");
  31.           printf("  例1:采集所有線上500K速率的標準CAN數據         例2:采集標識為 066 125K速率的標準CAN數據                  \n");
  32.           printf("       STD04 000 000 000 000                           STD16 066 066 7FF 7FF                                \n");
  33.           printf("  例3:采集標識為 066 067 33.3K速率的標準CAN數據 例4:采集標識為066 067 068 069多標識500K速率的標準CAN數據  \n");
  34.           printf("       STD60 066 067 7FF 7FF                           STD04 066 068 7FE 7FE(算法詳見配套文檔)              \n");
  35.       printf("2.擴展CAN數據采集方法        \n");
  36.           printf("       CAN速率        效驗位2           屏蔽位2   CAN速率: 2000000 / CAN速率 = xx                           \n");
  37.           printf("          ↓              ↓                 ↓        \n");
  38.           printf("  指令:EXTxx XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX                                                            \n");
  39.           printf("                ↑                 ↑        \n");
  40.           printf("             效驗位1           屏蔽位1        \n");
  41.           printf("  例1:采集所有線上500K速率的擴展CAN數據         例2:采集標識為 193F1343 125K速率的擴展CAN數據             \n");
  42.           printf("       EXT04 00000000 00000000 00000000 00000000       EXT16 193F1343 193F1343 1FFFFFFF 1FFFFFFF            \n");
  43.           printf("  例3:采集標識為 193F1343 16EBF836 33.3K速率的擴展CAN數據                                                  \n");
  44.           printf("       EXT60 193F1343 16EBF836 1FFFFFFF 1FFFFFFF                                                            \n");
  45.           printf("  例4:采集標識為 16EBF835 16EBF836 16EBF837 16EBF838 等多標識500K速率的擴展CAN數據                         \n");
  46.           printf("       EXT04 16EBF830 16EBF830 1FFFFFF0 1FFFFFF0  (算法詳見配套文檔)                                        \n");
  47.           printf("3.CAN數據發送        \n");
  48.           printf("         標準與擴展  數據長度                     CAN速率: 2000000 / CAN速率 = xx                           \n");
  49.           printf("              ↓        ↓        \n");
  50.           printf("  指令: SENDSTD(EXT)xx X XXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX                                      \n");
  51.           printf("                     ↑       ↑        \n");
  52.           printf("                   CAN速率  發送的數據幀        \n");
  53.           printf("  例1:發送500K標準CAN數據        \n");
  54.           printf("       SENDSTD04 8 066 01 02 03 04 05 06 07 08                                                              \n");
  55.           printf("  例2:發送125K擴展CAN數據        \n");
  56.           printf("       SENDEXT16 3 193F1343 01 02 03        \n");
  57.           printf("4.單線CAN數據采集:請將CAN高連接單線數據線,CAN低連接接地端.                                                \n");
  58.           CotrolVale = 0;
  59.         }
  60.         else if ((CotrolVale & 0x02) == 0x02)
  61.         {
  62.           CAN_Cofig(Check_Number(Cmd[7])*10 + Check_Number(Cmd[8]));
  63.           if (!strncmp((const char *)Cmd+4,"STD",3))
  64.           {
  65.             TxMessage.RTR = CAN_RTR_DATA;
  66.             TxMessage.IDE = CAN_ID_STD;
  67.             TxMessage.DLC = Check_Number(Cmd[10]);
  68.                 TxMessage.StdId = (u32)Check_Number(Cmd[12])<<8;
  69.                 TxMessage.StdId |= (u32)Check_Number(Cmd[13])<<4;
  70.                 TxMessage.StdId |= (u32)Check_Number(Cmd[14]);
  71.                 for(i = 0;i < TxMessage.DLC;i++)
  72.                 {
  73.                   TxMessage.Data[i] = (u8)Check_Number(Cmd[16+3*i])<<4;
  74.                   TxMessage.Data[i] |= (u8)Check_Number(Cmd[17+3*i]);
  75.                 }
  76.                 if ((CotrolVale & 0x80) != 0x80)
  77.                 {
  78.                   TransmitMailbox = CAN_Transmit(CAN1,&TxMessage);
  79.                   while (CAN_TransmitStatus(CAN1,TransmitMailbox) != 1);
  80.                   printf("標準CAN數據已發送...\n");
  81.                   CotrolVale = 0;
  82.                 }
  83.           }
  84.           else if (!strncmp((const char *)Cmd+4,"EXT",3))
  85.           {
  86.             TxMessage.RTR = CAN_RTR_DATA;
  87.                 TxMessage.IDE = CAN_ID_EXT;
  88.                 TxMessage.DLC = Check_Number(Cmd[10]);
  89.                 TxMessage.ExtId        = 0;
  90.                 for (i = 0; i < 8; i++)
  91.                 {
  92.                   TxMessage.ExtId |= (u32)Check_Number(Cmd[12+i])<<4*(7-i);
  93.                 }
  94.                 for(i = 0;i < TxMessage.DLC;i++)
  95. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
完整代碼:
CANBUSV1.3程序.rar (1.56 MB, 下載次數: 32)
ID:235072 發表于 2017-9-23 12:18 | 顯示全部樓層
好東西呀,可以不用買開發板了
ID:235072 發表于 2017-9-23 13:38 | 顯示全部樓層
這個東西很好,希望更詳細點
ID:446581 發表于 2019-1-11 11:03 | 顯示全部樓層
先感謝分享 , 不知是 完全自己寫 , 還是運用 ST裡 的庫
