查看: 3842|回復: 4
新手關于小車的疑問(我做了一個智能小車,所有模塊的電壓都是L298N模塊提供的,導...
ID:192050 發表于 2017-4-25 23:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我做了一個智能小車,所有模塊的電壓都是L298N模塊提供的,導致L298N很熱,我還怎么解決這個問題呢
ID:193662 發表于 2017-4-26 11:19 | 只看該作者
你的外接電源只是多少?最好用萬用表量量輸出端,共地端的電壓值,看看是不是輸入過大
ID:193810 發表于 2017-4-26 14:26 | 只看該作者
量下工作電壓是多少?
ID:193803 發表于 2017-4-26 14:33 | 只看該作者
分源就行了,要么并接要么加電壓串接
ID:185385 發表于 2017-4-26 21:29 | 只看該作者
