查看: 15089|回復(fù): 3
在p0口畫lcd1602時(shí)為什么要加上拉電阻
ID:169237 發(fā)表于 2017-4-25 18:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在p0口畫lcd1602時(shí)為什么要加上拉電阻?
ID:7485 發(fā)表于 2017-4-25 20:21 | 顯示全部樓層
p1、p2、p3口都有內(nèi)置的上拉電阻。唯獨(dú)p0口沒有,所以要外加上拉電阻。
ID:543975 發(fā)表于 2019-5-27 17:45 | 顯示全部樓層
如果不加,P0無電阻會(huì)在仿真時(shí)無法顯示現(xiàn)在
ID:543593 發(fā)表于 2019-5-28 17:27 | 顯示全部樓層
P0口沒有內(nèi)置上拉,不加外置上拉電阻,當(dāng)設(shè)置P0口輸出高電平時(shí)候,p0口相當(dāng)于懸空,不穩(wěn)定且容易受到干擾,和內(nèi)部電路有關(guān)可以查看一下
