單個(gè)18B20檢測(cè)相對(duì)比較簡(jiǎn)單,但如果在一個(gè)端口接2個(gè)及以上,如何實(shí)現(xiàn)?
#ifndef _TEMP_H_
#define _TEMP_H_
#include <REGX51.H>
//---重定義關(guān)鍵詞---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
//--定義使用的IO口--//
sbit DSPORT=P3^7;
//--聲明全局函數(shù)--//
uchar Ds18b20Init();
void Ds18b20WriteByte(uchar com);
uchar Ds18b20ReadByte();
void Ds18b20ChangTemp();
void Ds18b20ReadTempCom();
int Ds18b20ReadTemp();
void LcdDisplay1(int temp);
#endif
#include"temp.h"
#include "lcd1602.h"
#include "delay.h"
* 函 數(shù) 名 : Ds18b20Init
* 函數(shù)功能 : 初始化
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 初始化成功返回1,失敗返回0
uchar Ds18b20Init()
uchar i;
DSPORT = 0; //將總線拉低480us~960us
i = 70;
while(i--);//延時(shí)642us
DSPORT = 1; //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應(yīng)會(huì)將在15us~60us后總線拉低
i = 0;
while(DSPORT) //等待DS18B20拉低總線
i++;
if(i>5)//等待>5MS
return 0;//初始化失敗
delayms(1);
return 1;//初始化成功
* 函 數(shù) 名 : Ds18b20WriteByte
* 函數(shù)功能 : 向18B20寫入一個(gè)字節(jié)
* 輸 入 : com
* 輸 出 : 無
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
uint i, j;
for(j=0; j<8; j++)
DSPORT = 0; //每寫入一位數(shù)據(jù)之前先把總線拉低1us
i++;
DSPORT = dat & 0x01; //然后寫入一個(gè)數(shù)據(jù),從最低位開始
i=6;
while(i--); //延時(shí)68us,持續(xù)時(shí)間最少60us
DSPORT = 1; //然后釋放總線,至少1us給總線恢復(fù)時(shí)間才能接著寫入第二個(gè)數(shù)值
dat >>= 1;
* 函 數(shù) 名 : Ds18b20ReadByte
* 函數(shù)功能 : 讀取一個(gè)字節(jié)
* 輸 入 : com
* 輸 出 : 無
uchar byte, bi;
uint i, j;
for(j=8; j>0; j--)
DSPORT = 0;//先將總線拉低1us
i++;
DSPORT = 1;//然后釋放總線
i++;
i++;//延時(shí)6us等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
bi = DSPORT; //讀取數(shù)據(jù),從最低位開始讀取
/*將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動(dòng)之后移掉那位補(bǔ)0。*/
byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
i = 4; //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個(gè)數(shù)
while(i--);
return byte;
* 函 數(shù) 名 : Ds18b20ChangTemp
* 函數(shù)功能 : 讓18b20開始轉(zhuǎn)換溫度
* 輸 入 : com
* 輸 出 : 無
Ds18b20Init();
delayms(1);
Ds18b20WriteByte(0xcc); //跳過ROM操作命令
Ds18b20WriteByte(0x44); //溫度轉(zhuǎn)換命令
// Delay1ms(100); //等待轉(zhuǎn)換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個(gè)延時(shí)了
* 函 數(shù) 名 : Ds18b20ReadTempCom
* 函數(shù)功能 : 發(fā)送讀取溫度命令
* 輸 入 : com
* 輸 出 : 無
Ds18b20Init();
delayms(1);
Ds18b20WriteByte(0xbe); //發(fā)送讀取溫度命令
* 函數(shù)功能 : 讀取溫度
* 輸 入 : com
* 輸 出 : 無
int temp = 0;
uchar tmh, tml;
Ds18b20ChangTemp(); //先寫入轉(zhuǎn)換命令
Ds18b20ReadTempCom(); //然后等待轉(zhuǎn)換完后發(fā)送讀取溫度命令
tml = Ds18b20ReadByte(); //讀取溫度值共16位,先讀低字節(jié)
tmh = Ds18b20ReadByte(); //再讀高字節(jié)
temp = tmh;
temp <<= 8;
temp |= tml;
return temp;
void LcdDisplay1(int temp) //lcd顯示
unsigned char datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定義數(shù)組
float tp;
if(temp< 0) //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
set_lcd1602_(0x49); //寫地址 80表示初始地址
write_1602_data('-'); //顯示負(fù)
//因?yàn)樽x取的溫度是實(shí)際溫度的補(bǔ)碼,所以減1,再取反求出原碼
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
//留兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因?yàn)镃語(yǔ)言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時(shí)候把小數(shù)點(diǎn)
//后面的數(shù)自動(dòng)去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
//算由?.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
write_1602_data('+'); //顯示正
tp=temp;//因?yàn)閿?shù)據(jù)處理有小數(shù)點(diǎn)所以將溫度賦給一個(gè)浮點(diǎn)型變量
//如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補(bǔ)碼它本身
//算加上0.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
datas[0] = temp / 10000;
datas[1] = temp % 10000 / 1000;
datas[2] = temp % 1000 / 100;
datas[3] = temp % 100 / 10;
datas[4] = temp % 10;
// Lcd_write_com(0xc9); //寫地址 80表示初始地址
// Lcd_write_data('0'+datas[0]); //百位
set_lcd1602_(0x4a); //寫地址 80表示初始地址
write_1602_data('0'+datas[1]); //十位
set_lcd1602_(0x4b); //寫地址 80表示初始地址
write_1602_data('0'+datas[2]); //個(gè)位
set_lcd1602_(0x4c); //寫地址 80表示初始地址
write_1602_data('.'); //顯示 ‘.’
set_lcd1602_(0x4d); //寫地址 80表示初始地址
write_1602_data('0'+datas[3]); //顯示小數(shù)點(diǎn)
set_lcd1602_(0x4e); //寫地址 80表示初始地址
write_1602_data('0'+datas[4]); //顯示小數(shù)點(diǎn)
set_lcd1602_(0x4f); //寫地址 80表示初始地址
write_1602_data('C'); //顯示小數(shù)點(diǎn)
