查看: 6793|回復: 7
關于STC12LE5A60S2單片機5v供電的問題,新手求助
ID:191109 發表于 2017-4-23 19:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一個問題,請問STC12LE5A60S2和STC12C5A60S2有什么區別。我搜STC12LE5A60S2時總是出現STC12C5A60S2;
第二個問題,如果將STC12LE5A60S2(或者STC12C5A60S2)插在89c52的開發板上,usb5v供電,能用不?還有就是假如能用,STC12LE5A60S2的IO口輸出高電平是3.3V么?
ID:191109 發表于 2017-4-23 20:27 | 只看該作者
大概懂了,le是3.3v,c是5V系列。。。
ID:1 發表于 2017-4-24 02:01 | 只看該作者
1.增強型8051 CPU,1T,單時鐘/機器周期,指令代碼完全兼容傳統8051;
2.工作電壓:STC12C5A60S2系列工作電壓:5.5V-3.3V(5V單片機)STC12LE5A60S2系列工作電壓:3.6V-2.2V(3V單片機);
3.工作頻率范圍:0 - 35MHz,相當于普通8051的 0~420MHz;
ID:1 發表于 2017-4-24 02:02 | 只看該作者
由上可見STC12LE5A60S2如果用5v供電會燒毀.
ID:191109 發表于 2017-4-24 09:08 | 只看該作者
admin 發表于 2017-4-24 02:02
哦哦,謝謝
ID:192968 發表于 2017-4-24 10:56 | 只看該作者
樓上正解
ID:193015 發表于 2017-4-24 12:48 | 只看該作者
STC12LE5A60S2最高3.3V 5V的話會燒毀
ID:115923 發表于 2022-2-7 18:48 | 只看該作者
是的 LE是 2.2-3.6V  , 而C是3.5-5.5V 供電電壓,
工作電流 不算IO, 大約 5mA,  睡眠模式 可以低于20uA。
IO 最大20mA,  最大120mA 總和IO電流。
