如何用PROTEUS制作PCB板 PROTEUS 是一個(gè)很強(qiáng)悍的仿真軟件,可以仿真模擬電路,數(shù)字電路,單片機(jī), 8086 和 8088 , ARM7,PLD/ FPGA, 以及電子管(不是晶體管哦)。其實(shí)他也可以進(jìn)行 PCB 設(shè)計(jì),筆者在下面將進(jìn)行說明。 筆者以制作 RC 多諧振蕩器為例。 第一步:建立原理圖。選擇元器件時(shí),要注意元器件的封裝格式( PCB 預(yù)覽)。例如選擇三極管要注意 PCB 的預(yù)覽。如下圖, 選好元器件后,進(jìn)行原理圖布線,如下圖所示。 一般在設(shè)計(jì)當(dāng)中, 第二步 : 進(jìn)入 PCB 設(shè)計(jì)界面。單擊主界面的 ARES 圖標(biāo)。進(jìn)入界面后,會(huì)出現(xiàn)下面窗口。 進(jìn)入界面后,會(huì)出現(xiàn)下面窗口。 這是因?yàn)?BATTERY 沒有相應(yīng)的封裝格式,怎么辦呢?很簡(jiǎn)單,我們可以暫時(shí)用一個(gè)兩個(gè)引腳的插座代替。選擇封裝里的 conn-sil2 代替。單擊確定。其他沒有封裝庫(kù)的元器件同理。 led 有封裝哦! 下面就可以制作 PCB 了。 第三步:制作 PCB 。首先設(shè)置工作區(qū)域(在系統(tǒng)菜單中設(shè)置)。選擇當(dāng)前板層為 Board Edge ;并且單擊 2DGroaphics 框體模式。在工作區(qū)內(nèi)單擊不放,拉出來個(gè)黃框,那就是 PCB 編輯板層。 下面,就可以進(jìn)行布局,可以自動(dòng)布局,自動(dòng)布線(在工具菜單欄中)。為了好看,我采用自己布局。點(diǎn)擊 然后,將所有的元器件,放置在黃色框內(nèi)。但我們進(jìn)行放置時(shí),有的沒有,綠色的電氣線,怎么辦呢?我們可以,用 連接高亮模式,查看原理圖,將沒有電氣連接的元器件連接起來或直接用銅箔連( )接起來。 然后我們可以進(jìn)行設(shè)計(jì)規(guī)則設(shè)置 ,可以進(jìn)行,銅箔粗細(xì),過孔粗細(xì),多層還是單層板等設(shè)置,我們選擇,單層板。設(shè)置如下。 下面我們可以自動(dòng)布線了,可以選擇工具菜單的自動(dòng)布線或 ,一般默認(rèn),選開始布線就可以了,數(shù)秒后如下圖。 現(xiàn)在我們基本完成了, PCB 布線,怎么加入漢字呢?很簡(jiǎn)單,我們用的是單層板,所以只能在底層進(jìn)行輸入文字。 并且選擇底層 ,那就輸入自己的文字吧!注意不要和銅箔走線連接上。 我們用 3D 來看看我們的成果吧!選擇輸出菜單, 3D 預(yù)覽。 第四步:打印 PCB 圖。首先單擊輸出菜單的輸出區(qū)域圖,在工作區(qū)域中選出輸出區(qū)域, 然后,選擇輸出,打印。但要注意層 / 工藝版圖(注意要打印的層層),縮放比例(觀看時(shí)可以放大縮小,但打印時(shí)必須 100% ),旋轉(zhuǎn)鏡像(要知道,表面和底部打印時(shí)必須有一面鏡像)。 設(shè)置好后,就可以打印了。由于我們的文字在底層,所以我們選擇表面鏡像,底層正常。 |
