查看: 6582|回復: 7
關于ESP8266的網外遠程通信功能
ID:89980 發表于 2017-4-19 18:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求大神知道,我每次連接外網的時候都報錯,不知道怎么解決,如下圖
ID:286681 發表于 2018-3-1 17:03 | 顯示全部樓層
請問樓主解決這個問題了嗎?我也遇到了這個問題
ID:255599 發表于 2018-3-1 19:54 | 顯示全部樓層
1、正常情況,內網可訪問外網,前提前是外網服務器IP和端口己知。2
ID:286740 發表于 2018-3-1 21:13 | 顯示全部樓層
mark,我也是這個問題,還有高人能出來指點下
ID:261032 發表于 2018-3-2 10:46 | 顯示全部樓層
ESP8266的固件是廠家的?
ID:282439 發表于 2018-3-2 14:31 | 顯示全部樓層
一般的用戶IP是動態隨機分配的吧。
ID:287008 發表于 2018-3-2 17:20 | 顯示全部樓層
ID:120672 發表于 2018-7-9 22:49 | 顯示全部樓層
先試試用 USR-TCP232-Test 測試一下能不能連接上你的手機端
