查看: 5773|回復: 10
單片機LED調光程序問題
ID:140489 發表于 2017-4-19 14:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現在用一個按鍵可以實現開燈、關燈,長按可以調光,但是調光要在關燈后,按一次按鍵開燈,在1秒內接著長按就可以調光,如果大于1秒再按按鍵就成關燈了;請大神幫忙看一下,怎么寫才能做到,短按開關燈,在開燈的時候,隨時長按都能進入調光狀態。
/*led1用高色溫, led2用低色溫,key_S2按鍵短按開關燈,長按調光調色溫 ,led1和led2的狀態相反
無級調光 ,亮到暗,暗到亮
#include <reg52.h>
unsigned char pwm_led_val = 0;//LED占空比值  0最亮
unsigned char pwm_t;// 周期
sbit led1 = P1^0;        //定義LED端口
sbit led2 = P1^7;
sbit key_s2 = P3^0;         //定義按鍵端口
void delay(unsigned int z)//毫秒級延時
        unsigned int x,y;
        for(x = z; x > 0; x--)
                for(y = 114; y > 0 ; y--);
//定時器0中斷
void timer0() interrupt 1
        pwm_t++;
        if(pwm_t == 40)
                pwm_t = 0; led1 = 1;        led2 = !led1;
        if(pwm_led_val == pwm_t)
                led1 = 0; led2 = !led1;
        bit flag;          //亮度標志位
        TMOD |= 0x02;//8位自動重裝模塊
        TH0 = 240;
        TL0 = 240;//
        TR0 = 1;//啟動定時器0
        ET0 = 1;//允許定時器0中斷
        EA        = 1;//總中斷允許
                  if(key_s2 == 0)
                    delay(10);
                    if(key_s2 == 0)         //確認按下
                           TR0 = !TR0;
                           P1 = 0xff;         //開關燈
                           delay(100);          //延時長一點
                             while(!key_s2) //如果按鍵還處于按下狀態,就進入調光
                              delay(10);
                                        if(flag==0)
                                                   if(pwm_led_val < 40)
                                                        pwm_led_val++;                        //變暗
                                                        if(pwm_led_val >= 40)
        flag=1;
                                  if(flag==1)
                                           if(pwm_led_val > 0)
                                          pwm_led_val--;          //變亮
                                          if(pwm_led_val <=0)
                                            flag=0;
ID:191208 發表于 2017-4-19 16:06 | 顯示全部樓層
寫的還是挺好的
ID:191208 發表于 2017-4-19 16:07 | 顯示全部樓層
還有別的代碼源程序嗎
ID:190228 發表于 2017-4-19 18:03 | 顯示全部樓層
寫的挺好的
ID:165962 發表于 2017-4-19 18:23 | 顯示全部樓層
應該沒有問題的
ID:140489 發表于 2017-4-20 08:50 | 顯示全部樓層
怎么沒有高手來看一下呢?這個問題困擾我好長時間了
ID:140489 發表于 2017-4-21 13:29 | 顯示全部樓層
用狀態機的編程思路,終于把這個功能實現了
// 處理器   : STC89C52RC
// 編譯環境 : Keil4 C51
// 系統時鐘 : 11.0592MHZ
// 簡單描述 : 1個獨立按鍵,短按開關燈,長按調光
#include<reg52.h>
typedef unsigned char uChar8;
typedef unsigned int  uInt16;
                                         /*初始狀態  確認狀態   單擊狀態    連發狀態 */
typedef enum KeyState{StateInit,StateAffirm,StateSingle,StateRepeat};//鍵值狀態值
uChar8 pwm_led_val = 0;         //LED占空比值 0-20 0最亮
uChar8 pwm_t;                                 //周期
sbit KEY1 = P3^0;                        //定義按鍵端口
sbit LED = P1^0;                        //定義LED燈端口
void Timer0Init(void)
        TMOD |= 0x02;                        //設置定時器0工作模式2,8位自動重裝
        TH0 = 240;                                //定時器裝初值
        TL0 = 240;                                //11.0592M晶振下占空比最大比值是20,輸出2880HZ
        EA = 1;                                        //開總中斷
        ET0 = 1;                                //開定時器0中斷
        TR0 = 1;                                //啟動定時器0
void Timer1Init(void)
        TMOD |= 0x10;                        // 設置定時器1工作模式1,16位計數器
        TH1 = 0xDC;                                // 賦初始值
        TL1 = 0x00;                                // 11.0592M晶振下,定時10ms
        TR1 = 1;                                // 啟動定時器1
// 函數名稱:        Init()
// 函數功能:   初始化
// 入口參數:        無
// 出口參數:         無
void Init()                                        //初始化
        Timer0Init();
        Timer1Init();
//定時器0中斷
        pwm_t++;
        if(pwm_t == 20)
                pwm_t = 0; LED = 1;
                LED = 0;
// 函數名稱:KeyScan(void)
// 函數功能:掃描按鍵
// 入口參數:無
// 出口參數:鍵值(num)
void KeyScan(void)
        static uChar8 KeyStateTemp1 = 0;                        //按鍵狀態臨時存儲值1
        static uChar8 KeyTime = 0;                                        //按鍵延時時間
        bit KeyPressTemp1;                                                        //按鍵是否按下存儲值1
        bit falg;        //亮度標志
        KeyPressTemp1 = KEY1;                                                //讀取I/O口的鍵值
        switch(KeyStateTemp1)
                case StateInit:                                                        //按鍵初始狀態
                        if(!KeyPressTemp1)                                        //當按鍵按下,狀態切換到確認態
                                KeyStateTemp1 = StateAffirm;
                        break;
                case StateAffirm:                                                //按鍵確認態
                        if(!KeyPressTemp1)
                                KeyTime = 0;
                                KeyStateTemp1 = StateSingle;        //切換到單次觸發態
                        else KeyStateTemp1 = StateInit;         //按鍵已抬起,切換到初始態
                        break;
                case StateSingle:                                                //按鍵單發態
                        if(KeyPressTemp1)                                        //按下時間小于1s
                                KeyStateTemp1 = StateInit;          //按鍵釋放,則回到初始態
                                                TR0 = !TR0;
                                                LED = 1;                                //關閉LED
                        else if(++KeyTime > 100)                        //按下時間大于1s(100*10ms)
                                KeyStateTemp1 = StateRepeat;        //狀態切換到連發態
                                KeyTime = 0;
                        break;
                case StateRepeat:                                                //按鍵連發態
                        if(KeyPressTemp1)
                                KeyStateTemp1 = StateInit;                //按鍵釋放,則進初始態
                        else        //按鍵未釋放
                                if(++KeyTime > 10)                                //按鍵計時值大于100ms(10*10ms)
                                        KeyTime = 0;
                                                if(falg == 0)
                                                        if(pwm_led_val < 20)
        pwm_led_val++;        //亮度變暗
        if(pwm_led_val==20)
        falg = 1;
                                                if( falg ==1 )
                                                        if(pwm_led_val > 0)
        pwm_led_val--;        //亮度變亮
        if(pwm_led_val==0)
        falg = 0;
                                break;
                        break;
                default: KeyStateTemp1 = KeyStateTemp1 = StateInit; break;
// 函數名稱:ExecuteKeyNum(void)
// 函數功能:按鍵值來執行相應的動作
// 入口參數:無
// 出口參數:無
void ExecuteKeyNum(void)
        if(TF1)                                        //定時器1溢出
                TF1 = 0;
                TH1 = 0xDC;
                TL1 = 0x00;
                KeyScan();
        Init();                                        //首先初始化各數據
        while(1)                                //進入主程序大循環
                ExecuteKeyNum();        //不停的檢測按鍵是否被按下
ID:47933 發表于 2017-4-23 10:19 | 顯示全部樓層
真厲害,一個鍵這么多功能
ID:192838 發表于 2017-4-23 21:22 | 顯示全部樓層
好強啊
ID:417131 發表于 2019-7-31 15:29 | 顯示全部樓層
LED調光效果很重要,一般用指數調光方式。
ID:511461 發表于 2019-8-1 09:10 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
