查看: 6005|回復: 0
555定時器施密特觸發器(滯后)也稱作變換器 也稱為施密特反相器 電路原理圖
本電路和上面驅動繼電器的電路一樣,只是相同的電路不同的名字。我們也有電 路的動畫效果圖,指出根據輸入電平,輸出電平如何變化。動畫指出當輸出升高 或者降低時,輸入電平之間有較大的間隔,這種間隔成為水平滯后差距。 這個電路被稱為施密特觸發器,用在很多模塊電路里,防止誤觸發。 它可以阻止誤觸發,因為當輸入升高時,除非足夠高,否則輸出是不會變的。如 果輸入電壓下降,除非它至少下降 30%,否則輸出是不會變的。這意味著,輸入 端的小噪音信號是不會影響輸出端的。輸出是反向的輸入信號,換句話說,555 是一個施密特觸發器。第二個圖是施密特觸發器的原理圖。
文章摘自:50個555定時器電路分享(一個國外優秀文檔的翻譯,個人覺得是對于掌握555定時器電路最有幫助的資料)每個電路都有詳細的解說,全部內容請下載:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-80748-1.html
版權所有
