查看: 3580|回復: 0
555定時器增加推挽輸出電流 解決200ma很燙的問題
12V 供電時,555 可以輸出 200ma 電流給負載,但是芯片會變得非常燙。解決方 案是使用一個緩沖晶體管。想要 200ma,使用 BC547;想要 500ma,使用 BC337;
想要 1A,使用 TIP31;想要 3~5A,使用帶有散熱器的 BD679;想要 5~10A,使 用帶有散熱器的 TIP3055。
增加推挽輸出電流
當試圖輸出 200MA 電流時,一些芯片無擺動、軌到軌輸出,可達到該值,但芯 片會變得很燙。解決方案是增加一個推挽輸出。可選取下圖的方案,因為它的擺 動輸出接近軌到軌,但是有兩個錯誤需要修改。
當 3 腳從高到低變化,或者從低到高變化時,這兩個三極管在短暫的變化時間內 打開。
意味著這兩個三極管在電源到地之間搭建了一個短暫的通路,中間的 4.4R 電阻 允許大電流通過,同時晶體管不會被燒毀。另外,接在基極的二極管在 3 腳交替 輸出高低電平時,可以交替打開這兩個三極管。
文章摘自:50個555定時器電路分享(一個國外優秀文檔的翻譯,個人覺得是對于掌握555定時器電路最有幫助的資料)每個電路都有詳細的解說,全部內容請下載:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-80748-1.html
作者:MCU起航
