查看: 29735|回復: 36
新買的89C52單片機芯片,燒錄時總是出現寫數據超時,求解啊
ID:183120 發表于 2017-4-16 20:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新買的89C52單片機芯片,燒錄時總是出現寫數據超時,晶振選擇的是12Mhz的,各位大神求解啊
ID:165068 發表于 2017-4-16 20:53 | 顯示全部樓層
把波特率改成14400左右試試。低速下載。檢查端口
ID:157057 發表于 2017-4-16 22:08 | 顯示全部樓層
芯片沒壞,應該是不是線有問題?或者換一個ISP。
ID:7485 發表于 2017-4-17 14:55 | 顯示全部樓層
是不是STC的單片機?
ID:183120 發表于 2017-4-17 16:00 | 顯示全部樓層
fefen0 發表于 2017-4-16 22:08
線沒什么問題,換個單片機又可以行
ahshmj 發表于 2017-4-17 14:55
是不是STC的單片機?
是的。STC89C52
ID:190509 發表于 2017-4-17 16:52 | 顯示全部樓層
直接百度啊
ID:190516 發表于 2017-4-17 17:14 | 顯示全部樓層
ID:190516 發表于 2017-4-17 17:15 | 顯示全部樓層
本帖最后由 hanjun001 于 2017-4-17 17:16 編輯
選stc89cxx(new)
選stc89cxx(new)
ID:150793 發表于 2017-4-17 18:20 | 顯示全部樓層
可能型號選錯了
ID:188647 發表于 2017-4-17 18:27 | 顯示全部樓層
是不是型號問題,我是新手也不是太清楚
ID:190593 發表于 2017-4-17 20:31 | 顯示全部樓層
你買的可能是翻新的芯片
ID:190717 發表于 2017-4-18 10:01 | 顯示全部樓層
你用STC官方燒寫軟件燒寫,可以去官網下載
ID:183120 發表于 2017-4-18 15:58 | 顯示全部樓層
HxFor51 發表于 2017-4-17 20:31
你買的可能是翻新的芯片
不是吧
598319871 發表于 2017-4-18 10:01
跟下載器有關系的?
ID:191130 發表于 2017-4-19 10:45 | 顯示全部樓層
要么是型號選錯了,要么芯片有問題
ID:191191 發表于 2017-4-19 13:07 | 顯示全部樓層
一般都是單片機型號不對,或者程序文件沒有打開
ID:191214 發表于 2017-4-19 14:27 | 顯示全部樓層
注意下你的晶振是不是直插的,有沒有掉落
ID:183120 發表于 2017-4-19 14:58 | 顯示全部樓層
super_luzh 發表于 2017-4-19 14:27
注意下你的晶振是不是直插的,有沒有掉落
晶振是直插的,也檢查過,沒有問題
ID:191208 發表于 2017-4-19 15:24 | 顯示全部樓層
看一下下載器的線有沒有問題,是否插反
ID:191271 發表于 2017-4-19 16:57 | 顯示全部樓層
選stc89cxx(new)
ID:183120 發表于 2017-4-24 16:58 | 顯示全部樓層
沒看到有stc89cxx(new)這個選項
ID:183120 發表于 2017-4-24 17:00 | 顯示全部樓層
換了個下載器,竟然行了,下載器為stc-isp
ID:183046 發表于 2017-5-5 14:07 | 顯示全部樓層
把正極斷掉然后按下載后馬上把正極接上就可以嗎。你是用開發板寫還是用下載器
ID:183120 發表于 2017-5-6 20:01 | 顯示全部樓層
maidezhu 發表于 2017-5-5 14:07
開發板跟下載器都要,下載器點擊下載之后快速按下開發板的電源開關(先使開發板通電),再按一下,就可以下載成功了
ID:99130 發表于 2017-5-7 11:09 | 顯示全部樓層
芯片可能有問題,或者就是樓上說的,芯片型號選錯了
ID:197648 發表于 2017-5-7 11:29 | 顯示全部樓層
我也建議檢查一下單片機型號
ID:269344 發表于 2017-12-30 22:03 | 顯示全部樓層
我選stc89cxx(new)就能下載了
ID:263954 發表于 2018-1-1 11:06 | 顯示全部樓層
選帶Newde那一個   波特率設置下
不行你用我附件里的這個燒錄軟件吧
PZ-ISP普中自動下載軟件.rar
1.09 MB, 下載次數: 204
ID:280710 發表于 2018-1-29 17:11 | 顯示全部樓層
嗯,我用30樓的下載軟件解決問題了,而且直接選stc89cxx就行,可能是老版本軟件不支持新生產的片子吧
ID:231046 發表于 2018-1-30 09:01 | 顯示全部樓層
看看燒錄下載線不能太長會有干擾的,剪短點試下
ID:425846 發表于 2019-6-12 21:31 | 顯示全部樓層
我也遇到過,芯片選90,然后波特率選低速
ID:469787 發表于 2019-10-20 09:50 | 顯示全部樓層
yyzztt 發表于 2018-1-1 11:06
選帶Newde那一個   波特率設置下
不行你用我附件里的這個燒錄軟件吧
你好   你這燒錄軟件什么掃不到我電腦的串口呀
ID:709104 發表于 2020-3-30 10:44 | 顯示全部樓層
怎么操作的樓主還記得嗎
ID:718123 發表于 2020-3-31 19:01 | 顯示全部樓層
我也遇到過這種問題,你可以把型號改一下,現在有一種最新的89c52單片機你用的如果是那種的話,你可以選擇型號89cxx(new),這樣型號就對了,或者你一可以先斷電,下載程序時再通電,我一般都是用這兩種方法
ID:630491 發表于 2020-4-2 15:11 | 顯示全部樓層
是不是驅動程序的問題呀?是的話重裝一下程序,還有,我問一下樓主,你的下載軟件是什么,你用的是什么操作系統?(我的電腦右鍵,選擇屬性),太新和太舊都會影響到下載,推薦百度一下這個軟件支持的硬件設備與系統版本,還有支持的串口驅動,找到原因后對癥下藥。(重裝軟件或者串口驅動或者操作系統,但是重裝系統可能要改變一下你的電腦硬件配置7
