查看: 3569|回復: 2
單片機程序功能是測距越近蜂鳴器頻率越高,但是總實現不了,求助
ID:188933 發表于 2017-4-16 18:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include  <reg51.h>
#include  <intrins.h>
#include  <STDIO.H>
sbit RX=P2^1;
sbit TX=P2^0;
sbit buzzer=P2^5;
unsigned int  time=0;
unsigned int  timer=0;
unsigned long S=0;
bit   flag =0;
函數功能:延時1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認為是1毫秒
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
   for(j=0;j<33;j++);
函數功能:延時若干毫秒
入口參數:n
void delay(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
  delay1ms();
    void Conut(void)
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         S=(long)(time*0.17);     //算出來是CM
         if(flag==1)    //超出測量范圍蜂鳴器一直響
           flag=0;
            buzzer=1;
            buzzer=1;
            delay(100*S);
            buzzer=0;
            delay(100*S);
     void zd0() interrupt 1             //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
      flag=1;                              //中斷溢出標志
void  zd3()  interrupt 3//StartModule()                          //T1中斷用來計800MS啟動模塊
         TH1=0xf8;
         TL1=0x30;
         timer++;
      if(timer>=100)
          timer=0;
          TX=1;                                         //800MS  啟動一次模塊
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          TX=0;
        void  main(  void  )
        TMOD=0X21;//0x11;                   //設T0為方式1,GATE=1;
        SCON=0x50;
    TH0=0;
        TL0=0;
        TH1=0xf8;
    TL1=0x30;
        ET0=1;             //允許T0中斷
        TR0=1;
        ET1=1;
        TR1=1;
                                     //開啟定時器
        //TI=1;
        EA=1;                           //開啟總中斷
         //StartModule();
         while(!RX);                //當RX為零時等待
         TR0=1;                            //開啟計數
         while(RX);                        //當RX為1計數并等待
         TR0=0;                                //關閉計數
     Conut();                        //計算
         //delay(100);                //100MS
ID:854459 發表于 2020-12-20 17:35 來自觸屏版 | 只看該作者
按鍵         每個按鍵控制2盞燈         第一和第二個按鍵,按下去點亮,松手熄滅         第三和第四個按鍵,第一次按下去點亮,松手保持點亮                         再次按下熄滅,松手保持點亮
ID:213173 發表于 2020-12-21 07:03 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2020-12-21 07:20 編輯
void delay(unsigned char n)   delay(100*S); 當S>2時n將溢出。
