查看: 8943|回復: 8
51單片機通過按鍵控制舵機轉動角度程序
ID:190132 發表于 2017-4-16 16:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit pwm=P3^0;//PWM信號輸出口
sbit up=P3^7;//角度增加按鍵檢測I/O口
sbit down=P3^6;//角度減少按鍵檢測I/O口
sbit we=P2^7;
sbit du=P2^6;
unsigned char angle;//角度標識
unsigned char count;//0.5ms次數標識,可修改
unsigned code leddata[]={
                0x3F,  //"0"
                0x06,  //"1"
                0x5B,  //"2"
                0x4F,  //"3"
                0x66,  //"4"
                0x6D,  //"5"
                0x7D,  //"6"
                0x07,  //"7"
                0x7F,  //"8"
                0x6F,  //"9"
                0x77,  //"A"
                0x7C,  //"B"
                0x39,  //"C"
                0x5E,  //"D"
                0x79,  //"E"
                0x71,  //"F"
                0x76,  //"H"
                0x38,  //"L"
                0x37,  //"n"
                0x3E,  //"u"
                0x73,  //"P"
                0x5C,  //"o"
                0x40,  //"-"
                0x00,  //熄滅
                0x00  //自定義
void delay(unsigned char z)
unsigned char x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
    for(y=114;y>0;y--);
void Time0_Init()//定時器初始化
TMOD=0x01;//定時器0工作在方式1
IE=0x82;
TH0=0xfe;
TL0=0x33;//11.0592MHz晶振,0.5ms
TR0=1;//定時器開始
void Time0_Int() interrupt 1
        TH0=0xfe;
        TL0=0x33;
        if(count<angle)   //判斷0.5ms次數是否小于角度標識
        pwm=1;//確實小于,pwm輸出高電平
        pwm=0;//大于則輸出低電平
        count=(count+1);//0.5ms次數加1
        count=count%40;//次數始終保持為40即保持周期為20ms
void keyscan()//按鍵掃描
        if(up==0)//角度增加按鍵是否按下
                delay(10);//按下延時,消抖
                if(up==0)//確實按下
                        angle++;//角度標識加1
                        count=0;//按鍵按下則20ms周期從新開始
                        if(angle==6)
                                angle=5;//已經是180度,則保持?
                                while(up==0);//等待按鍵放開?
        if(down==0)//角度減小按鍵是否按下
                delay(10);
                if(down==0)
                        angle--;//角度標識減1
                        count=0;
                        if(angle==0)
                                angle=1;//已經是0度,則保持
                                while(down==0);
void display()
        unsigned char bai,shi,ge;
        switch(angle)
                case 1:bai=0;shi=0;ge=0;break;
                case 2:bai=0;shi=4;ge=5;break;
                case 3:bai=0;shi=9;ge=0;break;
                case 4:bai=1;shi=3;ge=5;break;
                case 5:bai=1;shi=8;ge=0;break;
        du=0;
        P0=leddata[bai];
        du=1;
        du=0;
        we=0;
        P0=0xfe;
        we=1;
        we=0;
        delay(5);
        P0=leddata[shi];
        du=1;
        du=0;
        P0=0xfd;
        we=1;
        we=0;
        delay(5);
        P0=leddata[ge];
        du=1;
        du=0;
        P0=0xfb;
        we=1;
        we=0;
        delay(5);
        angle=1;
        count=0;
        Time0_Init();
                keyscan();//按鍵掃描
                display();
ID:221507 發表于 2017-7-26 09:46 | 只看該作者
很棒棒 謝謝樓主
ID:221324 發表于 2017-7-26 18:07 | 只看該作者
謝謝,樓主
ID:231115 發表于 2017-9-5 19:28 | 只看該作者
樓主,我先問你的這個程序能用嗎,有電路圖嗎
ID:231115 發表于 2017-9-5 19:29 | 只看該作者
樓主,我先問你,你的這個程序能用嗎,有電路圖嗎
ID:177855 發表于 2017-9-5 23:28 | 只看該作者
不管看得懂不,都必須頂下。。。
ID:327060 發表于 2018-5-11 18:46 | 只看該作者
兄弟有沒有仿真圖
ID:326347 發表于 2018-5-14 16:23 | 只看該作者
樓主,你這有電路圖嗎?可以仿真嗎?
ID:338761 發表于 2019-1-15 16:08 來自觸屏版 | 只看該作者
這個是郭天祥的原程序
